Автор Тема: Антифриз  (Прочитано 76321 раз)
Re: Антифриз
« Ответ #60 : 13.05.2014, 10:15:36 »
Вчера поменял антифриз и добавил присадку Motul Mocool. Хочется чтоб пореже срабатывал вентилятор.Посмотрим на результат.
Это с чего он будет реже срабатывать? Двигатель что-ли меньше будет греться? :wacko:
Re: Антифриз
« Ответ #61 : 13.05.2014, 10:22:56 »
Если коротко-Присадка для системы охлаждения снижает рабочую температуру двигателя на неколько градусов. Облегчает теплообмен в системе охлаждения.
Я почитал форумы народ пишет помогает.
Оффлайн Боб
  • Авторитет: 190
Re: Антифриз
« Ответ #62 : 13.05.2014, 10:33:47 »
Стас,отпишись потом что и как)
мне тоже свою печку охладить бы)
"Welcome to Prime Time,BITCH"
                                -Freddy Krueger
http://vk.com/v.bobrof
Re: Антифриз
« Ответ #63 : 13.05.2014, 10:51:10 »
Там, где мангал стоит?  :ph34r:
Оффлайн Боб
  • Авторитет: 190
Re: Антифриз
« Ответ #64 : 13.05.2014, 10:58:47 »
кстати я так подумал может через недельку ко мне на дачу сгоняем на шашлыки?
                                -Freddy Krueger
Re: Антифриз
« Ответ #65 : 13.05.2014, 11:05:32 »
Через недельку это какого числа?
Оффлайн Боб
  • Авторитет: 190
Re: Антифриз
« Ответ #66 : 13.05.2014, 11:09:17 »
с 24 на 25 я думаю можно)потому что с 30 по 1 мы едем в Переславль
                                -Freddy Krueger
Оффлайн Toulan
Re: Антифриз
« Ответ #67 : 25.06.2017, 22:44:14 »
подскажите а из Motul          Inugel Optimal Ultra ? только ее можно?
l Motocool Expert -37
Motul Motocool Factory Line -35
тоже можно лить? или не стоит?
Запросов в БД: 39.
