Автор Тема: Антифриз  (Прочитано 76317 раз)
Re: Антифриз
« Ответ #45 : 25.04.2012, 22:23:35 »
На словах не знаю как объяснить.
Сливаешь из расширительного и снизу (где слив масла) болт- там тоже антифриз сливаешь.
Если не ошибаюсь так- менял прошлой зимой.
дилетант :tease:
Re: Антифриз
« Ответ #46 : 25.04.2012, 23:22:02 »
Слив антифриза в чекушке по 3-м точкам:
расширительный бачок
помпа
блок цилиндров
Re: Антифриз
« Ответ #47 : 26.04.2012, 07:34:45 »
Во блин...
Не знал. А что ж ты мне тогда про две говорил?
Слив как раз у помпы.
А где с блока?
Re: Антифриз
« Ответ #48 : 26.04.2012, 09:51:32 »
Сам наверно дилетантом был!  :haha:
Оффлайн Great
Re: Антифриз
« Ответ #49 : 26.04.2012, 10:07:31 »
помпа
блок цилиндров
А можно маркером на фотографиях показать где именно и что выкручивать по этим трем точкам.
Оффлайн waltari
  • мой мотоцикл
Re: Антифриз
« Ответ #50 : 26.04.2012, 10:36:29 »
оно?
Оффлайн Great
Re: Антифриз
« Ответ #51 : 26.04.2012, 17:17:56 »
waltari,  Yury, спасибо вам большое буду менять, сливать в окружающую среду можно?  :blush:
Оффлайн waltari
  • мой мотоцикл
Re: Антифриз
« Ответ #52 : 26.04.2012, 17:42:15 »
Если на даче, на собственном участке - то да   :ph34r:
Оффлайн Vladi
  • R.I.P.
    • vk
Re: Антифриз
« Ответ #53 : 28.04.2012, 01:11:33 »
От себя еще добавлю, что после того как слили старый с помпы, с блока цилиндров и бочка, вставьте шланг в горловину куда потом будете заливать новый и продуйте, еще грамм 200-300 сольется
Оффлайн Great
Re: Антифриз
« Ответ #54 : 05.05.2012, 13:03:24 »
спасибо это уже в следующем году ))))
Оффлайн ева
Re: Антифриз
« Ответ #55 : 15.06.2013, 20:42:51 »
...поехала сегодня на ТO, мало того что суппорта прикипели, не смогли колодки поменять, так еще и по дороге домой чуть не закипела... вовремя увидела что температура зашкаливает!!!! Сейчас зато механик на дом приедет, будем разбираться )))
Вопрос: сколько антифриза в мотик при замене? (ссылки не давайте,смотрела,читала, написано 1.5 литра)....
Лить только в расширительный до отметки full? Или в основной который  радиаторный, справа сверху как бы? Или и в тот, и в тот? (мы везде залили)...
« Последнее редактирование: 15.06.2013, 20:55:46 от vavdog »
Re: Антифриз
« Ответ #56 : 15.06.2013, 21:40:48 »
...Лить только в расширительный до отметки full? Или в основной который  радиаторный, справа сверху как бы? Или и в тот, и в тот? (мы везде залили)...
И в радиатор (до упора) и в расширительный.
Дай немного поработать и долей (воздух если где был, соберется у крышки).
Оффлайн ева
Re: Антифриз
« Ответ #57 : 15.06.2013, 22:57:47 »
Спасибо,вот разбираемся...что то вентилятор у меня молчит.,,,
Re: Антифриз
« Ответ #58 : 17.06.2013, 12:20:52 »
Включается примерно когда стрелка в 4мм от красной зоны.
Re: Антифриз
« Ответ #59 : 13.05.2014, 10:08:43 »
Вчера поменял антифриз и добавил присадку Motul Mocool. Хочется чтоб пореже срабатывал вентилятор.Посмотрим на результат.
