Автор Тема: Глупые вопросы начинающего мотолюбителя  (Прочитано 470391 раз)
Оффлайн Akela
  • Авторитет: 28
Убился уже искать тут, но помню,что где-то было. Поиск тоже не помогает :((
ЧТО за синяя лампочка с изображением фары(?) на приборке, над температурой охлаждающей жидкости? Она у меня иногда загорается спонтанно.
Подскажите пожалуйста...
Оффлайн злыдня.
  • Авторитет: 119
индикация включения дальнего света.
выходит, ты спонтано включаешь дальний свет  ;D
И тебе ночь спонтанно начинает моргать встречный транспорт  ;D
Оффлайн злыдня.
  • Авторитет: 119
Возможно, все дело в предыдущем хозяине? Может, он блинкер установил  ;)и забыл тебе об этом сказать? ;D ;D ;D
Оффлайн Akela
  • Авторитет: 28
 Аха! Индикатор горения дальнего света!?! ;D ;D
;D Значит могу предположить,что у меня там контакт где-то окислился. Потому как включая дальний свет, смотрел на индикатор-он не горит! А во время езды, от вибрации наверное иногда загорается...
Спасибо!
Оффлайн russia
  • Kawasaki 250r/300
    • Kawasaki Ninja 250R/300
 как правильно смотреть сколько в двигателе масла? сбоку окошко должно полностью заполнено когда ровно стоит мот?  объясните получше
http://vk.com/ninja250r
Вступайте все желающие)))
Оффлайн Консильери
  • Авторитет: 102
когда ровно стоит, уровень должен между В и C
а вообще я гольфы люблю))
Оффлайн russia
  • Kawasaki 250r/300
спасибо? где вы такую инструкцию берете?)
http://www.250r.ru/index.php?topic=379.0
http://www.ninjaclub.ru/index.php/kawasaki-service-manual.html
Если лень скачивать- пиши в личку. У меня есть мануал, сервисник, сервисник на русском (поржёшь!! ;D), общее руководство Кавы и ещё что-то...
Оффлайн russia
  • Kawasaki 250r/300
как правильно натянуть сетку для шлема ??? напишите и пришлите фото)) как у вас
Оффлайн Консильери
  • Авторитет: 102
жжошь))))
три крючка с каждой стороны. один на лапку, где подножка пассажира.
один, например, в район крепления номера, ну и третий по середине - между собой или на специальные крючки
А я в своё время так же долго ломал голову, как закрепить паука на мото. Половину интернета перелопатил, пока не придумал, как крепить. И почти в точку :) Поэтому для малогабаритного, лёгкого груза креплю, как подсказал Консильери ,а более габаритный груз цепляю за подножки пассажира и крючки под хвостом.
Оффлайн russia
  • Kawasaki 250r/300
подскажите пожалуйста, как продаются светоотражающие полосы на обод их надо выризать или под размер ? тогда какой размер колеса и сколько будут стоить? заранее спасибо
Оффлайн Solo
  • Авторитет: 26
http://www.250r.ru/index.php?topic=1413.0
А у всех масло такой прозрачности? а то у меня черное, несмоттря на то, что заменил его 500 км назад
