Автор Тема: Антифриз  (Прочитано 76347 раз)
Re: Антифриз
« Ответ #30 : 14.04.2012, 13:23:20 »
http://ybrclub.com/showthread.php?p=135656#post135656
Re: Антифриз
« Ответ #31 : 14.04.2012, 13:33:24 »
P.S.
Выкладываю статью из журнала "МОТОМАНИЯ", посвященную системам охлаждения двигателей мотоциклов.
ANTIFREEZE_MOTOMANIA_PART1.pdf (1.61 Мб)
http://ybrclub.com/attachment.php?attachmentid=11535&d=1243034760
ANTIFREEZE_MOTOMANIA_PART2.pdf (1.07 Мб)
http://ybrclub.com/attachment.php?attachmentid=11536&d=1243034772
После закачки файлов поменять расширение на rar, и распаковать ДВЕ НЕЗАВИСИМЫЕ ПАПКИ со сканом страниц журнала.
Оффлайн Great
Re: Антифриз
« Ответ #32 : 25.04.2012, 12:38:26 »
А как мне понять что я смешиваю антифриз G11 и G12 зеленого цвета, чтобы потом срочно промыть систему? есть какие нибудь симптомы???
 т.к. я на 90% уверен что в сервисе до меня челу в байк заливали именно недорогую G11.
Re: Антифриз
« Ответ #33 : 25.04.2012, 12:45:50 »
Скорей всего никак, а симптомы проявятся потом. Возможно степень кавитации резко подскочит, ускориться износ лопаток водяного насоса. Может сдвинуться температура кипения, замерзания, опять таки не в лучшую сторону.
Оффлайн Great
Re: Антифриз
« Ответ #34 : 25.04.2012, 16:16:30 »
понял спасибо, лучше перебороть свою лень и поменять полностью жидкость.... :smiley:
Другой вопрос, простите что не в тему видел видео урок по замене антифриза, там пол мотоцикла ребята разобрали, можно это сделать например открутив один болт где нибудь снизу??????
Re: Антифриз
« Ответ #35 : 25.04.2012, 16:19:00 »
Лучше перебороть, ага.
По вопросу замены, я, к сожалению, не советчик. Сам не делал этого ни разу  :dntknw: не доводилось.
Re: Антифриз
« Ответ #36 : 25.04.2012, 17:17:23 »
...видел видео урок по замене антифриза, там пол мотоцикла ребята разобрали...
Боковушки снимаешь и всё. Делов на 5 минут.
Оффлайн Bastet26
  • FZ6
Re: Антифриз
« Ответ #37 : 25.04.2012, 17:39:10 »
Какой объем антифриза в системе?
Оффлайн Great
Re: Антифриз
« Ответ #38 : 25.04.2012, 17:53:11 »
боковушки? не понял, можно подробнее или пальцем ткнуть  :blush:
Re: Антифриз
« Ответ #39 : 25.04.2012, 17:55:20 »
Боковой пластик. Слева и справа. Ниже бензобака.
http://www.250r.ru/index.php?topic=983.0
1.5л.  water/сoolant 50/50
Оффлайн Great
Re: Антифриз
« Ответ #40 : 25.04.2012, 18:14:41 »
это понятно, какой краник лучше открутить, откуда именно сливать?  o:-)
Re: Антифриз
« Ответ #41 : 25.04.2012, 18:18:47 »
На словах не знаю как объяснить.
Сливаешь из расширительного и снизу (где слив масла) болт- там тоже антифриз сливаешь.
Если не ошибаюсь так- менял прошлой зимой.
Оффлайн Great
Re: Антифриз
« Ответ #42 : 25.04.2012, 18:22:32 »
СУПЕР!!! огромное спасибо! т.е. расширительный и снизу болт! спасибо
Re: Антифриз
« Ответ #43 : 25.04.2012, 20:07:31 »
1.5 coolant/water 50/50
Значит 0.75-дестилированной воды, 0.75-антифриза, правильно?
Re: Антифриз
« Ответ #44 : 25.04.2012, 20:39:54 »
Именно.
И 0,5 для хорошего настроения!! :russian:
Запросов в БД: 53.
