Автор Тема: Моторное масло и фильтр (250r)  (Прочитано 191312 раз)
Друзья, а какое нужно использовать масло для нашего мотоцикла? И где приобретаются расходники - или все всегда есть в наличии у официалов?
Оффлайн SS_CCL
« Ответ #1 : 16.02.2009, 23:58:57 »
Согласно мануалу: 1,7 литра типа SAE 10w40
Свечи NGK CR8E
лампочки перед 12V 55Wx2 и 12V 55w
зад 12V 5/21W
Также бытует мнение, что на протяжении эксплуатации желательно заливать масло одной фирмы
Оффлайн FrosT
  • Авторитет: 8
« Ответ #2 : 03.03.2009, 14:07:06 »
А какой маркировки и фирмы масляный фильтр? Кто менял масло, подскажите, где можно купить. Желательно интернет магазин, так как сам я не из Москвы.
Оффлайн FrosT
  • Авторитет: 8
« Ответ #3 : 17.03.2009, 14:07:44 »
Узнал сам - поделись с народом!
Конечно поделюсь! Масляный фильтр с маркировкой 401!
Например: Hiflo Filtro HF-401
Как я понял, в принципе, не важно какой производитель фильтра, маркируют они все одинаково свою продукцию. Кстати не ищите в магазинах фильтр, называя модель вашего мотоцикла. Продавцы сами могут быть не в курсе, какой фильтр нужен для нашего мота. Посмотрев по каталогу, говорят, что у них нет такого расходника. Это из своего личного опыта, после первого звонка в магазин. Когда им назвал маркировку фильтра, оказалось что он у них есть в наличии.
« Ответ #4 : 17.03.2009, 14:39:45 »
КАК В ВОДУ ГЛЯДИШЬ!!! СО МНОЙ АНАЛОГИЧНАЯ СИТУАЦИЯ БЫЛА... ТОЛЬКО ЕЩЕ ХУЖЕ...ПРИЕХАЛ НА ПЕРВОЕ ТО...У МЕНЯ НАЧАЛИ СНИМАТЬ ПЛАСТИК...Я СПРАШИВАЮ ЗАЧЕМ?   МНЕ ГОВОРЯТ НЕ МЕШАЙ, ФИЛЬТР МЕНЯТЬ БУДЕМ... НУ ВООБЩЕМ ОБЪЯСНИЛ Я ИМ ГДЕ ФИЛЬТР... ОНИ В РАСТЕРЯННОСТИ...МЫ ,ГОВОРИТ,  ДУМАЛИ ЧТО У ТЕБЯ КАК НА 600-КЕ ФИЛЬТР А ТАКОГО КАК У ТЕБЯ У НАС И НЕТ... ПРИКОЛЬНО ГОВОРЮ, В СМЫСЛЕ ХОРОШИЙ У ВАС СЕРВИС!!!  ПОСТОЯЛ, ПОСТОЯЛ, ПОДУМАЛ... ВЫТАСКИВАЙТЕ ГОВОРЮ ФИЛЬТР МОЖЕТ ТАМ ФИЛЬТРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ ОТДЕЛЬНО...КАТАТЬСЯ ТО ОХОТА !!! ЕСЛИ ЧТО, HANDMADE - ОМ ЗАЙМЕМСЯ!!! БУДЕМ СКОТЧЕМ КАРТОНКУ КРЕПИТЬ ;D ДОСТАЛИ, СМОТРЯТ...А ФИЛЬТР ТО ПОПУЛЯРНЫЙ В СМЫСЛЕ МАРКИРОВКА.... ЗА ЧТО ОГРОМНОЕ СПАСИБО РАЗРАБОТЧИКАМ КОМПАНИИ KAWASAKI!!!
« Ответ #5 : 17.03.2009, 15:12:27 »
И ЕЩЕ МНЕ МАСЛО ЗАЛИЛИ ПО САМОЕ НИ БАЛУЙСЯ :o
ПРИЕХАЛ В ГАРАЖ СТАВЛЮ НА ПОДСТАВКУ...РАНЬШЕ ПОМНЮ ПОСЛЕ НАКЛОНА В СМОТРОВОМ ОКОШКЕ ВИДНО БЫЛО КАК МАСЛО УХОДИТ...А ТУТ НИЧЕГО...ПРОСТО ДОВЕРХУ СМАЗКИ... СТАЛ ЧИТАТЬ МАНУАЛ И ОТСАСЫВАТЬ ПОТИХОНИЧКУ БОЛЬШИМ ШПРИЦОМ С ТРУБКОЙ ИЗ ЗАЛИВНОЙ ГОРЛОВИНЫ... НИ МНОГО НИ МАЛО ГРАМ 300-400 ЛИШНЕГО ОБНАРУЖИЛОСЬ... ПРИМЕРНО 3/4 ПОЛЛИТРОВОЙ БУТЫЛКИ... НЕ ЗНАЮ ОПАСНО ЛИ ЭТО ДЛЯ САЛЬНИКОВ, НО ОСАДОК ОСТАЛСЯ ... И КАК ВАМ ТАКОЙ СЕРВИС И ПЕРВОЕ ТО???  ДУМАЮ НА ВТОРОЕ ТО Я К НИМ НИ НОГОЙ...К ТОМУ ЖЕ ОДИН ИЗ УЧАСТНИКОВ ФОРУМА МОЙ БОЕВОЙ ТОВАРИЩ (СЧАСТЛИВЫЙ ОБЛАДАТЕЛЬ NINJA250 ТОЖЕ) РАССКАЗЫВАЛ МНЕ КАК ЕМУ ПРЕКРАСНО ПОДТЯНУЛИ ЦЕПЬ В ЭТОМ ЖЕ СЕРВИСЕ... БЕДНАЯ ЗВЕНЕЛА КАК СТРУНА ЧТО ТО В ДИАПАЗОНЕ НОТЫ "МИ" ИЛИ "СОЛЬ" 3-ЕЙ ОКТАВЫ...ПАРУ ТЫЩ С ТАКОЙ НАТЯЖКОЙ И ДУМАЮ ПОДШИПНИКИ ВЕДУЩЕЙ И ВЕДОМОЙ ЗВЕЗД ПОПРОСИЛИСЬ БЫ НА СВАЛКУ...А ТО И ВОВСЕ ГДЕ НИБУДЬ ПО ДАРОГЕ ЗАКЛИНИЛО...
 И ВСЕМ УЧАСТНИКОАМ ФОРУМА ХОЧУ ДАТЬ СОВЕТ!!! ДОВЕРЯЙ НО ПРОВЕРЯЙ...ХОТЬ НЕМНОГО НО РАЗБИРАТЬСЯ В СВОЕЙ ТЕХНИКЕ НАДО А ТО ПОЛУЧИТСЯ НЕ ТО А ФУФЛО
ЕСЛИ КТО НЕ ЗНАЕТ КАК ПРОВЕРИТЬ У РОВЕНЬ МАСЛА МОГУ ОБЪЯСНИТЬ...
ПОСЛЕ ПОЕЗДКИ МИНУТ 10-15 ЖДЕТЕ КОГДА МАСЛО СТЕЧЕТ С ДВИГАТЕЛЯ В КАРТЕР...НАХОДИТЕ РОВНОЕ МЕСТО, ПОСЛЕ ЭТОГО УДЕРЖИВАЯ МОТОЦИКЛ ПРЯМО...(В СМЫСЛЕ КАК БУДТО ОН У ВАС СТОИТ НА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПОДСТАВКЕ КОТОРОЙ У НИНДЗИ НЕТ) СМОТРИТЕ В СМОТРОВОЕ ОКОШКО...ПО МАНУАЛУ УРОВЕНЬ ДОЛЖЕН БЫТЬ ГДЕ ТО ПО СЕРЕДИНЕ ОКРУЖНОСТИ.
Оффлайн Firemover
« Ответ #6 : 18.03.2009, 16:30:06 »
по фильтрам:
Маслянный фильтр (Kawasaki Part # 16099. Список неоригинальных фильтров приведен ниже.)
Возможно потребуются, если не входят в комплект нового масляного фильтра:
Резиновое уплотнительное кольцо фильтра (Kawasaki part # 671)
Уплотнительное кольцо установочного болта  (Kawasaki part # 670)
Неоригинальные маслянные фильтры:
Fram: CH6012
Yamaha: 36Y-13441-00
Honda: 15410-426-010 или 15410-300-024
Kawasaki: 16099-003
CarQuest: CFI-89941
K&N: KN-401
Emgo: 10-37500 (С уплотнительным кольцом) 10-20300 (Без уплотнительного кольца)
Hastings: LF571
NAPA: PS4941
Purolator: ML16812
Triumph: 1210031
Vesrah: SF-4004
WIX: 24941
В принципе это часть инструкции по замене масла на 250r, переводил когдато с Кавифорумс. Выложить вам её с картинками?
« Последнее редактирование: 24.03.2009, 00:21:14 от Firemover »
Оффлайн FrosT
  • Авторитет: 8
« Ответ #7 : 24.03.2009, 01:49:25 »
Конечно выкладывай...  :)
Оффлайн wax
« Ответ #8 : 09.04.2009, 15:30:44 »
здесь переведенная статья про замену масла с картинками:
http://translate.google.ru/translate?u=http%3A%2F%2Fwww.kawiforums.com%2Fshowthread.php%3Ft%3D113982&sl=en&tl=ru&hl=ru&ie=UTF-8
Оффлайн FrosT
  • Авторитет: 8
« Ответ #9 : 10.04.2009, 14:40:15 »
Вот блин!!! Если производить замену масла согласно этой статье, нужно откручивать не только крышку фильтра, а так же еще один сливной болт. Последний я не трогал. Значит, не все масло слилось, примерно грамм 100. Как вы думаете, это не сильно скажется в дальнейшем?
И еще! Я так и не нашел куда устанавливается резиновое маленькое уплотнительное кольцо.
« Ответ #10 : 10.04.2009, 14:52:41 »
В разделе фото и видео есть видеоинструкция по замене масла.
« Ответ #11 : 21.05.2009, 10:42:01 »
Друзья, прошу прощения, поиском ответа не нашел.
Итак, 3 вопроса:
1. Верно я понял, что марка масла, заливаемого на заводе, доподлинно неизвестна?
2. Какое масло заливают дилеры при ТО?
3. Масло, залитое на заводе в новый двигатель, и рекомендованное для дальнейшей эксплуатации, отличаются?
Почему такие вопросы: рекомендуемых масел Type: API SE, SF or SG API SH, SJ or SL with JASO MA с вязкостью SAE 10W-40 на рынке представлены великое множество. Как выбрать?
Оффлайн Сергей Соловьев
« Ответ #12 : 21.05.2009, 13:32:03 »
Мы используем Motul и советуем , от марки не завесит главное вязкость
« Ответ #13 : 21.05.2009, 14:32:49 »
Любой Motul 10W40. Правильно понял?
« Ответ #14 : 21.05.2009, 16:32:05 »
Я поставил фильтр "Mann МН-814" и заливаю масло "Motul 10W40 double ester"! Эти расходники мне посоветовали в фирменном магазине Kawasaki в Украине "Мотоекспес"! ;)
Всем привет от байкеров Украины! ;D
