Автор Тема: Моторное масло и фильтр (250r)  (Прочитано 185734 раз)
« Ответ #90 : 18.07.2011, 08:00:55 »
Как сказал Tim, МА (http://www.motul.com/ru/ru/products/39?f) красное с парфюмерной отдушкой, а МА2 (http://www.motul.com/ru/ru/products/42?f) выглядит как обычное масло.
Получается, что утрачены простейшие признаки (цвет и запах отдушки), по которым можно было предположить, что масло неподдельное.
Заявление от Motul о MA2:
Одобрение JASO MA2 гарантирует максимально возможное трение между дисками и четкость работы сцепления в масляной ванне при запуске двигателя, при ускорении, и на максимальной скорости.
Правда у меня есть подозрение, что Motul стал просто продавать под своей маркой масло другого производителя. ;)
По этой причине я частично перешёл с Motul 7100 10W-40 (API SL/SJ/SH/SG JASO MA2 M033MOT073) на STATOIL RacingWay MC 10W-40 (API SM, JASO MA2, JASO T903:2006 4T), которое дешевле, и выше классом. ;)
« Последнее редактирование: 18.07.2011, 08:17:54 от slonikus »
Оффлайн Kawa
  • Авторитет: 49
« Ответ #91 : 18.07.2011, 19:21:15 »
Спасибо за инфо я залил МА-2, на гарантию забил че то мот жалко стало этим криворуким варварам отдавать  8)
« Последнее редактирование: 09.08.2011, 23:31:22 от Kawa »
Оффлайн Coffeine
« Ответ #92 : 15.08.2011, 16:11:32 »
Друзья покупал 4л STATOIL RacingWay MC 10W-40 (API SM, JASO MA2, JASO T903:2006 4T), залил после 300w мотик немного "задышал" как мне кажется. Осталось 2 литра в бутылках. Нераспечатанные и ненужные) если кому нужно могу привезти на гору и отдать за скромные 1000 рублев (как и цена в магазине).
« Последнее редактирование: 15.08.2011, 16:29:52 от Coffeine »
Как умереть с достоинством?
1.Обхватите достоинство рукой.
2.Умрите....
« Ответ #93 : 15.08.2011, 18:43:34 »
STATOIL
кстати, масло очень не плохое, знакомая мне компания является импортёром этого масла из Норвегии.
Сам юзую уже не первый год на своих машинах.
Этот бренд не особо много народа знают, поэтому факт подделки минимален, в отличае от других известных брендов.
Оффлайн 2Shae
« Ответ #94 : 15.08.2011, 21:37:06 »
2Coffeine вот) кокрас мне нужно) давай заберу к пятнице ближе? на го
update. недотерплю, купил сам мотюль(
« Последнее редактирование: 16.08.2011, 10:53:56 от 2Shae »
Оффлайн Coffeine
« Ответ #95 : 16.08.2011, 16:24:31 »
Так что уже ненужно?)
2.Умрите....
Оффлайн 2Shae
« Ответ #96 : 16.08.2011, 23:36:17 »
Уже купил, до пятницы недождался, нужно было ехать сегодня на моте. У меня другой косяк, небыло в наличии фильтра, слил просто масло и залил новое, но вот эпик, влезло 1.5L и усе, по окошку по отметке полное, пару раз заводил на сек 20-30 уходит, устается пару милиметров в окошке, вот думаю, реально ли если забит уже маслянный фильтр что в нем может остатся до 200мл масла? И зачем полез туда, непонятная вибрация на первой-второй передаче на высоких оборотах, когда надо крутануть на 8-10к, рев сумашедший, есжу недели две, вот понять немогу так и было или же появилось) грешу на масло+свечи, свечи сегодня не решился менять, геморно. Думаю воть докатать до 25 августа и к Тиму все же на полненькое ТО, 13к пробег уже и клапана нужно регулировать...
Оффлайн 2Shae
« Ответ #97 : 16.08.2011, 23:37:41 »
Если числа до 25 простоит никто не заберет, свое я уже и так запорол с старым фильтром, наверное всетки возьму у тебя)
« Ответ #98 : 17.08.2011, 00:22:20 »
Не пойму зачем менял,съездил бы по делам,нашел фильтр и сделал все нормально,подумаешь пробег чуть больше,ничего не случилось бы. Сам фильтр впитывает нормально+открутив сливается чутка.Полное окно плохо,ведь не зря метки сделаны,про вибрацию,не знаю,внимания не обращаю.
Оффлайн 2Shae
« Ответ #99 : 17.08.2011, 08:50:24 »
Ненене, были случаи с перекатыванием масла, лучше пару литров потрачу но не буду "доежать" 100км на плохом масле)) Не ну не полное окно, чуть выше метки.
Хотя есть банда знакомых, на Р1 суицидники, говорят лей не парся, масло лишним не бывает, у них всегда полное)
« Последнее редактирование: 17.08.2011, 08:52:03 от 2Shae »
« Ответ #100 : 17.08.2011, 09:05:35 »
интересно и какие случаи были если перекатать 100 км, даже и 1000 км? вы понимаете что производитель расчитывает все жидкости и агрегаты с большим запасом. а тем что так сделали только хуже бы небыло.
« Ответ #101 : 17.08.2011, 10:01:01 »
наша техника рассчитана на пробег в 12000км от замены до замены масла. Замена на 6000км носит рекомендательный характер (производителем) т.ч. можно было и перекатать немного
Оффлайн 2Shae
« Ответ #102 : 17.08.2011, 17:18:16 »
Там уже перекатано прилично))) Вот в чем беда была, а сколько - никто не знает)) Что-то со спидометром там беда, детальку ждет прежний владелец, приедет-отдаст-поставлю) Я и на машину меняю фильтры и масло через 10к км, хотя можно и через 14, согласись Тим, от этого техника только выиграет...
« Ответ #103 : 17.08.2011, 18:03:06 »
соглашусь конечно - сам меняю масло и фильтр каждые 6000км вместо 12000
« Ответ #104 : 18.08.2011, 15:11:05 »
каву маслом не испортишь :-)
