Автор Тема: Hugger!  (Прочитано 237769 раз)
Re: Hugger!
« Ответ #90 : 20.06.2010, 15:02:55 »
- самку болгара при полировке лучше же конечно использовать на улице, и противогаза не надо ))), пусть пыль летит на соседское свежепостиранное бельё!
Уху! Я поржал от души! ... "Самку болгара при полировке лучше же конечно использовать на улице, и противогаза не надо )))..."
Оффлайн хим
Re: Hugger!
« Ответ #91 : 20.06.2010, 20:18:11 »
- ДА, хаггер делался по переднему крылу, у него (переднего крыла) хорошая выемка,
только выкраивается уже изделие покороче, такое длинное не нужно, крепится к маятнику.
Оффлайн Sk8eR
  • Авторитет: 51
Re: Hugger!
« Ответ #92 : 20.06.2010, 22:44:51 »
хим  а какой у типя вид крепления к маятнику?)
Оффлайн 4FUN`
  • Авторитет: 4
  • Стремись и чувствуй, как ты растешь.. [4FUN`]
Re: Hugger!
« Ответ #93 : 20.06.2010, 23:45:47 »
Чувствую скоро я Смогу неплохо сэкономить, спасибо хим! А вот крепление от переднего тоже подойдет?
Ninja - самый лучший выбор, как первый мотоцикл в Москве. На собственном примере я понял, что значит "прощать ошибки", удачи!
Оффлайн хим
Re: Hugger!
« Ответ #94 : 21.06.2010, 04:29:55 »
- тип крепления: не стали мудрствовать, просто к хаггеру муж прикрутил (не знаю как точно называется), пластинки с ушками, и сделал отверстия на маятнике. Хаггер красился вместе с пластинками, а поскольку всё черное, вообще не видно как он там крепится и на что. Пластины похожи на соединительные элементы из алюминия, по моему брал в строительном магазине, за копейки. Таких элементов 3.
Оффлайн gilarion
  • Авторитет: 37
  • 250r black
Re: Hugger!
« Ответ #95 : 22.06.2010, 11:52:15 »
и за сколько бы такую в кустарных условиях получить? ;)
Оффлайн хим
Re: Hugger!
« Ответ #96 : 21.09.2010, 15:04:00 »
- вот и прокатался мой самопальный хаггер ещё 4000 км...  не отвалился, выполнил главную функцию, защищал амортизатор от грязи. Вполне себе симпатичен и незаметен. Так что мастера умелые ручки, действуйте смело!
Оффлайн Sk8eR
  • Авторитет: 51
Re: Hugger!
« Ответ #97 : 21.09.2010, 19:36:37 »
хим а покажи вид крепления хаггера)
можно плз схему креплений?)
Оффлайн хим
Re: Hugger!
« Ответ #98 : 21.09.2010, 20:34:56 »
- схема проста, к телу хаггера (из стеклопластика) приклёпаны 3 ушка гэобразных, маленьких, алюминиевых уголка с дырочками (кажется мебельные) и присверлены к маятнику, в трёх местах, с двух сторон от маятника и посерёдке перед амортизатором. Просто и надёжно, даже даже не пытается отвалится, и ушки покрашены заподлицо с хаггером, всё черненькое )))
Оффлайн Sk8eR
  • Авторитет: 51
Re: Hugger!
« Ответ #99 : 23.09.2010, 22:10:45 »
блин сверлить маятник что то как то хз  ???
Оффлайн Sk8eR
  • Авторитет: 51
Re: Hugger!
« Ответ #100 : 24.09.2010, 15:32:45 »
хаха ну типа того))
Оффлайн хим
Re: Hugger!
« Ответ #101 : 24.09.2010, 15:37:47 »
да там крошечные болтики, хаггер то 100 гр весит не весит?
Оффлайн Sk8eR
  • Авторитет: 51
Re: Hugger!
« Ответ #102 : 24.09.2010, 18:00:03 »
ну вообщем т о да он легкий согласен
но сверлить отверстия в маятнике как то ну хз))
Re: Hugger!
« Ответ #103 : 24.09.2010, 20:50:58 »
а если его на 2х стороний скотч посадить, только предварительно подготовить поверхности и скотч 3М, думаю будет хорошо держаться.
Оффлайн Sk8eR
  • Авторитет: 51
Re: Hugger!
« Ответ #104 : 25.09.2010, 01:25:31 »
ээээ думаю сталь со стекло волокном он не сможет на столько хорошо держать и в конце концов отвалится все
+ езда по проселочной дороге - кочки и вибрации приведут к тому же исходу - отлепится)
