Автор Тема: Моторное масло и фильтр (250r)  (Прочитано 191578 раз)
Оффлайн piters
  • Авторитет: 5
Re: Моторное масло и фильтр (250r)
« Ответ #120 : 24.03.2012, 14:06:06 »
Вобщем нифига не получилось. Тыкался трубкой от капельницы через заливную горловину, но добраться до картера так и не получилось. Серьезного отсоса не произошло :-)  насколько критично, если уровень масла чуть выше максимальной отметки?
« Ответ #121 : 24.03.2012, 17:16:18 »
Вот если бы был ПО верхнюю метку, то наверное не страшно (сам так катался пару недель, пока не убрал лишнее). А вот если выше, то наверное лучше слить.
Оффлайн piters
  • Авторитет: 5
« Ответ #122 : 25.03.2012, 19:31:18 »
В итоге получилось слить излишек масла. Примерно грамм 150 получилось. Но получается, что я километров около 100 проехал с переливом. Народ, какие могут последствия?
« Ответ #123 : 25.03.2012, 19:42:34 »
Да никаких последствий не должно быть. Если ты в окошке не заметил, что масло вспенивалось, то не парься.
Оффлайн piters
  • Авторитет: 5
« Ответ #124 : 25.03.2012, 19:44:52 »
Нет, пены не видел, на двигателе тоже подтеков тоже явно не видно... нервничаю...
« Ответ #125 : 25.03.2012, 20:15:37 »
А уровень масла в оконце справа возле педали заднего тормоза должен быть виден? Если там в оконце ничего нету, значит масла нету? о.О
« Ответ #126 : 25.03.2012, 20:29:14 »
Ага, значит масла нету. А может у тебя масла по нижнюю метку и ты смотришь на заведёном моте?
Оффлайн piters
  • Авторитет: 5
« Ответ #127 : 25.03.2012, 20:47:13 »
Надо чтобы мот поработал хотя бы минут 5, потом глушишь, ждешь еще минут 5-10 потом смотришь, должно быть посередине между отметками
« Ответ #128 : 25.03.2012, 22:54:00 »
Не забудьте мот ровно поставить прежде чем смотреть.Не на подножку боковую-а ровно.
Перпендикулярно к асфальту!!!
« Ответ #129 : 26.03.2012, 09:30:09 »
Когда мот покупал не уделил внимание, в щас смотрю в оконце, ничего нету, и мот греется быстро, вот задумался, сень проверю.
« Ответ #130 : 26.03.2012, 14:39:41 »
Сегодня проверял, кароче масла видно ели ели в оконце чуть чуть.
Оффлайн piters
  • Авторитет: 5
« Ответ #131 : 26.03.2012, 16:36:14 »
доливай аккуратно, т.к. перелив тоже плохо.
« Ответ #132 : 26.03.2012, 19:04:28 »
Пойду скоро менять полностью, так как хз, какое там масло сколько и что было залито...
« Ответ #133 : 06.04.2012, 17:26:38 »
Скиньте фотку чекушки с нормальным уровнем масла.(оконце)
« Ответ #134 : 06.04.2012, 17:34:17 »
