Автор Тема: Глупые вопросы начинающего мотолюбителя  (Прочитано 458793 раз)
Оффлайн Консильери
  • Авторитет: 102
С выжатым сцеплением да, а вот как только отпускаешь сцепление, то идёт усиленное торможение двигателем вплоть до блокировки заднего колеса. Ощущения не из приятных. Я пару раз вначале езды такое испытывал.
где-то шла речь про то, чтобы на 150 отпустить сцепление на 1-й?))
нет, я просто пытаюсь понять, какая разница, что врубить и на какой скорости, при полностью выжатом сцеплении - в чем неполезность.
вот говорят про некое "сопротивление движка" - попробуем.
З.Ы. на встречу-то едешь? сча поливает((( но вроде на 8-9 должен перестать
а вообще я гольфы люблю))
Оффлайн redhe@d
  • Авторитет: 42
    • вКонтакте
 ;D ;D ;D тоже такое совершал на мотошкольном мапеде, визг резины и прочая требуха, инструктор был ооочень не доволен... помогает перегазовка )
(с) Генрих Гейне.
Momento mori.
Обязательно. Через полчаса выезжаю.
Есть где-то в сети полностью описанный процесс, который происходит при переключении на пониженную передачу. Насколько помню (могу очень сильно ошибиться в терминах) из-за несовпадения частоты вращений двигателя и колеса происходит торможение. Поэтому для совмещения частот, при понижении передачи, используется перегазовка.
redhe@d как раз описал само явление торможения :) Сегодня при встрече на словах объясню что происходит :)
Вот здесь перевод статьи про переключение передач. Достаточно понятно всё написано. http://ybrclub.com/showthread.php?t=3962
« Последнее редактирование: 24.08.2011, 18:53:11 от typhoon »
Оффлайн redhe@d
  • Авторитет: 42
    • вКонтакте
именно так )))
(с) Генрих Гейне.
Momento mori.
Оффлайн Skuller
так и думал что это косяк не мотоцикла, а мой)
всем спасибо)
Оффлайн Консильери
  • Авторитет: 102
да это все я понимаю.
я только про то, что выключение сцепление - и пофиг какую передачу втыкать, хоть бегай вниз-вверх, пока скорость со 150 до 0 падает.
ну да ладно, проехали.
Оффлайн russia
  • Kawasaki 250r/300
    • Kawasaki Ninja 250R/300
парни не знаете Лукойл - 95 экто , стоит заливать?
http://vk.com/ninja250r
Вступайте все желающие)))
Оффлайн Xromiga
  • Авторитет: 23
  • Kawasaki Ninja ZX-6R
А почему бы и нет - на лукойле хороший бензин как правило
Я обычный всегда лью
Оффлайн russia
  • Kawasaki 250r/300
ну да там бензин хороший) заправка всё таки на трассе м4))
Оффлайн злыдня.
  • Авторитет: 119
Могу лишь процитировать данные предоставленные typhoon-
 « Все слышали звук перегазовки гонщиков при входе в поворот?
Они стремительно переключаются вниз, хотя им не нужно тормозить двигателем. В двух словах - силы торможения двигателем недостаточно, и к тому же у большинства гонщиков при интенсивном торможении заднее колесо разгружается (сила сцепления с дорогой уменьшается).
В действительности, при переключении вниз они используют торможение сцепления (даже при выжатом рычаге сцепления)»                                                             З.Ы. Давайте так – я просто дал совет- не включать первую передачу (даже при выжатом сцеплении)на скорости более 60 километров.  Следовать моему совету или нет… на ваше усмотрение.
Всё просто, достаточно представить, как работает сцепление. Диски разжимаются, между ними находится масло. Да, они не соприкосаются, но... попробуйте вывесить заднее колесо и с выжатым сцеплением воткнуть первую. Колесо нихрена не будет стоять на месте...
Оффлайн Akela
  • Авторитет: 28
 Ребята,подскажите, как добраться до блока предохранителей? И где они вообще? ;D
Оффлайн злыдня.
  • Авторитет: 119
можно сказать что ты сидиш на них... ;D
Оффлайн Akela
  • Авторитет: 28
Аккум видел. ;DПредохранителей не видел ??? Плохо смотрел наверное ::)
Побежал откручивать и искать ;D
