Автор Тема: Hugger!  (Прочитано 234050 раз)
Оффлайн The_Dahlia
Re: Hugger!
« Ответ #60 : 02.06.2010, 10:58:54 »
господа, а мне кажется судить по цвету пластика - не совсем правильно. заменить пластик - вообще не проблема (с учетом дешевого китае-пластика на пресловутом ебее)... надо по комплектации смотреть... и по году выпуска - хотя опять же если японец - проблема: там возраст и "место рождения" мотоцикла зависят только от регистрации. т.е. если произведенный в Китае в 2008 году мотоцикл встанет в Японии на свой первый учет в 2010 году - то фактически по их докам - это будет японских мотоцикл 2010 года.
Да вот еще подсказка: японский вин (т.е. для мотов и машин сделаных в Японии исключительно для японского рынка) отличается от вина всех остальных стран использующих эту систему (по-другому расшифровка идет).
Оффлайн Yoshi
Re: Hugger!
« Ответ #61 : 04.06.2010, 16:00:20 »
В японии вина попросту нет, есть как у нас номер кузова(фрейм) (и/или рамы)и номер двига, или как у нас было до начала 90-х.
По сути вин -абсолютно бестолковая величина эпохи бумажных каталогов и баз данных, придуманная американцами, для своего рынка и толком ни о чем не говорящая.
 Все остальные страны прогнулись под американский стандарт, для того чтобы торговать на американском рынке своей продукцией. +платят мзду чтобы его получить.
Оффлайн The_Dahlia
Re: Hugger!
« Ответ #62 : 11.06.2010, 14:35:42 »
ну собсно вы меня поняли )
Оффлайн Sk8eR
  • Авторитет: 51
Re: Hugger!
« Ответ #63 : 11.06.2010, 16:18:15 »
друзья а можно пожалуйста поподробнее о местах крепления?
не могу понять как оно крепиться(
Re: Hugger!
« Ответ #64 : 11.06.2010, 17:03:17 »
что "оно" и к чему должно крепиться?
Оффлайн Sk8eR
  • Авторитет: 51
Re: Hugger!
« Ответ #65 : 12.06.2010, 02:50:01 »
подкрылок
Оффлайн 4FUN`
Re: Hugger!
« Ответ #66 : 13.06.2010, 22:52:21 »
Дорогие друзья, не поможете найти цену на хаггер, сколько он минимум стоит?
Re: Hugger!
« Ответ #67 : 14.06.2010, 08:03:32 »
а разве второй точкой служит не болт крепления глушителя
Оффлайн 4FUN`
Re: Hugger!
« Ответ #68 : 14.06.2010, 08:22:43 »
Есть желающие заказать хаггер? Пишите! Вместе - дешевле!
Оффлайн Sk8eR
  • Авторитет: 51
Re: Hugger!
« Ответ #69 : 14.06.2010, 09:57:49 »
кто нить может подсказать на счёт матрицы?
понял что она из гипса но как её лепить не пойму  ???
что нужно для того чтопы сделать форму?
Оффлайн Вет Андрей
  • 250r->XJ6FA->YBR125
Re: Hugger!
« Ответ #70 : 14.06.2010, 10:17:45 »
Привет, я себе сам делал хаггер, выше есть фотки.
Можем пообщатся по аське 268 676 265
Оффлайн 4FUN`
Re: Hugger!
« Ответ #71 : 14.06.2010, 12:34:15 »
Давай может вместе попробуем слепить?
Оффлайн Sk8eR
  • Авторитет: 51
Re: Hugger!
« Ответ #72 : 15.06.2010, 21:36:21 »
отчет о проделанной работе:
все делал по инструкции от Андрея
снял крыло, помыл, сделал борта чтоп не вытекал гипс, размешал гипс, залил, подождал около 20-30 мин пока он высохнет, вытащил слепок из крыла, попытался намазать его воском ( ничего не получилось) :-[, ломал голову чем намазать слепок ничего не придумал)) плюнул на всё взял эпоксидную смолу развел небольшое кол-во, промазал слепок, накинул стекло ткань, начал промазовать смолой, потихоньку пропитываясь стеклоткань начала принимать форму, появились пузыри, начал сгонять их, промазал хорошенько первый слой, наложил еще кусок стеклоткани, и оч хорошо промазал т.к.эт был последний слой)
так же не пощадил смолы на края детали и понял что не ошибся)) удобно обрабатывать деталь)
оставил на ночь высохла, еле еле отодрал от стула вместе с краской  ;D
долго думал как убрать гипс  ??? взял стамеску и молоток и тихо тихо отбивал куски гипса)))
в конце концов до конца гипс не удалось убрать  >:( на готовой детали остался тонкий тонкий слой гипса
решил что он станет небольшим укреплением для моей детали ... ;D
обрезал лишнее с помощью болгарки, и точильным станком подпровлял края)
теперь думаю как крепить т.к. на маятнике не могу найти место куда прикрутить ???
осталось зашпаклевать, загрунтовать и покрасить!)
Огромное спасибо Вет Андрею!
Все было проделано с его помощью ( переписывались по ICQ)
ну как говорится первый блин комом!  ::)
фото в студию! ( сорь качество бе, фото с тел))
« Последнее редактирование: 15.06.2010, 21:38:40 от Sk8eR »
Оффлайн Sk8eR
  • Авторитет: 51
Re: Hugger!
« Ответ #73 : 15.06.2010, 21:37:27 »
и еще  ;)
Re: Hugger!
« Ответ #74 : 15.06.2010, 22:07:21 »
заверните мне 2) вот сделать бы такой еще из карбона...
