Автор Тема: Подкаты, подставки и подъёмники  (Прочитано 90229 раз)
Re: Подкаты, подставки и подъёмники
« Ответ #90 : 02.05.2012, 21:46:26 »
Не покупайте подкаты от СОРОКИН ИНСТРУМЕНТ.
Они закупают Китай (как и Луис), а потом его продают как свой.
У нас подкат, купленный у них, сложился под Honda CBR125R (128 кг вес).
На Луисе тоже продаётся этот "говноподкат":
PADDOCK STAND PRO ROTHEWALD  Order no. 10003268
http://www.louis.de/_20f3aea939e19c60a984f2a3a772df7c64/index.php?topic=artnr_gr&article_context=detail&grwgr=375&wgr=423&list_total=31&anzeige=0&artnr_gr=10003268
Возможно на Луисе он нормальный, но я не рекомендую его к приобретению!
« Последнее редактирование: 02.05.2012, 21:50:36 от slonikus »
« Ответ #91 : 02.05.2012, 23:36:27 »
:ok:
« Ответ #92 : 18.11.2012, 21:52:00 »
Можно фото в студию?
Оффлайн Skaar
« Ответ #93 : 05.04.2013, 14:04:27 »
Будучи человеком ленивым и к удобству требовательным, задумал приобрести себе подкат под задний маятник (смазка цепи из обычного положения мне показалась не удобной), облазив приличное количество сайтов по продаже и почитав отзывы о товарах, сдается мне нашел я самый качественный из дешевых, и самый дешевый из приличных подкатов (по крайней мере вид у него внушительный). себе заказал, по прибытии отпишусь, что за "зверя" прислали.
Чем спешу и поделиться.
Цена вопроса 1800 рублей, доставка в Москву с наложенным  платежом 520р. итого 2320р (магазин расположен в Питере)
Ссылку прилагаю.
http://motomagazin5.ru/podkati-i-stendi/zadniie-podkat-dlya-motocikla-pw-usilenniie-klass-2.html
Оффлайн IvanINT
« Ответ #94 : 09.04.2013, 10:04:16 »
Может писали уже, но что-то не нашёл! Подскажите размер резьбы на заднем маятнике, чтобы болты или слайдеры в крутить для подката.
Спасибо :ok:
« Ответ #95 : 09.04.2013, 12:04:04 »
на чекушке по моему М10
Оффлайн IvanINT
« Ответ #96 : 10.04.2013, 10:08:30 »
Спасибо! А шаг резьбы какой?)
« Ответ #97 : 10.04.2013, 11:11:21 »
могу путать, но шаг по госту 1.5
Оффлайн adreano
  • Авторитет: 31
« Ответ #98 : 10.04.2013, 14:34:08 »
не помню кто сделал подкат сам(из квадратного профиля по моему),потом чертеж скидывал по моему,хотелось бы получить этот чертеж по которому он делал.
Оффлайн adreano
  • Авторитет: 31
« Ответ #99 : 10.04.2013, 14:35:33 »
вот ксате по дешевле кому надо магазинный http://www.machinestore.ru/e-store/xml_catalog/index.php?SECTION_ID=3860&ELEMENT_ID=105610
Оффлайн ~~~TELEC~~~
« Ответ #100 : 10.04.2013, 15:22:37 »
А по-моему) кто-то писал, что туда ставятся как влитые болты для крепления ВАЗовского маховика - М8. Так что как вариант померить хоть примерно
Антон :)
« Ответ #101 : 10.04.2013, 17:54:42 »
А по-моему) кто-то писал, что туда ставятся как влитые болты для крепления ВАЗовского маховика - М8...
Моя был однако:
http://www.250r.ru/index.php?topic=492.msg10340#msg10340
Болт М10
« Ответ #102 : 10.04.2013, 17:55:20 »
сходил глянул на ерше, захаре, z750 и z1000 - М10. только стандартная строительная шпилька с шагом 1,5 не влезла. шаг скорее всего 1.0
Оффлайн Shadow
« Ответ #103 : 11.04.2013, 20:11:19 »
У нас дешевле продают эту модель!
Карелия  :good:
http://vk.com/photo-15501076_299368969
Оффлайн Lucky548
  • Авторитет: 5
  • Илья
« Ответ #104 : 25.09.2013, 21:05:39 »
Вот я и закончил с подкатом, в итоге ушло.
1. День работы, то есть вчера пол дня и сегодня пол дня.   :grin:
2. Четыре метра проф трубы 200р.
3. Электроды, были.
4. Две втулки по 40р=80р.
5. Три отрезных и один зачистной, круги 75р.
6. Колёсики, два по 110р =220р.
7. Балончик с грунтом 120р.
8. Балончик с краской 150р
9. Наклейки остались от скутера, решил обклеить что бы посимпотишней было.
Итого=845 рублей.   :pardon:
Да, почти, что теже деньги за которые можно его купить, НО, делал я его сам и конкретно под свой мот, соответственно я занимался физ работой, а не просто тупо провалялся на диване. Вот собственно, фотки прилагаются, он сейчас сохнет, так что под мотоком фотки нет.   :sad:
« Последнее редактирование: 25.09.2013, 21:07:47 от Lucky548 »
WHITE NINJA
