Автор Тема: Hugger!  (Прочитано 237529 раз)
Оффлайн nazgul_andrey
Re: Hugger!
« Ответ #420 : 14.08.2013, 23:10:53 »
Этот балон стоит
Metzeler Sportec M5 Interact 150/60ZR17
go2cars.ru
Оффлайн moroz_jr
    • БП
Re: Hugger!
« Ответ #421 : 02.12.2013, 18:41:07 »
Поставил я аналогичный (как в посте выше) хаггер. Заказал в экзисте, цена 860р. Поставил без проблем, отрезать пришлось только один уголок. А так все нравится!
Так же был заказан в экзисте за 950р. хаггер  с каталожным номерком 40510-KYJ-900, но как-то грустно, че-то колхозить совсем нет желания, ума не приложу, как у тебя он установился, даже подрезав один уголок, но какой? Там по отверстиям не подходит :sad:
« Последнее редактирование: 02.12.2013, 18:43:45 от moroz_jr »
Re: Hugger!
« Ответ #422 : 02.12.2013, 21:48:27 »
Ну а ты хотел то)) за такие копейки нужно немного поковырять.
У меня встал норм. Я там немного ток в 2х местах подпилил.
Сфотать смогу теперь ток весной наверн, тк мот на хранении.
go2cars.ru
Оффлайн moroz_jr
    • БП
Re: Hugger!
« Ответ #423 : 03.12.2013, 13:22:30 »
дак все же в одном или двух местах подпилил и какие уголки?  :dntknw:
Оффлайн mr_crasty
Re: Hugger!
« Ответ #424 : 04.12.2013, 10:44:53 »
Где резать все подробно расписал, см. пост выше, человек еще меньше порезал и встало, там ничего сложного нет..... что ж вы господа такие ленивые то?
Подпись удалёна до момента когда мысли будут этичны, цензурны и полит-корректны...
Оффлайн moroz_jr
    • БП
Re: Hugger!
« Ответ #425 : 04.12.2013, 15:14:48 »
Да, прочитал пост и дело вовсе не в лени :russian:
Оффлайн moroz_jr
    • БП
Re: Hugger!
« Ответ #426 : 04.12.2013, 20:02:35 »
собсно поставил я его, для удобства снял левую подножку пассажира, хотя можно было и не снимать, закрепил разве что на один болт с левой стороны, который крайний на вилке, да и в пазик посадил саму середину хаггера, на котором крепилась старая защита, нигде ничего не резал и не подгонял особо, так же лучше закрепить с правой стороны крайнее отверстие за скобу (через который проходит тормозной шланг) хомутиком или посадить на родной болт с гайкой. Спасибо за наводку данной деталюхи :)
Оффлайн BakunovichKirill
  • Авторитет: 43
  • Z1000SX 2019
Re: Hugger!
« Ответ #427 : 21.04.2014, 09:07:14 »
По просьбе DrDEVIL666: зазор между баллоном 150\60 и хаггером забугровским:
Запросов в БД: 45.
