Автор Тема: Hugger!  (Прочитано 237752 раз)
Re: Hugger!
« Ответ #75 : 15.06.2010, 22:08:32 »
Сашка, ты чего такой жадный? Зачем 2?
Оффлайн Sk8eR
  • Авторитет: 51
Re: Hugger!
« Ответ #76 : 16.06.2010, 17:37:18 »
если все получится
пойму всю суть изготовления
могу сделать))
Оффлайн Sk8eR
  • Авторитет: 51
Re: Hugger!
« Ответ #77 : 16.06.2010, 17:37:44 »
из карбона дорого)))
Re: Hugger!
« Ответ #78 : 16.06.2010, 17:38:54 »
если все получится
могу сделать))
я в очереди! ;)
Оффлайн 4FUN`
Re: Hugger!
« Ответ #79 : 16.06.2010, 22:53:25 »
Слоник давай сделай копию, покупатели уже готовы))
Re: Hugger!
« Ответ #80 : 17.06.2010, 00:29:10 »
Да-да. Хе-хе!!! Хе-хе!!!
Копию, копию!!! Хе-хе!!! Хе-хе!!!  ;D
Re: Hugger!
« Ответ #81 : 17.06.2010, 07:37:31 »
В ксерокс его!
Re: Hugger!
« Ответ #82 : 18.06.2010, 19:34:14 »
- кстати совершенно необязательно делать матрицу из гипса, мой супруг обошёлся тем,
что в переднее крыло, была выстлана тонкая пищевая плёнка, которая промазалась слоем масла (растительного), как со стороны крыла, так и со стороны заливки, затем заливалась эпоксидка из набора новол, и прокладывалась
стеклоткань, из того же набора. На всё, про всё, ушло минут 20. Сохло быстро, минут 20,
затем просушка, вынималось из крыла легко и безпроблемно. Затем обточка, грунтовка и покраска. Всё.
Оффлайн Вет Андрей
  • 250r->XJ6FA->YBR125
Re: Hugger!
« Ответ #83 : 18.06.2010, 21:16:13 »
супер! классный вариант.
Re: Hugger!
« Ответ #84 : 19.06.2010, 07:15:16 »
Так что господа, изготовление хаггера в домашних (квартирных) условиях вполне осуществимо, (разве что вонь от эпоксидки, и растворителей), бюджетно, и по времени
быстро.
- 2 набора novol стеклоткань и эпоксидка
- растворитель, пакет, раст. масло (пара ложек) ножницы, шпатели, болгарка
- шпаклёвка по пластику novol (жидкая)
- грунтовка по пластику (жидкая) не помню какая мобихел кажется.
- краски едва ли 100 грамм, можно при желании обойтись баллоном.
Re: Hugger!
« Ответ #85 : 19.06.2010, 10:46:35 »
Круть!  ;D
 Остается только добавить, что при механической обработке стеклоткани образуется очень вредная пыль! Ее не то что вдыхать, а даже просто контакт с этим порошком может вызвать зуд и жжение! Это, по сути миллионы крошечных иголочек из кварца. Так что противогаз и перчатки не помешают!  8)
« Последнее редактирование: 19.06.2010, 10:50:05 от Yury »
Re: Hugger!
« Ответ #86 : 19.06.2010, 14:45:24 »
- самку болгара при полировке лучше же конечно использовать на улице, и противогаза не надо ))), пусть пыль летит на соседское свежепостиранное бельё!
Re: Hugger!
« Ответ #87 : 20.06.2010, 08:45:46 »
Я предпочту купить.
Re: Hugger!
« Ответ #88 : 20.06.2010, 09:40:28 »
- 20 минутная возня с хаггером ну и покраска (минут 30), вполне себе сопоставимое
действо против заказа (офигенно дорогого), времени на поиск, оформление заказа и да плюс ожидания, итд. за маленький кусок пластика. Самое главное функцию свою выполняет (отсечение грязи от заднего амортизатора). Симпотичен и незаметен.
- если бы был доступен в продаже, и был адекватной цене, конечно же, купила бы.
- а да, забыла сказать, что и хорошо, что у мужа руки растут из нужного места. Мелочь, а приятно.
Оффлайн 4FUN`
Re: Hugger!
« Ответ #89 : 20.06.2010, 14:08:52 »
Хим не подскажешь, т.е. вы по переднему крылу делали хаггер для заднего? я правильно понимаю, они схожи?
