Автор Тема: Моторное масло и фильтр (250r)  (Прочитано 186706 раз)
« Ответ #135 : 06.04.2012, 17:45:01 »
Спасибо большое. +
Оффлайн russia
  • Kawasaki 250r/300
    • Kawasaki Ninja 250R/300
« Ответ #136 : 07.04.2012, 20:16:26 »
надо смотреть когда двигатель запущен или с утра лучше всего?))
http://vk.com/ninja250r
Вступайте все желающие)))
« Ответ #137 : 07.04.2012, 20:26:46 »
с утра конечно.
« Ответ #138 : 08.04.2012, 06:59:29 »
с утра конечно.
ЧТо за прикол? Сегодня встаю утром, иду смотреть уровень масла... А ОН НА ОТМЕТКЕ F, разворачиваю мот(думал что пол кривой) опять же смотрю - F. Когда мот покупал 3000 км назад, продавец сказал, что масло и все расходники уже поменяны. Я не понимаю, раньше, я смотрел, ну масла вопще небыло почти, а сегодня почти фулл. Кстати, вчера мыл ту ФИШКУ( фотография номер 1), откуда масло могло вытекать, водой под давлением, мб вода попала внутрь???И повысила уровень масла????Кстати, а мб с неее масло не вытекало, просто над ней тоже грязь с маслом есть, я так понимаю, если бы она протекала, то масло было бы под ней только, а оно есть и над ней.
1)
2) Уровень масло СЕГОДНЯ
« Последнее редактирование: 08.04.2012, 07:25:19 от 404NotFound »
« Ответ #139 : 08.04.2012, 09:47:03 »
ИМХО
Я бы поменял масло, поменял бы масляный фильтр, отмыл бы весь двигатель и при езде посмотрел бы, что происходит...
« Ответ #140 : 08.04.2012, 09:50:22 »
Пишу с телефона. Фото не разглядеть толком, но помоему цвет масла какой-то коричневый. А с твоим пробегом оно должно быть цвета краски двигателя рядом с окошком. Так что что-то попало в масло.  Могу и ошибиться - смотрю с телефона.
« Ответ #141 : 08.04.2012, 09:52:04 »
Я бы тоже масло сменил для начала - говененькое оно какое то
а дальше смотреть и следить за уровнем и потеками
« Последнее редактирование: 08.04.2012, 10:06:03 от Tim »
« Ответ #142 : 08.04.2012, 10:21:26 »
СПасибо, сегодня же еду менять масло, потом посмотрим что будет, я незнаю мне кажется или нет, но вроде бы там где я помыл, появилось чуть масла. А, еще движок греется чёт быстро, если ехать на 8-9к оборотах около 10-15 км, то жар от двигателя, ногами чувствуется. МБ потому что страна жаркая, мб кручу сильно, а мб и другая причина...
« Последнее редактирование: 08.04.2012, 10:28:34 от 404NotFound »
« Ответ #143 : 08.04.2012, 14:39:47 »
Поменяли масло в сервисе, а оно сначало было нормальное, а потом приехал домой, стало чёрное, такое как было. Наверное нада было что-то еще делать? ПРомывать или чё? Что теперь делать? Можно поездить пока так? А то получится 8$ на ветер. :cray:
« Последнее редактирование: 08.04.2012, 14:44:25 от 404NotFound »
« Ответ #144 : 08.04.2012, 15:44:18 »
Все нормально! Оно чернеет очень быстро.  :good: И это как раз таки показатель того, что оно справляется с поставленной задачей, а именно, моет внутренние поверхности двигателя и впитывает сажу и продукты горения топлива. Промывать или нет вопрос скорей личный.  Я лично не заморачиваюсь на это.
« Ответ #145 : 08.04.2012, 15:47:13 »
СПасибо, успокоил, смена масла каждые 6к км верно?
 Кстати, после смены масла, чекушка как-то повеселее стала...=)
« Ответ #146 : 08.04.2012, 15:49:51 »
Ой!!! Дружище!!! Срочно глянь уровень антифриза, прям щас!!!!!
« Ответ #147 : 08.04.2012, 15:51:31 »
Смотрел, чуть выше отметки L, ну я думаю долить фильтрованной воды, будет ок?
Кстати, чем чистить радиатор, а то там грязи чуть?
« Ответ #148 : 08.04.2012, 15:55:00 »
ЧТо за прикол? Сегодня встаю утром, иду смотреть уровень масла... А ОН НА ОТМЕТКЕ F, .......... Я не понимаю, раньше, я смотрел, ну масла вопще небыло почти, а сегодня почти фулл.
Не хочу тебя пугать, но коричневый цыет масла показатель того, что у тебя прокладка прохудилась, и возможно, из системы охлаждения, антифриз попал в масло.
может быть, но не с мойки, это врядли.
« Ответ #149 : 08.04.2012, 15:57:21 »
Не совсем это правильно. Просто долив дисциллированной воды, ты повысишь степень кавитации. Желательно доливать готовую смесь, тоесть разведенную в определенной пропорции с антифризом соответствующей марки.
