Автор Тема: Глупые вопросы начинающего мотолюбителя  (Прочитано 458802 раз)
Парни, подскажите чайнику:
что такое "Грузики руля"? В чем их смысл? Чо-т я никак не могу допетрить... Вибрации гасить? Каким образом? Или для чего?
И почему такое название: "Грузики"? Они чо, из тяжметалла делаются?
Грузики это просто вставки по бокам руля. Да они тяжеленькие в них много металла, они цельные. Их функция принять удар на себя, по этому они, как правило, довольно длинные, чтобы быть ближе в случае падения к асфальту. Другого предназначения, признаться, не вижу, и вибрацию они не гасят.
Спасибо, друзья, более-менее понятно!
Грузики руля очень заметно гасят вибрацию на Honda CBR125R (один цилиндр дает ощутимые вибрации).
Маняша потеряла при возвращении из Туапсе грузик руля, и сразу почувствовала это не только на руле и руках, но и в зеркалах.
У Yamaha YBR125 вместо грузиков руля стоят пластмассовые имитаторы грузиков, хотя полноценные грузики наверное тоже не помешали бы, посколько в определенном диапазоне оборотов двигателя картинка в зеркалах расплывается.
В общем грузики руля при правильно подобранном весе помогают скомпенсировать (изменить) резонанс (вибрации) руля и зеркал, и тем самым добавить комфорта.
Получается, что за счет веса грузиков, можно сместить диапазон возникновения резонанса в ту или иную сторону? Интересно...
Почему не корректно? Очень даже! Просто я об этом не задумывался раньше...
Оффлайн Khabibulo
Короче всем привет! Читаю,читаю, так ни чего для себя не нашел. Значит буду задавать сам.
Выбирал себе байк,начал с Ямахи R6, Хонда 600rr,в итоге понял,что для меня это очень круто (для человека который мотоцикл видел только на фото) в плане мощи. Чисто случайно наткнулся на ниндзю решил, что это мое, хочу брать.
1. Подскажите, что входит в экипировку до самых мелочей?
2. Какие бренды? что лучше защищает?
3. Хочу комбинезон. Есть ли комбинезоны расцветки под байк и с логотипом ниндзя?
4. Где это все можно купить т.к. живу в Самаре?
5. Что необходимо установить на байк в первую очередь?
6. И самый мой тупой вопрос- так называемую черепаху одевают под комбинезон? А разве в комбинезоне нет защиты?
Поймите правильно, беру мотоцикл для того,что бы учиться ездить и открыть для себя новые ощущения, поэтому хочу что бы все было в кайф начиная от байка и заканчивая одеждой.Вообще планирую ездить на выходных за городом, а там как пойдет.Заранее спасибо.
советую создать тем в общем разделе и там задать свои вопросы,там те на них ответят попунктно.
А вообще на каждый из этих вопросов ответ есть на форуме
Могу ответить, но не на все вопросы.
1 и 6. Боты; штаны с защитой колен и бедер (лучше отдельно шорты); куртка с защитой локтей и плеч, защита спины, если защита плеч и локтей в куртке (или комбинезоне) не очень, то лучше взять черепаху вместо защиты спины (а из куртки вытряхнуть все лишнее); перчатки; шлем.
2. Сколько людей, столько и мнений. Финансы тоже много чего решают.
3. Я думаю, что есть (в живую не видел, но наверняка можно у дилеров заказать), но стоит ОЧЕНЬ НЕ ДЕШЕВО.
5. Слайдеры и противоугонное устройство.
Оффлайн Serj
  • Авторитет: -1
Народ вот мне 14 как ниндзя норм для меня будет!!?
в салоне дали подержать вроде легко одними ногами легко держал в повороты тоже норм! до этого ездил на 50 потом 150 кубовых скутерах...и вобще где можно найти для чайников как скорости переключать как нейтраль врубить!?ну и если кому то не сложно напишите думаю разберусь все таки на машинах катаюсь с 11 лет:)(на даче)
Раз опыт есть- через 20 минут разберёшься с КПП.
...только водительское лучше бы получить...
Оффлайн Serj
  • Авторитет: -1
а что уже в 14-15 можно?ну так кто нить может рассказать как пользоваться кпп я так знаю нужно зажимать сцепление потом что бы первую включить вниз ударить по штуки каторая под левой нагой а дальше если вниз бить идут пониженный или повышенные???
« Последнее редактирование: 05.04.2010, 22:08:46 от vavdog »
Оффлайн Serj
  • Авторитет: -1
да мне 26 апреля 15 будет я сезон на даче откатаю поучусь на следующий уже по городу погоняю 16 будет.ну чё вы как копы какие то:))ну так чё с кпп есть инструкция?
что-то вроде, только бить по лапке переключения скоростей не надо, она "ласку любит"
порядок переключеня таков:
6
5
4
3
2
N
1
Права выдают по достижении 16 лет
Оффлайн Serj
  • Авторитет: -1
ну и ещё перед первой N я прально понял???
и ещё вниз повышенная с низу вверх пониженная!??(сори если оч туплю просто, боюсь что не разберусь)а уже скоро наверное брать6(
