Автор Тема: пропал задний тормоз  (Прочитано 50929 раз)
Оффлайн Pest
  • Авторитет: 44
Re: пропал задний тормоз
« Ответ #60 : 02.08.2010, 15:25:12 »
Спасибо за разъяснения. :)
Сделал ли я правильно вывод, что Motul DОТ 5.1 http://www.motul.ru/catalog/moto/misc/dot51/ можно заливать вместо DОТ 4? :)
скорее всего Нужно!
Что такое из себя представляет Motul RBF 600 Factory Line http://www.motul.ru/catalog/moto/misc/rbf_600/ ? Можно заливать Motul RBF 600 Factory Line вместо DОТ 4, и имеет ли это смысл?
не силиконовая синтетическая жидкость. смешивается с не селиконовыми и не минеральными жидкостями... но я бы лучше не мудрил и залил обычный ДОТ5,1 но это лишь мое субъективное мнение
Оффлайн piton
  • Авторитет: 67
« Ответ #61 : 16.08.2010, 20:06:25 »
Народ, у меня случилась проблема - пропал задний тормоз. Но причина немного другая, чем описываемая в теме - выкрутился болт крепления тормозного шланга к суппорту заднего тормоза. Кто знает где его можно приобрести и как он называется?  ???
Оффлайн blind_oracle
« Ответ #62 : 17.08.2010, 15:53:26 »
В любом мотомагазине, стандартный болт для тормозного суппорта, в разделе тормозов поищи. Ваще конечно это чудеса что он открутился... Там две медные шайбы, которые проминаются при затяжке. Их тоже надо менять, одноразовые.
Оффлайн Hig
  • Авторитет: 14
  • notepad-fan
« Ответ #63 : 21.06.2013, 18:25:22 »
paulano, замена тормозухи решила проблему?
Запросов в БД: 38.
