Автор Тема: Слайдеры  (Прочитано 385819 раз)
Оффлайн x3-x3
Re: Слайдеры
« Ответ #360 : 16.07.2011, 05:09:12 »
http://motovitrina.ru/good3760.html
по виду крейзи айрон
Оффлайн Olya-VL
  • Авторитет: 7
Re: Слайдеры
« Ответ #361 : 09.10.2011, 15:47:11 »
Всем привет. Я уже 2 года катаюсь на своем нинзёныше. В этом сезоне впервые уронила его на бок. (Дождь грязь, скользко..на склоне не удержалась). Поломался пластик прям у поворотника...в итоге мот уже в ремонте, все сделали...скоро будут красить. Само собой сразу встал вопрос о слайдерах. Пока проштудировала весь инет, кроме как крейзи ни чего не нашла, но какие-то они после установки не спасающие на первый взгляд. Кто себе устанавливал сие чудо?? Помогает сохранить пластик, или так...фигня?
Оффлайн Solo
  • Авторитет: 26
Re: Слайдеры
« Ответ #362 : 09.10.2011, 16:19:42 »
Вроде мнение большинства:
Крейзи айрон неочень,  часто пластик не спасают, а загибаются и ломают его. Ставить лучше GSG.
Оффлайн Olya-VL
  • Авторитет: 7
Re: Слайдеры
« Ответ #363 : 09.10.2011, 16:40:31 »
да уж...посмотрела, штука хорошая, но ценник ппц))) Но видимо придется разориться, если другой качественной альтернативы нет
Оффлайн valet
Re: Слайдеры
« Ответ #364 : 09.10.2011, 16:43:57 »
WELCOME
Про разные типы слайдеров, их достоинства/недостатки исчерпывающе написано в этой ветке. Только учти, что при падении на неровной грунтовке (похоже как раз твой случай) любые слайдеры могут оказаться бесполезными. Почитай ответ #337
Оффлайн Olya-VL
  • Авторитет: 7
Re: Слайдеры
« Ответ #365 : 09.10.2011, 17:01:05 »
WELCOME
Ну да оно и понятно...уронила на спуске к дому.... камешки, грязька... там бы слайдеры не спасли. Он упал прям как раз на поворотник, и при чем так, что поворотник целый остался, но его вдавило в пластик. Просто на асфальте его ни разу не роняла и сама не падала, но фиг его знает, что будет в третьем сезоне. Хочется перестраховаться, заранее подготовить к следующему сезону)))
Оффлайн Kawa
  • Авторитет: 49
Re: Слайдеры
« Ответ #366 : 31.12.2011, 19:59:13 »
Поздравляю всех С Новым годом!!! :)
Купил и поставил слайдеры от GSG, слайдеры неплохо сделаны но правый слайдер выходит за пластик немного больше чем левый,кто ставил такие  нормально ли это.
Re: Слайдеры
« Ответ #367 : 31.12.2011, 22:15:38 »
Все нормально - это из-за банки ;)
Оффлайн Kawa
  • Авторитет: 49
Re: Слайдеры
« Ответ #368 : 01.01.2012, 14:51:24 »
пасиба Тим теперь я спокоен   :)
Оффлайн FIL
  • Авторитет: 71
Re: Слайдеры
« Ответ #369 : 18.01.2012, 14:21:08 »
Взял такие же, но в чертеже нарисовано что левый слайдер выступает на 30 мм длинее правого. Так все же какой слайдер должен выступать дальше? Можно предположить,что левый дальше для того,чтобы лапку КПП защитить от загиба при падении.
Re: Слайдеры
« Ответ #370 : 18.01.2012, 19:29:38 »
Сейчас уже точно не помню что к чему, но смысл такой, что слайдер с одной стороны длиннее чем с другой т.к. двигатель смещен вправо относительно оси мотика, при установленном пластике они выступают почти одинаково, но справа (если память меня не подводит) больше
Оффлайн FIL
  • Авторитет: 71
Re: Слайдеры
« Ответ #371 : 18.01.2012, 19:37:34 »
Тима, я вникал в суть после всего прочитанного, но по чертежам то левый все равно длиннее, может на практике правый длиннее будет?
Re: Слайдеры
« Ответ #372 : 18.01.2012, 19:43:35 »
 ??? все ты меня совсем запутал
выкладывай чертеж
Оффлайн FIL
  • Авторитет: 71
Re: Слайдеры
« Ответ #373 : 18.01.2012, 20:11:49 »
выкладывай чертеж
Качество говно, сорри, с телефона
Re: Слайдеры
« Ответ #374 : 18.01.2012, 20:30:33 »
Вот схематично нарисовал - как уже писал раньше, двигатель смещен вправо и тянет за собой слайдеры, следовательно чтобы грибы равномерно выступали из под пластика левый делается длиннее
