Автор Тема: 600 джиксер, первый день  (Прочитано 83531 раз)
Оффлайн undo
  • Авторитет: 84
Re: 600 джиксер, первый день
« Ответ #75 : 16.08.2010, 12:06:10 »
да с любых оборотов при резком газе есть провал, начинает дергаться!
Даже с 10 и выше??
Оффлайн amxxx
  • Авторитет: 25
  • был 250R американец
« Ответ #76 : 16.08.2010, 13:12:52 »
да, с любых, небольшой провал, потом подхват, опять провал, немного газ отпустишь - все ОК!
Оффлайн undo
  • Авторитет: 84
« Ответ #77 : 16.08.2010, 13:18:46 »
А старый фильтр хоть пробовал достать, посмотреть, на что он похож?
« Ответ #78 : 16.08.2010, 13:59:48 »
если на этом моте воздушный фильтр спрятан как у остальных спорт байков, то просто его так не посмотришь! надо часа 2-3 убитьна кропотливую сборку разборку. если уж лезть так менять сразу. это на чекушке его можно каждый раз перед выездом осматривать, а тут это не так просто. пластик по бокам, сидушка, фальш бак, потом бак, а потом только фильтр. у меня еще морду снимать надо(
Оффлайн undo
  • Авторитет: 84
« Ответ #79 : 16.08.2010, 14:08:43 »
Тада ждём прибытия нового фильтра и результатов осмотра/замены
Оффлайн amxxx
  • Авторитет: 25
« Ответ #80 : 16.08.2010, 15:58:42 »
все правильно, фильтр под баком, он грязный, возможно это из-за него такой затуп, может нет :( как приедет новый фильтр - поставлю, буду надеяться что это фильтр...
Оффлайн piton
  • Авторитет: 67
« Ответ #81 : 16.08.2010, 20:11:31 »
я думал у меня гемморой со сменой фильтра, а оно вон как бывает  ;D
у меня достаточно только снять сидушки, бак и крышку фильтра. При достаточной сноровке делов на 10 минут, даже одному
Оффлайн Барышня Бэтмен
  • Авторитет: 355
« Ответ #82 : 16.08.2010, 20:19:13 »
у меня на чекушке в какой-то момент начался "затуп" на пониженных оборотах, подхватывало только где-то с 4х тысяч. Чистка фильтра проблему решила. С него грязь аж отколупывали...
каюсь, не менялся к тому моменту тыщ 12... :-[
Оффлайн amxxx
  • Авторитет: 25
« Ответ #83 : 16.08.2010, 21:43:35 »
у меня пробег 6000, но как я уже писал америкосы технику вообще не обслуживают, только убивают, поэтому мне надо уже все расходники менять  >:(
Запросов в БД: 42.
