Автор Тема: Глупые вопросы начинающего мотолюбителя  (Прочитано 470877 раз)
и что она означает?)
Лампочка масла ознаяает проблемы с системой смазки
Проверь уровень масла. При тормолжении масло из картера стекает в переднюю часть и насос не достает до него. Первым делом смотри уровень, если всё в норме, смотри проводку к датчику давления на предмет плохого контакта.
Пробег-то какой?
масло долей, или даже поменяй если пробег на старом больше 6000км
Оффлайн russia
  • Kawasaki 250r/300
    • Kawasaki Ninja 250R/300
масло много даже наверн, ТО делали на 1000 щяс 2200, я не лазил даже не куда) и ничё не заливал и не подливал)
Kawasaki Ninja 250R/300 группа вконтакте
http://vk.com/ninja250r
Вступайте все желающие)))
парни что может быть? ехал начал притормаживать и загорелась лампочка масла.потом потухла сразу. из за чего может быть? первый раз такое. и что она означает?)
Не парся.Ничего страшного.Не у одного тебя так.При торможении частенько бывает. Масло переливается всё вперёд и  датчик срабатывает)))
Оффлайн злыдня.
  • Авторитет: 119
Масло не мигало никогда! Если предположить что давление масла пропало и мы продолжили движение на скорости в сто километров в час- думаю мотор чекушки УМРЕТ ориентировочно через пару километров. Лично я не стал бы, эксплуатировать мотоцикл с пропадающим давлением масла… пока не разобрался в причинно следственной связи. Хотя тут люди разные обитают… многим чекушка в ассоциации- велосипед… Если так- действительно зачем жалеть? ;)
« Последнее редактирование: 21.08.2011, 13:26:47 от ЗЛЫДНЯ. »
Я думаю при нормальном уровне масла, при торможении масла должно хватать для забора его масляным насосом. Конструкторы не дураки и наверняка предусмотрели этот момент.
Я  поспрашивал других владельцев чекушек-говорят тоже бывает что лампочка загорается. Интенсивное торможение с горочки и вот она загорелась)))))))
У меня бывает.
« Последнее редактирование: 21.08.2011, 14:52:01 от МЕГАПИХАРЬ »
Оффлайн злыдня.
  • Авторитет: 119
У меня бывает. Не часто но бывает.
Х.З. может и правда есть дефект? Но с другой стороны возможно что уплотнение масляного фильтра повреждено… или масло не соответствует нормативам ( подделок думаю у нас более чем достаточно).        З.Ы. Если бы у меня моргнула лампочка- я бы покой потерял… ;)
может слишком жидкое масло))))
Оффлайн злыдня.
  • Авторитет: 119
возможно действительно масло залитое в двигатель- не соответствует нормативам и при воздействии температур... теряет вязкость и превращается в (воду)- со всеми вытекающими. ;) ;D
« Последнее редактирование: 21.08.2011, 15:47:00 от ЗЛЫДНЯ. »
Оффлайн russia
  • Kawasaki 250r/300
масло на ТО сами заливали, они чё дураки там?
Оффлайн злыдня.
  • Авторитет: 119
Увы- столь предметные обсуждения не моя стезя… я лишь высказал пару гипотез и свое отношение по заданному вопросу. Как поступить далее решать только тебе.
Оффлайн russia
  • Kawasaki 250r/300
как слить масло чуть , а то когда ТО делали , захирачили много  " слепые ,кто их берет на работу" , шприц не получилось, может пробку открутить и кружку слить?
Как вариант вернуться на сервис и заставить их в твоём присутствии слить излишки масла))))
Может им будет урок  ;D  ;D  ;D
Оффлайн russia
  • Kawasaki 250r/300
в другой раз, приеду пи*ды им навешать. а вам когда ТО делали вас впускали смотреть? мя не впустили
