Автор Тема: Моторное масло и фильтр (250r)  (Прочитано 191378 раз)
« Ответ #150 : 08.04.2012, 15:59:08 »
 смена масла каждые 6к км верно?
Ну вроде как 7000 пойдет.
« Ответ #151 : 08.04.2012, 16:03:23 »
Не совсем это правильно. Просто долив дисциллированной воды, ты повысишь степень кавитации. Желательно доливать готовую смесь, тоесть разведенную в определенной пропорции с антифризом соответствующей марки.
А вот это готовая смесь где-то продается? И как проверить ту прокладку, о которой ты мне сказал?
« Ответ #152 : 08.04.2012, 16:11:39 »
Да вроде (судя по фото), с твоей прокладкой все нормально.
Меня насторажило другое. То что уровень масла прыгнул, и то что оно какбы коричневое стало. Это явный признак того, что из системы охлаждения в систему смазки попала охлаждающая жидкость. И это, как приавило, происходит из-за того, что прогарает прокладка в двигателе. Вообщем нам надо с стобой этот вопрос тщательно рассмотреть. Или туши свет! :mda:
По охлождайке примерно так:
 Охлаждающая жидкость:    (1.5л.  water/сoolant 50/50)
Esso:             Antifreeze Advanced
Mobil:            Antifreeze Advanced
Motul:            Inugel Optimal Ultra
Castrol:          Radicool SF
Liqui Moly:      Kuhlerfrostschutz KFS 2001 Plus (http://www.250r.ru/index.php?topic=983.0)
Тоестьтебе надо один к одному разбавить антифриз, любой из вышеперечисленных. Какой у тебя там был залит, бог его знает. Поэтому лучше поменять полностью. Но тоже надо точно знать как. Ибо если в системе образуется воздушный пузырь, то ничего хорошего.
Сейчас поищу, вроде где-то у нас тут было как менять охл. жидкость...
« Ответ #153 : 08.04.2012, 16:53:51 »
Спасибо биг, вот нащет прогорания прогладки незнаю, мот очень греется раз 2-3 на неделю, когда гулять вечером езжу, а так вроде нормально. ВОзможно в принципе, но я заметного падения антифриза не заметил.
« Ответ #154 : 08.04.2012, 17:54:23 »
Юрка, не пугай парня - масло при попадании в него антифриза вспенивается и сворачивается - напоминает пенку от варенья.
« Ответ #155 : 08.04.2012, 19:30:30 »
ХЗ Тимур, я такого сам не наблюдал, пену в смысле.  :dntknw: А вот эмульсию с серо-коричневым оттенком вместо масла видел. Все имхо. Коллективное мышление, оно лучше конечно, наверно ты прав.
« Ответ #156 : 08.04.2012, 19:32:51 »
Разный уровень может объясняться тем, что раньше ты смотрел на прогретом мотоцикле, а затем на стоячем.
« Ответ #157 : 08.04.2012, 20:01:43 »
Исключено.
А вот когда старое масло вытекало, то наблюдалась пенка чуть, ну я думаю что это просто от того, что оно текло. =)
« Ответ #158 : 08.04.2012, 20:09:01 »
"одна голова - хорошо, две - еще хуже" (с)
Я бы для начала сменил масло и фильтр, следил за уровнем масла и уровнем антифриза - в идеале на холодную снять пластик и посмотреть наличие антифриза в радиаторе через заливную горловину т.к. при неисправной пробке антифриз не будет перетекать из расширительного бачка.
ps но мне кажется с антифризом там все ок.
« Ответ #159 : 08.04.2012, 20:22:17 »
Масло сменено, уровень масла нормальный, уровень антифриза около Л, тоесть пора доливать, радиатор чуть грязный по середине.
« Ответ #160 : 08.04.2012, 20:33:34 »
Ну как бы да... но не критично.
Тоже не критично. Про то что высоким давлением не мыть радиатор, дабы не загнуть соты, ты уже в курсе.
« Последнее редактирование: 08.04.2012, 20:38:37 от Yury »
« Ответ #161 : 08.04.2012, 20:39:42 »
Тоже не критично. Про то что высоким давлением мыть радиатор, дабы не загнуть соты, ты уже в курсе.
Ну да...мб проблема просто в том что щас жаркий сезон(днём 33-37 в тени) (ночью 23-24) и я иногда люблю откручивать, потому и греется... =)
« Ответ #162 : 08.04.2012, 20:43:54 »
А что ты имеешь ввиду когда говоришь греется? Он у тебя закипал, или что? Стрелка термометра в красной зоне? Или по личным ощущениям?
« Ответ #163 : 09.04.2012, 08:53:12 »
Если ехать минут 20( 30-80км\час) и пару раз крутануть до 10-11к, то чувствуется жар от мота ногами.
« Ответ #164 : 09.04.2012, 09:02:05 »
Жпр от мота чувствуется и в Питере. А ты в Тайланде. Так что ощущения ног - не показатель. Смотри за стрелкой
Запросов в БД: 53.
