Автор Тема: Глупые вопросы начинающего мотолюбителя  (Прочитано 470842 раз)
Оффлайн Саймон
На днях придет мой зеленый скакун вороной, а унас на улице -30.
Теплого гаража нет!
Можно ли его завести?
Сил прям нет как хочется услышать "рев" его двигателя...
Оффлайн CooL
  • Авторитет: 72
Практически все дилеры предлагают отствить у них мот на всю зиму, если зимой покупать.
заводить не стоит, техника не любит холодные и короткие пуски, а уж при -30 тем более. потерпи зима то не вечная.
Теплого гаража нет!
Думаю один раз не страшно, если заведеться! Если двигатель с первых оборотов не схватит, начнет чихать и т.д. то значит свечи закидало. На холоде - дело 5 секунд, как на машине почти! В таком случае лучше до весны потерпеть. Важно после старта хорошенько прогреть двигатель до рабочей температуры, после этого только глушить! А вообще если мот не обкатанный, то лучше сейчас потерпеть  ;D
Оффлайн Саймон
Ок! Все понятно! Всем спасибо за советы!
Постараюсь как нибудь дотерпеть до весны...
Масло нужно купить специальное или можно машинным смазать цепь и болты?
Оффлайн loo
  • Авторитет: 209
Смажь маслом или WD-40 или залей силиконом 4 БОЛТА НА РУЛЕ (по два на каждом клипоне)
Скажу по секрету - у меня за сезон эти болты не имеют никаких признаков начала ржавения в режиме "мойка после каждой поездки".
Мож они материал болтов поменяли этих?
не знаю, я как мот купил сразу герметиком их замазал ;)
. У меня на Yamaha FZ6-N например на рулевых болтах сверху заглушки стоят изначально.
точно! мона купить обычные пластиковые мебельные заглушки и приклеить на тот же герметик и будет симпотяво! ;)
Оффлайн Саймон
Под седушкой пасажира, когда вытаскивал инструмант обнаружил коротеньки проводок с коннектором но он никчему не присоединен. Подскажите, что это за проводок, может это я его случайно откуда то выдернул?
Есть ли где нибудь описание внутренностей под пас сиденьем? в Мануале не нашел!
Оффлайн loo
  • Авторитет: 209
Это провод для подключения диагностического прибора. Было где-то на форуме. Пользуйся поиском.
Оффлайн Саймон
Спасибо!
я уж думал, что оторвао что то.
пытался поиском найти описание внутренностей, но ненашел.
Если вдруг попадется на глаза, скинь ссылочку.
Оффлайн Legos
  • Авторитет: 32
http://www.250r.ru/index.php?topic=278.0
Там не прибор, а просто провод замкнуть на раму, чтобы узнать о неполадках :)
Оффлайн Bot_zx250
такой вопросю... на каких оборотах так сказать хорошо для мотоцикла переключать скорость?
Оффлайн CooL
  • Авторитет: 72
7-10 ИХМО
7-10 ИХМО
Поддерживаю! В интенсивном городском режиме так и получается!  ;)
