Автор Тема: Подкаты, подставки и подъёмники  (Прочитано 90247 раз)
Re: Подкаты, подставки и подъёмники
« Ответ #60 : 16.09.2011, 19:55:35 »
если внимательно посмотреть на то фото...то прямо по центру -стиралка, справа-магнитофон(импортный ;D), домашняя атмосфера, как дома, а дома, пиво есть у многих....
 ;D ;D ;D
Оффлайн злыдня.
  • Авторитет: 119
« Ответ #61 : 16.09.2011, 20:03:37 »
З.Ы. Видел подъемник-хочу сказать, весьма качественно сделан. Респект.
тут есть один нюанс...видимо обладатель не сказал об этом из вежливости... подъемник был переделан и весьма значительно- причем без меня... З.Ы. ошибся я тогда... и похвала ваша неоправданна... УВЫ...
« Ответ #62 : 16.09.2011, 23:28:36 »
ну ты не преувеличивай, я там совсем чуть переделал.  ;)
кстати эндуро и стриты он вообще классно поднимает  :D
« Ответ #63 : 16.09.2011, 23:39:21 »
А у меня всё никак руки не дойдут смастерить такую штуку :) Всё спортивный сезон забрал...
« Ответ #64 : 28.09.2011, 15:33:31 »
Специально для ЗЛЫДНИ:
Нашёл такую вещь в сети (http://www.youtube.com/watch?v=UkG2hdKH3y0&feature=related). Возможно подкину идейку :)
Оффлайн TELEN
  • Авторитет: 16
  • Legio 61
« Ответ #65 : 28.09.2011, 18:26:01 »
Да тут уже не идейка, всё сделано то! Только с дрелью колхозно, надо пультик ;)
« Ответ #66 : 28.09.2011, 23:37:55 »
Это для Славы идейка. Может захочет реализовать :)
Оффлайн злыдня.
  • Авторитет: 119
« Ответ #67 : 29.09.2011, 18:53:01 »
Спасибо! Посмотрел внимательно пару раз. Для меня очень актуально… З.Ы. Просто выручаешь меня… В очередной раз... Спасибо.
Оффлайн злыдня.
  • Авторитет: 119
« Ответ #68 : 29.09.2011, 19:03:28 »
Если подумать… то данная конструкция совсем не подходит применительно чекушки- будет мешать пластик… да можно переделать… но в идеале придется изменять и конструкцию опорных лап подъемника (ноги). Далее ты сам упомяну что использование дрели не вариант… В итоге что остается? Использование винта, направляющих роликов и профильного бруса?    З.Ы. Мне тоже кажется, что это именно идея… ;)
Оффлайн TELEN
  • Авторитет: 16
  • Legio 61
« Ответ #69 : 29.09.2011, 19:09:24 »
Чертежик подсуетишь, ок? ::)
Кстати - что за инструмент используешь в обслуживании? У наших спросил про балансировку колес на мото, так они на меня как на марсианина смотрят :o
Оффлайн злыдня.
  • Авторитет: 119
« Ответ #70 : 29.09.2011, 19:25:08 »
Чертеж- это сложно… я в голове все держу… хотя при сборке могу проставить размеры (на детали) и сделать фото- пошагово. Но это после… я еще до масштабного макета не добрался. По инструменту не совсем понятен вопрос- как где то упоминал Тим набор хороших головок (в идеале в нем уже будут шестигранные биты), несколько динамометрических ключей и соответственно свечной ключ. По балансировке- это к Тиму… Он единственный обладатель собственно балансировочного станочка- и если сумеешь убедить его дать фото… Удивишься как просто самостоятельно собрать сие чудо- при помощи небольшой симметричной рамы, четырех подшипников и оськи с конусами соответственно.
« Ответ #71 : 29.09.2011, 21:23:09 »
Да не за что. Я вот сейчас тоже озадачился сооружением подъёмника. Скорее всего буду использовать готовый домкрат и на него варить подъёмную основу. (Примерно так, как у тебя был вариант) Попутно просьба выслать рисунки или фотки того станка :) Сам буду его делать в межсезонье, постараюсь до зимы, чтобы вывесить мот на зимнее хранение.
« Ответ #72 : 29.09.2011, 21:35:53 »
Вот, что предлагает интернет :) (http://www.webbikeworld.com/motorcycle-wheels/balancer/tachyon-wheel-tire-balancer/index.htm)
Оффлайн злыдня.
  • Авторитет: 119
« Ответ #74 : 30.09.2011, 19:27:24 »
С удовольствием попробую помочь… только времени катастрофически не хватает- как минимум пару дней инфу не смогу дать. Если нужно действительно срочно- обратись к Павлу… Возможно у него инфа осталась ?  З.Ы. Могу по свободному времени дать интересующие размеры. Уточни, что именно интересует.
