Автор Тема: 600 джиксер, первый день  (Прочитано 85478 раз)
Re: 600 джиксер, первый день
« Ответ #60 : 08.08.2010, 05:28:06 »
- вот тут я не помошник, мот то у меня новый )))
- имеет смысл глянуть мощностные графики
- свечи, в.в провода, он же инжекторный, форсунки и тд...
- ну да, и фильтр тоже...
Оффлайн amxxx
  • Авторитет: 25
  • был 250R американец
« Ответ #61 : 08.08.2010, 13:55:44 »
но провалов то не должно быть, так?
« Ответ #62 : 09.08.2010, 05:43:21 »
- слушай, я видимо тут не помошник, попробуй на джиксерфоруме разместить вопрос, там очень адекватная публика, и форум информативный, на мой взгляд именно мощностной график позволяет узнать максимальную крутящего момента на данной передаче.
Оффлайн amxxx
  • Авторитет: 25
« Ответ #63 : 09.08.2010, 12:19:12 »
мне этот форум ближе :) буду ждать пока заказанного воздушного фильтра, как поставлю - так и видно будет! пока так езжу и не напрягает, потому что после 250-ки мне и 6000 оборотов выше крыши!
полюбил я сузуки!!!
Оффлайн undo
  • Авторитет: 84
« Ответ #64 : 09.08.2010, 12:50:45 »
Хим, мне кажется, комрад спрашивает не про провал на мощностных кривых, а про провал в динамике, который ощущается "нутром", как будто мот не едет тогда, когда должен, а вместо этого наоборот чуть тупит, и потом только набирает.
« Ответ #65 : 09.08.2010, 14:32:53 »
- пардон, туплю, но на шестисотке подхват не резиновый, провалов на моем моте обнаружено не было, но с 4й подхват скажем не ахти в принципе.
Оффлайн krik1964
« Ответ #66 : 11.08.2010, 22:56:49 »
Привет! Этот сезон начал с тандера (600). Немного тяжело заваливать в поворотах, но уже привык. Вопрос - с 4й не ахти - сколько оборотов и какая скорость? на 6й после 200 - вообще грустно или как?
« Ответ #67 : 12.08.2010, 15:35:45 »
- ой ой, я не эксперт в мото! могу сказать только, что с 4й обгонять по трассе не так уж и весело, как с 3й, тоже можно сказать и за 250 кубов, ну не для обгона эта передача!
Сколько оборотов и какая скорость не могу сказать, потому что не понимаю, а что именно интересует?
- в городе 3х передач - выше крыши!
- по трассе, при разгоне, повышая передачи провалов нет, а если например едешь на четвёртой и вздумал ускорится, вот тут то и выясняется что ОНО так весело не едет.
« Ответ #68 : 12.08.2010, 15:39:30 »
значти на 4й уже не хватает мощьности))) потом на третей станет не хватать.
я первое время не мог ощутить разницу на ходу между 5 и 6 передачей на хонде.
а теперь четко знаю: 1-120 2-180 3-210 и следующая передача.
« Ответ #69 : 12.08.2010, 18:29:06 »
- блинкер гут!
« Ответ #70 : 13.08.2010, 01:15:13 »
купил!!! И появился сразу вопрос к хим! Сегодня прокатился и вот что почувствовал, когда резко крутишь газ на 1 передаче все ОК, а если это сделать например на 4 передаче(резко крутануть газ с 4000 оборотов), то мот как будто душится, провал, потом начинает дергаться и набирать скорость. Если достаточно плавно разгоняться никаких провалов... Думаю, это не нормально??  :(
Помимо фильтра свечи поменяй.
Оффлайн amxxx
  • Авторитет: 25
« Ответ #71 : 15.08.2010, 12:12:02 »
да, свечи тоже надо будет менять, но думаю сделаю это уже по весне, в этом году хотя бы новый фильтр поставлю! поездив еще неделю могу определенно сказать, что какие то проблемы есть, есть провал когда полностью газ открываешь :(
обещал фотку
« Последнее редактирование: 15.08.2010, 12:18:00 от amxxx »
Оффлайн undo
  • Авторитет: 84
« Ответ #72 : 15.08.2010, 12:57:15 »
На каких оборотах появляется?
« Ответ #73 : 15.08.2010, 15:14:33 »
во  смотрю на нег ои становится интересно, неужели на нём нет вибрации в ногах от подставки .там же нет резини как на чекушке
Оффлайн amxxx
  • Авторитет: 25
« Ответ #74 : 16.08.2010, 11:39:05 »
да с любых оборотов при резком газе есть провал, начинает дергаться!
насчет резинок, я босиком не катаюсь, а в ботах вибрации не почувствуешь :)
но в целом он намного удобнее и комфортнее даже
