Автор Тема: Электрическая схема. Где взять?  (Прочитано 41841 раз)
Оффлайн CooL
  • Авторитет: 72
Re: Электрическая схема. Где взять?
« Ответ #15 : 23.02.2010, 20:32:42 »
Спасибо парни. Разобрался :) В Университете давно это было ;)
Хорошо, что не спалил)))) Всё работает :)
Я то сейчас хочу поставить Блинкер, для этого надо знать где у ближнего света +и- , и вот оказывается, что я смогу узнать при работающем генераторе ;D
Кстати, некоторые части кузова - это "земля" от аккумулятора, но не все части.
Завтра мать уйдет на работу и обязательно заведу, как в прошлый раз ;D ;D ;D
« Ответ #16 : 23.02.2010, 20:55:26 »
Ага... А тестер хороший- годов 70-х.
Справа- mA- это для измерения силы тока.
И для измерения сопротивления.  ;)
Оффлайн CooL
  • Авторитет: 72
« Ответ #17 : 23.02.2010, 21:25:41 »
Делаю так: Плюс кинут на аккумулятор, а другим концом провода дотрагиваюсь до клем ближнего и дальнего света. И все 4 раза показывает у меня 12 вольт. А должно вроде два раза? Или Я что-то не понимаю?
« Ответ #18 : 23.02.2010, 21:29:53 »
Отсоедини лампу, вытащи ее из цоколя...
Оффлайн CooL
  • Авторитет: 72
« Ответ #19 : 23.02.2010, 21:41:05 »
Да я вообще морду с лампами откинул и с ней не работаю.
Работаю только вот с этим:
Кстати, только что обратил внимание, что везде присутствует черный провод с желтой полосой, он идет на ближний, дальний, поворотники, заднии габариты. Кстати, на дальний свет он чуть толще по диаметру.
Интересно, это + или - ? И как бы это наверника проверить? Ведь все 4 раза показывает 12В, а значит можно считать и черный и все другие цвета минусовыми ???
« Последнее редактирование: 23.02.2010, 21:46:43 от Kash86 »
« Ответ #20 : 23.02.2010, 22:27:42 »
Так померяй между этими двумя! Один провод на одну клемму, другой на другую. Скорей всего этот черный с желтым и есть плюс!
« Последнее редактирование: 23.02.2010, 22:31:09 от Yury »
Оффлайн CooL
  • Авторитет: 72
« Ответ #21 : 23.02.2010, 22:32:08 »
Ничего не показывает. И не должно вроде как показывать. Если показывало бы напряжение между двумя клемами, то всегда бы горел билжний свет. А он готит, только когда генератор работает.
« Ответ #22 : 23.02.2010, 22:45:02 »
Короче это (черно-желтый) минус! 100 % Видно на схеме, все черно-желтые объединяются в Join Connector и подсоединяются к минусовой клемме.
« Ответ #23 : 23.02.2010, 22:48:02 »
Не обязательно заводить. Можно просто чиркнуть кнопкой стартера, чтобы релюха сработала!
Оффлайн CooL
  • Авторитет: 72
« Ответ #24 : 23.02.2010, 23:06:48 »
Вот черт!!!! Yury, ты как всегда прав :)
Всё же есть в мануале, надо только приблизить было!!! Там же все цвета указаны.
BL/Y - черно-желтый
R/BK - красно черный  ну и так далее
Тут теперь и вольтметр не нужен!
Вот теперь у меня праздник на душе ;D ;D ;D
Всем спасибо, кто помогал разобраться ;)
« Ответ #25 : 23.02.2010, 23:11:26 »
Все верно! ТОлько BL/Y - не черно-желтый а сине-желтый! BK/Y-черно желтый, black-yellow.  ;)
Оффлайн CooL
  • Авторитет: 72
« Ответ #26 : 23.02.2010, 23:16:31 »
Да я смотрю Биатлон и от радости уже буквы путаю ;D
« Ответ #27 : 23.02.2010, 23:19:04 »
 ;D ;D ;D Понятно! Биатлон тебя радует смотрю...  ;)
Оффлайн CooL
  • Авторитет: 72
« Ответ #28 : 25.02.2010, 17:18:50 »
Парни, а кто знает как из этих штук вытаскивать провода?
И не только из этих, а вообще из таких штекиров? Я понимаю что они там зажаты, дык вот я хочу вытащить вместе с металлом, а пластик отдельно.
Я целый день пробую, не получается вообще :-[
« Ответ #29 : 25.02.2010, 17:42:50 »
Смотри внимательно со стороны контактов внутрь, там на железке есть отогнутый фиксатор, маленький такой, вот он и удерживает! Гни внутрь мощной иголкой и все пройдет!
