Автор Тема: пропал задний тормоз  (Прочитано 51628 раз)
« : 26.07.2010, 21:42:31 »
Результат жары: видимо от перегрева в пробке - педаль просто тупо провалилась. Доехал с одним передним. После остывания - снова стал работать. Циллирдр как-то сильно вылез из суппорта.
Вроди недавно смотрел все было ОК. Да и сейчас не сказал бы что 100% износ. При торможении - опять на юз берет.
Видимо - жара, перегрев при торможении в пробке (притормаживаю задним - очень удобно).
Кто нибудь испытывал что-то подобное???
Завтра еду за новыми колодками.
Кто самостоятельно менял - какие трудности (тонкости). Наличие спеинструмента требуется?
Или киньте ссылкой. если уже обсуждали где-то. Заранее благодарен.
И еще: где в нерезиновой лучше купить: на Восточной дом 4 (NISSIN) или где еще?
Re: пропал задний тормоз
« Ответ #1 : 26.07.2010, 22:01:26 »
http://www.250r.ru/index.php?topic=639.0
Странно все это... перегрев до кипения, никак не влияет.
Прокачай попробуй.
« Последнее редактирование: 26.07.2010, 22:03:21 от Yury »
« Ответ #2 : 26.07.2010, 22:10:54 »
Откуда воздуху взяться? Да и сейчас - педаль информативная и жесткая.
Сам растерялся. Первый раз такое. Если бы шланг порвался...
Наваждение какое-то! >:(
« Ответ #3 : 26.07.2010, 22:18:56 »
Ну Паш, все изнашивается, и жидкость тоже... а пузырьки со временем появляются после перегрева... от этого никуда не денешься.
« Ответ #4 : 26.07.2010, 22:42:48 »
Юр, согласись: стремно когда вдруг проваливатся педаль тормоза.
Причем ты едешь не на копейке - а на ладно сделанном новом японском байке.
Завтра меняю колодки, заодно тормозуху и прокачаю. О результатах отпишу.
Честно говоря - грешу на перегрев и на закипание жидкости - иных причин не вижу.
Либо - mistake? У самого мозг закипает от нынешней погодки...
ЖААААРААААА ::)
Оффлайн voidmain
  • Авторитет: 110
« Ответ #5 : 26.07.2010, 22:45:30 »
Очень похоже, что главный цилиндр задних тормозов перепускать начал. В силу конструкции, течь, или тянуть воздух он при этом сразу не будет.
Так что, осторожнее, может повториться.
Я люблю дорогу, скорость и шум мотора. Всё, что хоть немного в жизни сближает нас.
« Ответ #6 : 26.07.2010, 22:48:32 »
Про жару наслышан. Согласен, это весомый аргумент.
 Тормоза у нас не супер Брэмбо-Нисин... ;) бюджетненькие... от них такого ждать можно вполне. Если б у тебя сюппорта от R1 поплыли, тогда я бы удидвился.
« Ответ #7 : 26.07.2010, 22:52:35 »
Естессно. Поподробнее плз про конструкцию... Ощущение реально - не из приятных.
Оффлайн voidmain
  • Авторитет: 110
« Ответ #8 : 26.07.2010, 23:06:18 »
Страница 72 в сервис-мануале.
А попросту, там поршень о двух манжетах. В отжатом состоянии рабочая манжета находится ниже отверстия подвода жидкости от бачка.
Как нажимаешь на тормоз, отверстие перекрывается и жидкость идет в рабочий цилиндр, вторая манжета, расположенная ниже отверстия бачка, не дает жидкости выливаться.
Так вот, рабочая манжета любит иногда закусываться за подводящее отверстие и жидкость вместо того, чтобы идти в рабочий цилиндр, перетекает в объём между двумя манжетами и возвращается в бачок.
Я сталкивался с такой бадягой на машине. Литра три тормозухи извел, прокачивая тормоза, пока допёр до сути неисправности. Причем основная засада, что ничего нигде не течёт и воздуха в системе нет, а тормоза спонтанно пропадают.
« Ответ #9 : 26.07.2010, 23:09:10 »
Резюме? Замена циллиндра?
Или есть еще панацея?
Слава Богу, что здесь 2 независимых контура. Весело было бы остатся вообще без тормозов.
« Последнее редактирование: 26.07.2010, 23:11:18 от paulano »
« Ответ #10 : 26.07.2010, 23:14:14 »
Перебор. Замена манжет, если такое дело.
Оффлайн voidmain
  • Авторитет: 110
« Ответ #11 : 26.07.2010, 23:21:45 »
Если внутренняя поверхность цилиндра без задиров, то:
См. Приложенный файл. Манжет по отдельности не видать.
Tag: 43020 SKU: 43020-1057 PISTON-COMP-BRAKE
Поршень в сборе с манжетами и возвратная пружина.
Если цилиндр надран, ясное дело менять в сборе.
« Ответ #12 : 26.07.2010, 23:31:45 »
Понял. Спсб огромное за инструкшн. ::)
« Ответ #13 : 26.07.2010, 23:39:57 »
пистец. а если передний? на скорости.
« Ответ #14 : 27.07.2010, 00:17:46 »
Они еще и одинаковые по конструкции...
Паша, а диск у тебя задний не зацвел случаем?
