Автор Тема: Подкаты, подставки и подъёмники  (Прочитано 90227 раз)
Re: Подкаты, подставки и подъёмники
« Ответ #75 : 30.09.2011, 23:01:50 »
С удовольствием попробую помочь… только времени катастрофически не хватает- как минимум пару дней инфу не смогу дать. Если нужно действительно срочно- обратись к Павлу… Возможно у него инфа осталась ?  З.Ы. Могу по свободному времени дать интересующие размеры. Уточни, что именно интересует.
Мне не так срочно. Интересен вариант крепления домкрата и подъёмного механизма. И интересен совет по использованию автодомкрата. Какой лучше :) Гидравлику, механику и т.п.
Оффлайн злыдня.
  • Авторитет: 119
« Ответ #76 : 01.10.2011, 20:14:02 »
Он не крепится никак… просто вставляется в прорезанное окно профилированного бруса.
Оффлайн злыдня.
  • Авторитет: 119
« Ответ #77 : 01.10.2011, 20:16:30 »
Пожалуй гидравлика лучший выбор. Возможно потому- что другие варианты я просто не рассматривал…  ;)
Оффлайн злыдня.
  • Авторитет: 119
« Ответ #78 : 01.10.2011, 20:17:32 »
Мне не так срочно. Интересен вариант подъёмного механизма.
это позже :)
Оффлайн злыдня.
  • Авторитет: 119
« Ответ #79 : 03.10.2011, 19:10:51 »
Если есть конкретные вопросы по конструкции или размерам- лучше задавайте… Правда нет времени снимать все размеры…   :-\
Оффлайн TELEN
  • Legio 61
« Ответ #80 : 03.10.2011, 19:22:00 »
Хм... А снимать то зачем? Тут вроде никаких изысков, по паре см можно прогнаться ;)
Ширину между роликов на подкатах не помнишь случаем? А то мне на работе делать нечего, я всякую хрень свариваю, что под руку попадется... Хоть что нить полезное придумаю, а потом до дому потащу ::)
Оффлайн FIL
  • Авторитет: 71
« Ответ #81 : 03.10.2011, 22:34:37 »
 ;D ;D ;D
« Ответ #82 : 03.10.2011, 23:52:44 »
Подъёмная пятка домкрата, я так понимаю, внутри поднимает через проставку?
Но в принципе понятно. Спасибо!
Оффлайн злыдня.
  • Авторитет: 119
« Ответ #83 : 04.10.2011, 19:04:06 »
Да. Собственно проставка вварена в голову (смотрим фото). Ее огромный поперечный размер обусловлен тем что сам домкрат не совпадает своим центром оси с центром бруса. Т.е. конструкция домкрата не позволяет выставить его по центру подъемника- есть некое смещение. З.Ы. снял некоторые размеры с головы- но выложу их чуть позже…
« Последнее редактирование: 05.10.2011, 18:18:51 от ЗЛЫДНЯ. »
« Ответ #84 : 04.10.2011, 21:00:38 »
Я так и понял. Спасибо. Начну потихонечку колдовать :)
« Ответ #85 : 05.10.2011, 23:30:31 »
Я тут подумал, к той видяшке, где дрелью домкратят мотоцикл. А что если использовать в качестве подъёмника стоковый домкрат от Волги. Естественно с доработками, усилением подъёмника и т.п.
Это так, идея на размышление. :)
Оффлайн злыдня.
  • Авторитет: 119
« Ответ #86 : 08.10.2011, 22:55:28 »
Я пока не готов обсуждать эту тему… Слишком много новой информации и идей- я просто не могу все освоить… Опыта не хватает.
« Последнее редактирование: 08.10.2011, 23:03:30 от ЗЛЫДНЯ. »
« Ответ #87 : 02.05.2012, 20:31:57 »
Если я правильно понял, тебе сюда
Для смазки цепи я поднимаю вот таким автомобильным домкратом.
Подставляя под правую часть маятника мотоцикла, стоящего на боковой подножке.
« Ответ #88 : 02.05.2012, 21:24:05 »
Я подставляю прямоугольный кусок доски длиной 33 см. :)
« Ответ #89 : 02.05.2012, 21:38:27 »
Да такое тоже видел. Но получается очень зависимо от рельефа поверхности, ненадёжно и как-то топорно. Есть идея как сделать с таким домкратом совсем красиво надёжно и регулируемо. Реализую- выложу здесь.
