Автор Тема: Слайдеры  (Прочитано 385815 раз)
Re: Слайдеры
« Ответ #405 : 05.03.2012, 14:04:26 »
добавлю лишь что шаг резьбы для М10 по ГОСТ равен 1,5
Re: Слайдеры
« Ответ #406 : 05.03.2012, 14:32:29 »
дабы не вводить людей в заблуждение сам лично проверю шаг резьбы и тут напишу. если инженеры GSG не обратили внимание и в спецификации к своей продукции допустили неточность, это их грех. еще раз повторюсь, у них написано М10, а значит шаг резьбы стандартный 1,5. в случае, если шаг резьбы равен 1, то обозначение будет М10*1
Re: Слайдеры
« Ответ #407 : 05.03.2012, 14:38:43 »
У инженеров GSG к сожалению вообще ничего не описано :) Поэтому и жду информации. Если шаг резьбы 1.5, так и запишем в пост.
Re: Слайдеры
« Ответ #408 : 05.03.2012, 14:48:09 »
у них написано. в табличке рядом с картинкой. там тип крепления М10
Re: Слайдеры
« Ответ #409 : 05.03.2012, 14:49:26 »
Aufnahmegewinde    М10
Re: Слайдеры
« Ответ #410 : 05.03.2012, 14:51:29 »
ОК.
Оффлайн FIL
  • Авторитет: 71
Re: Слайдеры
« Ответ #411 : 19.03.2012, 13:30:36 »
Поставил. Есть вопрос. Точка крепления у них получается одна+в рубашки цилиндров только упор на резиновой подушке. Зачем тогда в передней части по два цилиндрика с внутренней стороны прикручены к несущей опоре кто знает? может я неправильно поставил, куда они должны упираться? в сборе смотрится все не плохо, как на чертеже.
Re: Слайдеры
« Ответ #412 : 19.03.2012, 18:01:56 »
эти упоры не дают кронштейну проворачиваться вокруг болта которым прикручены. Все правильно поставил.
Оффлайн FIL
  • Авторитет: 71
Re: Слайдеры
« Ответ #413 : 19.03.2012, 19:35:15 »
Спасибо, Тимурка :wink: Пришел, увидел, разрулил! :cool:
Re: Слайдеры
« Ответ #414 : 19.03.2012, 19:42:29 »
"ты заходи, ежели чего!" (c)
Оффлайн Kawa
  • Авторитет: 49
Re: Слайдеры
« Ответ #415 : 23.03.2012, 00:50:14 »
Добавь водички в бачок по фото видно маловато  :pardon:
Оффлайн FIL
  • Авторитет: 71
Re: Слайдеры
« Ответ #416 : 23.03.2012, 02:57:45 »
байк наклонен:) но добавить наверное точно не помешает:)
Оффлайн artrym
  • black
Re: Слайдеры
« Ответ #417 : 23.03.2012, 08:33:32 »
Водички? Там же антифриз, не?
Re: Слайдеры
« Ответ #418 : 23.03.2012, 08:35:41 »
Если антифриз точно не утекает, значит он итспаряется, а если испаряется, значит нужно доливать водичку дестилярованную.
Оффлайн artrym
  • black
Re: Слайдеры
« Ответ #419 : 23.03.2012, 12:49:51 »
а антифриз разве испаряется? Наверно испаряется дистилярованая вода с которой разбажяжен антифриз? Если долить чистого антифриза, он и испься не будет, т?к или не так?
