Автор Тема: Ninja 250r. Все расходники. Инфа.  (Прочитано 52599 раз)
Расходники Ninja250R
Ninja 250R (2008-2012)
Масло:
Замена не реже: раз в 12'000 км. или раз в год
Вязкость:     SAE 10W-40
Тип:             API SE, SF or SG
                   API SH, SJ or SL with JASO MA
1.3 л. (без замены фильтра)
1.6 л. (с заменой фильтра)
1.7 л. (полная емкость системы)
Bel-Ray:     Exp Full Synthetic Ester 4T 10W40
Bel-Ray:     Exp Synthetic Ester Blend 4T 10W40
Castrol:       Act>Evo X-tra 4T 10W-40
Elf:               Moto 4 Road 10W-40
Liqui Moly:  Motorbike 4T Street 10W-40
Mannol:      4-Takt  Plus SAE10W40
Motorex:     Top Speed 4T 10W40
Motorex:     Formula 4T 10W40
Motul:         300V 4T 10W-40
Motul:         7100 4T 10W-40
Statoil:        RacingWay MC 10W-40
Valvoline:    SynPower 4T 10W-40
Масляной фильтр:
Желательно одновременно с маслом.
Kawasaki Part # 16099
Возможно потребуются, если не входят в комплект нового масляного фильтра:
Резиновое уплотнительное кольцо фильтра         (Kawasaki part # 671)
Уплотнительное кольцо установочного болта       (Kawasaki part # 670)
Kawasaki:     16099-003
CarQuest:     CFI-89941
Champion:    X303
Emgo:          10-37500 (С уплотнительным кольцом)
                   10-20300 (Без уплотнительного кольца)
Fram:           CH6012
Hastings:      LF571
Hiflo Filtro:   HF401
Honda:          15410-422-000/4
                   15410-426-000/10
                   15412-300-024/325
K&N:            KN-401
Mann:          МН-814
NAPA:          PS4941
Purolator:     ML16812
Triumph:      121-00-31 (121-00-31-TO-301)
Vesrah:        SF-4004
WIX:            24941
Yamaha:       36Y-13441-00
Тормозные диски:
Передний:
Толщина: 4,3-4,7 мм.
Замена (мин. толщина): 4,0 мм.
Galfer:            DF203
Lucas (TRW):    MST421RAC
Задний:
Толщина: 4,8-5,2 мм.
Замена (мин. толщина): 4,5 мм.
Galfer:            DF204
Lucas (TRW):    MST422RAC
Тормозные колодки:
Передние/задние - взаимозаменяемые.
Замена при достижении толщины накладки: 1 мм.
Kawasaki:         43082-0081
Brembo:           07YA22.06
Dunlopad:          DP 412
DL Brakes:         2326 (A3, A3+, RX3)
EBC:                 FA165
Ferodo:              FDB631
                        FDB2087
Galfer:               FD117
Goodridge:         G55T
Lucas (TRW):      MCB 615
                        MCB 615 SV
                        MCB 615 SH
                        MCB 615 ЕС
Nissin:              2P-212
Premier:            P55
SBS:                 638
SEMC:               KS09
Vesrah:             VD-250JL
Тормозная жидкость:
Замена не реже: раз в 2 года.
DOT4
Bel-Ray:        Super DOT 4 Brake Fluid
Castrol:         Motorcycle Brake Fluid
Esso:             Brake Fluide
Liqui Moly:     Bremsflussigkeit DOT4
Liqui Moly:     Bremsflussigkeit SL6 DOT4
Mannol:         Brake Fluid DOT 4
Mobil:            Brake Fluide
Motorex:        Brake Fluid DOT 4
Motul:            DOT 4 Brake Fluid
Valvoline:       Brake & Clutch Fluid DOT 4
Фильтр воздушный:
Промывка и смазка не реже: раз в 12'000 км.
Замена: не реже раз в 2 года
Боковины:
Kawasaki:      13280-0226 (2 шт.)
Фильтрующий элемент:
Emgo:            12-93022
Hiflo Filtro:      HFA2505
Kawasaki:       11013-0020
Масло для воздушного фильтра:
Motor oil: class SAE 30W, тип SE и выше
Ipone:          Air Filter Oil
Liqui Moly:    Racing Luft-Filter-Oil
Motorex:       Air Filter Oil
Motul:           Air Filter Oil
Valvoline:      Air Filter Oil
Звёзды:
Ведущая:     14 зубьев
JTF 1539.14 (Fe)
AFAM 24502-14 (Fe)
Ведомая:     43 зубьев
JTR 486.43 (Fe)
JTA 486.43 (Al)
AFAM 16500-43 (Fe)
AFAM 17500-43 (Al)
Замена ведомой звезды:
- при биении диска: 0,5 мм. и более (при рабочих подшипниках колеса)
Цепь:
Смазка:  каждые 600 км.
Контроль провисания: каждые 1'000 км.
Make:     ENUMA
Type:      EK520SR-O2
Link:      106 links
Прогиб цепи:     20-30 мм.
Очиститель для цепи:
Дизельное топливо или керосин.
Castrol:          Chain Cleaner
Ipone:            Chain Clean
Liqui Moly:      Motorrad Ketten-Reiniger
Motorex:        Chain Clean Degreaser
Motul:            C1 Chain Clean
Смазка для цепи:
Motor oil: class SAE 90
Bel-Ray:         Super Clean Chain Lube
Bel-Ray:         Blue Tac Chain Lube
Ipone:            Spray Chain
Castrol:          Chain Spray O-R
Liqui Moly:      Racing Kettenspray weiss
Motorex:        Chain Lube Racing
Motorex:        Chain Lube Road
Motul:            C4 Chain Lube FL
Motul:            C2 Chain Lube Road
Аккумуляторная батарея:
12 V 8 Ah
Полярность: прямая (+ -)
Размеры:
Длина:       150 мм.
Ширина:      87 мм.
Высота:       94 мм.
Bosch:     YTZ10S-4  /  YTZ10S-BS
Moratti:   YTZ10S
Uniforce:  YTZ10S
Varta:      508 012 008 A514
Yuasa:     YTX7A-BS / YTX9-BS
Свечи:
зазор 0.7-0.8 mm
Brisk:          AR12YS
Bosch:        UR2AS
                 UR2CC
Champion:   Z7G
Denso:        U24ESR-N
                 IU24
NGK:           CR8E
Лампочки:
Перед HI:        12V 55W H7
Перед LO:       12V 55W H7
Зад:                12V 5/21W
Поворотники:  12V 10W
Контрольки:    12V 3.4W
Колесные диски:
Алюминиевый литой диск
Передний:   17M/C × MT2,75
Задний:       17M/C × MT3,50
Шины:
Radial, tubless
Перед:     110/70 17 M/C (54S) / (54H)   Давление 200 kPa (2.00 kgf/cm2)
Зад:         130/70 17 M/C (62S) / (62H)   Давление 225 kPa (2.25 kgf/cm2)
Замена при мин. глубине протектора:
Перед:   1 мм
Зад:      менее 130 км/ч:  2 мм
            более 130 км/ч:  3 мм
Охлаждающая жидкость:
Замена не реже: раз 36'000 км. или 3 года.
(1.5л.  water/сoolant 50/50)
Esso:             Antifreeze Advanced
Mobil:            Antifreeze Advanced
Motul:            Inugel Optimal Ultra
Castrol:          Radicool SF
Liqui Moly:      Kuhlerfrostschutz KFS 2001 Plus
Передняя вилка:
Масло: 10W
Объём:
360 ± 2.5 cm3
Honda:        Ultra Cushion Oil 10W
Liqui Moly:   Motorbike Fork Oil 10W Medium
Motul:         Fork Oil EXP M 10W
Motul:         Fork Oil FL M 10W
Valvoline:    SynPower Fork Oil 10W
Сальник вилки:
(2 шт.)
Kawasaki:   92049-1421
Vesrah:      AR-3705    37x50x11
Saito:        10042200   37x50x11
Бензин:
Тип: неэтилированный
Октановое число: 91 или выше (по исследовательскому методу)
Вместимость бака: 17,8 л.
Холостой ход:
1300 ± 50 об/мин
« Последнее редактирование: 26.04.2018, 23:52:41 от vavdog »
Re: Ninja 250r. Все расходники. Инфа.
« Ответ #1 : 11.08.2010, 17:57:57 »
Тему сразу закрываю- дабы человек сюда зашедший получал только информацию.
Для всех: если есть замечания, исправления, дополнения и тд и тп - пишите в личку: с удовольствием сразу внесу изменения.
Запросов в БД: 33.
