Автор Тема: Слайдеры  (Прочитано 380420 раз)
Re: Слайдеры
« Ответ #390 : 09.02.2012, 23:54:30 »
Он защитит маятник, это не защита трубы :) Это слайдер маятника.;) А вот насколько он необходим в таком качестве - это другой вопрос.
ну хз, всегда и всюду идут как упоры для подката
Re: Слайдеры
« Ответ #391 : 10.02.2012, 00:25:56 »
Есть еще слайдеры и для переднего колеса.
Правда это для другой модели. Не для нашей чекушки.
http://www.gsg-mototechnik.de/00kawasaki/kawasaki_zx_12_r_02-/kawasaki_zx_12_r_02-.htm
« Последнее редактирование: 10.02.2012, 00:27:59 от typhoon »
Re: Слайдеры
« Ответ #392 : 10.02.2012, 08:28:55 »
вот про передние я знаю)
Оффлайн Yamabysi
  • Авторитет: -2
  • Мототоксикозище
Re: Слайдеры
« Ответ #393 : 13.02.2012, 13:04:29 »
Надо бы установить столько слайдеров сколько возможно, но мне кажется не сильно они помогут)))) скажите кто падал, пластик разве остается невредим??
И помогают ли они избежать повреждений при заваливании?
Re: Слайдеры
« Ответ #394 : 13.02.2012, 13:08:56 »
даже самые плохие слайдеры намного лучше чем без слайдеров.Проверено лично.)))
Оффлайн Yamabysi
  • Авторитет: -2
  • Мототоксикозище
Re: Слайдеры
« Ответ #395 : 13.02.2012, 13:11:34 »
я юуду ставить у дилера, скажите, от чего они вообще защищают?)))
Re: Слайдеры
« Ответ #396 : 13.02.2012, 13:13:35 »
в первую очередь дорогостоящий пластик.
Оффлайн Yamabysi
  • Авторитет: -2
  • Мототоксикозище
Re: Слайдеры
« Ответ #397 : 13.02.2012, 13:15:50 »
Вот допустим завалился у меня мот на повороте, а у меня слайдеры стоят где только можно их поставить. пластик так и останется девственным?) не поверю что никак не повредится
Re: Слайдеры
« Ответ #398 : 13.02.2012, 13:25:41 »
Если ты завалишься на зеркальном асфальте и слайдеры будут выпирать дальше всех выпуклых частей, то ничего пластику не станет. Если на гравии, то он поцарапается, как и в большинстве неидеальных ситуаций. Только если он поцарапается, его можно покрасить, а если вес мотоцикла без слайдеров грохнется на тоненькую пластмасску, то оно уже не поцарапается, а треснет, и придётся её паять, что гораздо неприятнее.
Re: Слайдеры
« Ответ #399 : 05.03.2012, 10:47:29 »
Тесть выточил упоры для подкатов по размерам GSG-mototekhnik. Осталось приобрести болты 10-ку и крепить на мото :)
Re: Слайдеры
« Ответ #400 : 05.03.2012, 11:07:31 »
Я Маняше на слайдеры сверху половинки резиновых отбойников от ГАЗЕЛИ накрутил (14-2912622 отбойник передней рессоры ГАЗЕЛЬ).
Надо будет фото поискать. Позже закину на форум, если найду удачный ракурс для понимания, как это выглядит на мотоцикле.
Два таких отбойника я распилил ровно пополам по канавке обычной ножовкой по металлу, и использовал только половинки.
« Последнее редактирование: 05.03.2012, 11:17:51 от slonikus »
Re: Слайдеры
« Ответ #401 : 05.03.2012, 11:32:06 »
А можно копией чертёжика разжиться?
Re: Слайдеры
« Ответ #402 : 05.03.2012, 12:50:46 »
http://www.gsg-mototechnik.de/00kawasaki/kawasaki_250_r_ninja_08-/kawasaki_250_r_ninja_08-.htm
Вот здесь все размеры (третий рисунок на странице). Единственный минус - нет диаметра внутренних отверстий. Но по описанию под 10-ку и шестигранник. Так ,что особой сложности в расчёте не вызывает :)
ДОПОЛНЕНИЕ: Шаг резьбы в маятнике нашего мотоцикла (куда крепятся упоры для подкатов) не стандартная - 1.0, а вероятнее всего 1.5
Стандартный болт с шагом на 1 заходит ровно на два оборота :) Диаметр резьбы - 10 мм.
Как эту проблему решить? Два варианта: Нарезать резьбу с шагом 1.0 или подобрать болт с другим шагом.
« Последнее редактирование: 05.03.2012, 13:30:18 от typhoon »
Re: Слайдеры
« Ответ #403 : 05.03.2012, 13:59:30 »
резьба там обычная М10 (то есть метрическая). видимо у тебя болт неправильный  ;D
Re: Слайдеры
« Ответ #404 : 05.03.2012, 14:02:02 »
:) Возможно...
