Автор Тема: Аварийка на чекушенции  (Прочитано 132665 раз)
Оффлайн piton
  • Авторитет: 67
Re: Аварийка на чекушенции
« Ответ #75 : 08.11.2010, 13:51:05 »
судя по микрофишам - два коннектора, как на чекушке
Оффлайн barduga
  • Авторитет: 175
  • +7 (903) 170 64 69 Серёга
« Ответ #76 : 08.11.2010, 13:52:26 »
Фото в студию!
Оффлайн piton
  • Авторитет: 67
« Ответ #77 : 08.11.2010, 15:54:55 »
Фото в студию!
мля... это надо на стоянку идти. ладно, сегодня веерком постараюсь сделать. кстати, а не подскажешь, где этот разъем находится? есть у меня подозрение что под баком...  :(
Оффлайн barduga
  • Авторитет: 175
« Ответ #78 : 08.11.2010, 16:25:06 »
Возможно и там, просто не знаю,на эрке нет, на чекушке - почти! Если всё будет так сложно, то не заморачивайся, а если не так сложно, тогда фотки пульта и разъёма сделай пожалуйста!
« Ответ #79 : 08.11.2010, 19:56:50 »
Зато, судя по надписи, рассчитано на 4 лампочки по 10 Вт. Насколько я помню, проблема с штатным реле в том, что оно тянет только 2 лампы. Тим попроавит, если я не прав.
все верно!!! ;)
Штатное я пробовал оставлять - выгорает через 10 минут
« Ответ #80 : 08.11.2010, 20:27:49 »
Серега, что-то не отправляется схема, я тебе ее на почту выслал.
« Последнее редактирование: 08.11.2010, 20:41:53 от Tim »
Оффлайн barduga
  • Авторитет: 175
« Ответ #81 : 08.11.2010, 22:09:21 »
Получил, спасибо большое! Вот она:
Оффлайн barduga
  • Авторитет: 175
« Ответ #82 : 08.11.2010, 22:42:17 »
Сегодня была переставлена проводка из одного пульта в другой, пришлось поработать немного паяльником, т.к. кнопка клаксона не подходит от одного пульта к другому, немного изоленты и полчаса времени! Вывод стараний:
1. Теперь у меня на мотоцикле, как и у многих, тоже будет аварийка!  :) остаётся только подключить рЭле от Z750!
2. Теперь у меня на мотоцикле будет ещё и курок моргания дальним светом!  :) Хоть и не сильно этот курок мне нужен был, но моргать дальним теперь буду во все стороны!  8)
Tim'у огромное спасибо за пояснения и схему подключения диодов к теперь торчащим двум лишним проводам из жгута проводов нового пульта!
P.S. Плюс ко всему получен бесценный опыт! И теперь я точно знаю, что родная рылюха не тянет четыре лампочки!
« Последнее редактирование: 08.11.2010, 22:55:46 от barduga »
Оффлайн undo
  • Авторитет: 84
« Ответ #83 : 08.11.2010, 23:53:14 »
Решил проверить? ;)
Оффлайн barduga
  • Авторитет: 175
« Ответ #84 : 09.11.2010, 00:16:37 »
Ну я же фома неверящий!  ;D
Но два задних поворотника оно честно выдерживает!
Оффлайн cenzzor
  • Авторитет: 292
  • Ninja 250R => BRP Spyder GS
« Ответ #85 : 09.11.2010, 00:17:10 »
Не кидайтесь камнями! Чисто теоретически:
можно ли к аварийке подключить лампу дальнего света?
В пробках очень заметно будет  ;D ;D
Оффлайн barduga
  • Авторитет: 175
« Ответ #86 : 09.11.2010, 00:19:31 »
Лучше к Tim'у с этим он вопросом, он доктор!
Наверняка какое нибудь реле понадобится или мега-мощный предохранитель! О!
« Последнее редактирование: 10.11.2010, 00:01:57 от barduga »
« Ответ #87 : 09.11.2010, 07:57:50 »
...можно ли к аварийке подключить лампу дальнего света?
Интересный ракурс!!
Но я бы его изменил:
К лампе дальнего света подводим в параллеле дополнительные провода через отдельное реле-прерыватель и с отдельной кнопкой на руле.
И пользуешься а-ля стробоскопом по необходимости.
« Ответ #88 : 09.11.2010, 09:33:19 »
Чисто теоретически можно, новое реле выдержит, а вот предохранитель НЕТ!!!
НО в таком случае лучше заморочиться блинкером, стоит не дорого и моргает как хочешь: можно ближний/дальний по очереди или только дальний. Тема уже обсуждалась:
http://www.youtube.com/watch?v=AsV0f0twrn0
http://www.250r.ru/index.php?topic=500.15
Оффлайн путник
« Ответ #89 : 09.11.2010, 13:37:44 »
раздражает - это когда прешь по МКАДу 140 км/ч и какой нить придурок на гнилом тазу пристраивается сзади и начинает дальним моргать. ;)
Пять балов!!!
"Делай что должен,и будь что будет."
