Автор Тема: Антифриз  (Прочитано 76426 раз)
Re: Антифриз
« Ответ #15 : 27.02.2012, 09:58:19 »
Рекомендуемый антифриз зеленый - G11,
можно лить G12 после промывки системы и наоборот
Оффлайн Vladi
  • R.I.P.
    • vk
Re: Антифриз
« Ответ #16 : 28.02.2012, 13:58:21 »
Рекомендуемый антифриз зеленый - G11..
Тим почему G11? Рекомендуемый Kfs 2001 Plus это G12
Re: Антифриз
« Ответ #17 : 28.02.2012, 14:33:30 »
Где взял?
У меня в мануале только это написано
Coolant Provided when Shipping
Type (Recommended) Permanent type of antifreeze (soft water and ethylene
glycol plus corrosion and rust inhibitor chemicals for
aluminum engines and radiators)
Color Green
Mixed Ratio Soft water 50%, coolant 50%
Freezing Point ?35°C (?31°F)
Total Amount 1.5 L (1.6 US qt) (reserve tank full level, including radiator
and engine)
Radiator Cap
Relief Pressure 93 ? 123 kPa (0.95 ? 1.25 kgf/cm?, 13 ? 18 psi)
Thermostat
Valve Opening Temperature 63.5 ? 66.5°C (146 ? 152°F)
Valve Full Opening Lift 6 mm (0.24 in.) or more at 80°C (176°F)
Оффлайн Vladi
  • R.I.P.
    • vk
Re: Антифриз
« Ответ #18 : 28.02.2012, 14:53:25 »
Тут же написано для чего то kfs 2001 plus, а это G12..
www.250r.ru/index.php?topic=983.0
Оффлайн Vladi
  • R.I.P.
    • vk
Re: Антифриз
« Ответ #19 : 28.02.2012, 14:59:59 »
а Kfs 2000 это G11, сегодня купил 2001 plus который G12, нахрена тогда в расходниках он написан?
Re: Антифриз
« Ответ #20 : 28.02.2012, 15:03:36 »
потому что он лучше -вот и написан, сам его и лью, но на заводе заливают Зеленый антифриз, а это в большинстве случаев G11
Re: Антифриз
« Ответ #21 : 23.03.2012, 19:28:09 »
А у нас я так понял можно лить не антифриз, а просто воду,да?
Куда ее лить?
Re: Антифриз
« Ответ #22 : 23.03.2012, 20:05:20 »
Нет. Вода не имеет смазывающих свойств, которые необходимы для помпы. Тем более, температура кипения воды, на порядок ниже чем у антифриза. Воду можно только подливать в систему, так как из антифриза испаряется вода. Если  уровень антифриза упал, это не значит, что упал из-за испарения - возможно и от банальной утечки.
Ну и вода нужна только дестилярованная.
Re: Антифриз
« Ответ #23 : 24.03.2012, 09:13:39 »
Антифриз нада в жарких странах? как Тайланд например?
Re: Антифриз
« Ответ #24 : 24.03.2012, 09:27:19 »
Антифриз нужен впринципе. И в Конго и в Норвегии.
Если вода в жидком состоянии 0 - 100 С, то антифризы (в зависимости от марки и концентрации) -60 / +120 С
Re: Антифриз
« Ответ #25 : 24.03.2012, 09:39:02 »
Извините за тупой вопрос: Где находится антифриз и как проверить его уровень(чекушка)?
Re: Антифриз
« Ответ #26 : 24.03.2012, 10:51:01 »
Охлаждающая жидкость находится:
- в рубашке охлаждения двигателя
- в радиаторе (на нем есть крышка)
- в соединяющих патрубках (трубках) системы
- в расширительном бачке
На последнем есть риски Full и Low.
Смотреть справа в открытом пространстве пластика.
Re: Антифриз
« Ответ #27 : 26.03.2012, 09:32:23 »
А заливать куда?
Оффлайн waltari
  • мой мотоцикл
Re: Антифриз
« Ответ #28 : 26.03.2012, 11:07:44 »
В расширительный бачок. Под правой боковиной.
Re: Антифриз
« Ответ #29 : 26.03.2012, 14:38:28 »
СпасибкО. =)
