Автор Тема: Аварийка на чекушенции  (Прочитано 132628 раз)
Re: Аварийка на чекушенции
« Ответ #120 : 21.06.2013, 10:48:40 »
Тоже заколхозил себе аварийку)))
http://bikepost.ru/blog/36492/Avarijka-na-ninja-250r-svoimi-rukami.html
Оффлайн BakunovichKirill
  • Авторитет: 43
  • Z1000SX 2019
« Ответ #121 : 21.06.2013, 10:51:44 »
Красавчик Макс :))
« Ответ #122 : 21.06.2013, 10:53:16 »
Красавчик Макс :))
Тьфу ты, блин, скотина я неблагодарная)) Спасибо за релюшку, сам-бы я фиг ее нашел, а заказывать мне лениво))))
  • Авторитет: 43
  • Z1000SX 2019
« Ответ #123 : 21.06.2013, 11:15:47 »
Всегда пожалуйста ^^
Оффлайн paramon
« Ответ #124 : 02.08.2013, 22:29:25 »
новое реле имеет 4 контакта, а родное два, но в новом используем только 3: к клеме 49 подключаем штатный желто-коричневый провод, к клеме 49a - оранжевый, а к клеме 31 сами делаем массу (я протянул провод к аккумулятору, там близко) (фото1) С помощью уголка (входит в комплект) крепим реле на штатное место.
Обьясните пожалуйста дураку что такое масса, и куда ее подсойденять.
Из моих познаний в электотехнике это вроде земля или минус, или я совсем не прав?
Оффлайн valet
« Ответ #125 : 02.08.2013, 22:42:59 »
Обьясните пожалуйста дураку что такое масса............................это вроде...........минус, или я совсем не прав?
ты прав
Оффлайн nazgul_andrey
« Ответ #126 : 03.08.2013, 02:08:04 »
ты прав
6 месяцев он этих слов ждал)))))
go2cars.ru
Оффлайн paramon
« Ответ #127 : 03.08.2013, 12:41:01 »
пол дня ждал))
Спасибо огромное, все ясно было , а вот с массой не очень :dntknw:, ну теперь буду знать что надо на минус кидать провод
« Ответ #128 : 03.08.2013, 13:47:59 »
пол дня ждал))
Упс))
Чтот я не на ту дату посмотрел)
go2cars.ru
Оффлайн paramon
Оффлайн paramon
« Ответ #130 : 04.08.2013, 17:24:46 »
вообщем делал сегодня небольшой эксперимент , на штатном реле, включал все 4 поворотника эмитируя аварийку, каждый по 10ват, а это в сумме 40ват, реле поворотников расчитано на 2 по 10, те на 20 в сумме  оно не сгорело, но после эксперимента левые поворитники не мигают а просто горят, это же реле поломалось?
Проверял правильнось схемы, она верна))) теперь буду покупать более сильное, но вопрос что с левыми поворотниками, штатное реле немного сломалось от нагрузки, или  что то другое
« Ответ #131 : 20.06.2014, 15:43:51 »
Всем доброго дня, давно не виделись)
Вопрос такой:
на 300ке пульт не имеет аварийки, но имеет дырдочку под кнопку как на ерше, например.
Как я понимаю, пульт только даёт ток на реле (которое стоит в хвосте), внутри пульта просто замыкаются контакты.
Вопрос знатокам: можно ли получить аварийку на 300 просто поставив левый пульт от ерша?
Заранее спасибо)
« Ответ #132 : 20.06.2014, 15:58:38 »
Вопрос такой:
Заранее спасибо)
Привет-привет)
Если релюха как на 250-ке то нет. А скорее всего она такая-же. Глянь схему, если на ней 2 провода к релюхе идут то менять придется, если 3 то скорее всего релюха подойдет для аварийки.
Не думаю что в пульте есть диоды на аварийку.
« Ответ #133 : 20.06.2014, 16:12:03 »
Интересно тогда посмотреть как и на ерше реализовано. Поставить по одной релюхе на каждую сторону поворотников в принципе не проблема я думаю...
Оффлайн Боб
  • Авторитет: 190
« Ответ #134 : 20.06.2014, 16:27:29 »
так в мануале на ерше полюбому нарисовано про релюху)
"Welcome to Prime Time,BITCH"
                                -Freddy Krueger
http://vk.com/v.bobrof
