Автор Тема: Глупые вопросы начинающего мотолюбителя  (Прочитано 470387 раз)
А у всех масло такой прозрачности? а то у меня черное, несмоттря на то, что заменил его 500 км назад
А фильтр?
Ну естественно. Сначало оно было мутновато-прозрачным (после 10 км) а  через 150-200 почернелоъ
Начинает чернеть тысячям к 3 примерно(у меня). Тут факторов много,возможно старое масло пробежало очень много,новое все вымыло и почернело,либо плохое масло было,возможно из-за топлива,а вообще считается,если масло быстро чернеет,значит оно обладает хорошими моющими свойствами и не дает появится всяким отложениям.Это конечно,если действительно фильтр поменял)
Оффлайн russia
  • Kawasaki 250r/300
    • Kawasaki Ninja 250R/300
 я проехал 700 км а масло черное уже как уголь, мотоцикл новый брал)))
http://vk.com/ninja250r
Вступайте все желающие)))
Оффлайн russia
  • Kawasaki 250r/300
парни у меня вопрос) гремит передний амортизатор не знаете почему? мот новый проехал 1400. может надо подлить жидкость? какую купить, и как заливать, ответьте плизз
Оффлайн russia
  • Kawasaki 250r/300
звук издает когда нажимаешь ( щелкает)
ослаб болт крепления траверс - подтянуть просто нужно.
Оффлайн russia
  • Kawasaki 250r/300
http://www.250r.ru/index.php?action=dlattach;topic=1760.0;attach=6107;image   вот тут он??? и чтобы снять руль что открутить надо плиз?
Как вариант - неправильно работаешь сцеплением, и жжешь его.
Наверное в пробках часто?
На сцеплении не ездят. Только включил/выключил. :)
Я заменил ВТОРОЙ РАЗ масло на обкатке после 900 км (первый раз замена была на 92 км :D).
Оно "немного пережаренное", но довольно прозрачное было (лёгкая тонировка  :D ). :)
вот эти 2
Оффлайн russia
  • Kawasaki 250r/300
Спасибо большое за ответ..  ещё вопрос у меня после 8 тысяч что то гремит как шайба, или на подобие, у вас такое есть?
рычаг сцепления - ни чего с ним не сделать.
можно два пальчика держать  :)
Оффлайн russia
  • Kawasaki 250r/300
я так и делаю=)
Оффлайн russia
  • Kawasaki 250r/300
парни что может быть? ехал начал притормаживать и загорелась лампочка масла.потом потухла сразу. из за чего может быть? первый раз такое. и что она означает?)
