Автор Тема: Электрическая схема. Где взять?  (Прочитано 42796 раз)
Господа!!
Может у кого есть или подскажет где взять схему электрики на 250r ?
ЗЫ. ...или тупо позвонить дилеру и попросить?  ;)
Оффлайн CooL
  • Авторитет: 72
Re: Электрическая схема. Где взять?
« Ответ #1 : 10.02.2010, 12:41:59 »
Господа!!
Да!!!! Такая информация точно не помешает!!! :)
Оффлайн loo
  • Авторитет: 209
« Ответ #2 : 10.02.2010, 12:57:31 »
Господа!!
Парни, Repair Manual, 16 глава.
Там тебе и Exploded View, и Parts Location, и Wiring Diagram, и все, что душа пожелает  ;D
« Ответ #3 : 10.02.2010, 18:36:30 »
...а хде ж ентот мануал взять? Подскажи!!  :-[
Обычное руководство- не проблема- в нэте есть.
Оффлайн loo
  • Авторитет: 209
« Ответ #4 : 11.02.2010, 07:20:38 »
Тьфу, йоптыть, FAQ для кого писан?
Цитата:
Эксплуатирую и обслуживаю
1. Где взять мануалы?
   Owner's Manual (английский):
   http://www.250r.ru/index.php?topic=409.0
   Service Manual (английский):
   http://narod.ru/disk/14753821000/Kawasaki%20Ninja%20250%20R%20Service%20Manual.7z
   Спасибо slonikus и barduga!
Полностью FAQ: http://www.250r.ru/index.php?topic=297.msg5524#msg5524
Оффлайн LAW
  • Авторитет: 83
  • 90три-129-19-8пять
« Ответ #5 : 11.02.2010, 08:09:31 »
Советую набраться терпения.
Половина тем будет заканчиваться подобными сообщениями  ;D
« Ответ #6 : 11.02.2010, 14:48:09 »
Ну дыть форум разросси... Что-где запутаишьси...
СПС !!!
ЗЫ. Мало ли в Бразилии Педров... И не сосчитать!!  ;D
Оффлайн CooL
  • Авторитет: 72
« Ответ #7 : 23.02.2010, 13:13:29 »
Мужики, как определить где + и где -?
Купил пробник электрический (Отвертка такая с лампочкой) До аккумулятора + дотрагиваюсь, и ничего не горит. Может акум сел? Или этот пробник только для розеток?
Оффлайн amxxx
  • Авторитет: 25
  • был 250R американец
« Ответ #8 : 23.02.2010, 13:39:27 »
а разве этой отверткой постоянное напряжение можно уловить??? я думал она только для переменного!
« Ответ #9 : 23.02.2010, 13:49:58 »
На аккумуляторе стоят знаки "+" и "-"
Пробник какой? На 220 Вольт? Он в розетке фазу покажет.  ;)
Я определяю полярность так:
1. Цифровым вольтметром (Не люблю автотестеры). Провода у вольтметра красный- плюс, чёрный- минус. Подсоединил к проводам- если высветилось "12"- значит так оно и есть, если "-12", значит наоборот.
2. Со времён школы помню- берёшь картошку, делаешь срез. От аккумулятора, батарейки, любого источника постоянного тока втыкаешь 2 медных провода- у плюсового появляется зелёное пятно, а у минусового- бурное кипение...
А в принципе, в низкоточке принято так:
Красный провод- ПЛЮС
Синий (черный)- МИНУС
« Ответ #10 : 23.02.2010, 13:53:52 »
Все верно! Только добавлю, что провода корректно должны быть подключены к самому тестеру, не зыбываем проверять!  ;) "COM" - это минус!
Оффлайн CooL
  • Авторитет: 72
« Ответ #11 : 23.02.2010, 19:47:53 »
Вот такую штуковину у себя нашел :)
вроде работает. Подсоединил к аккумулятору, сработала защита и дымок пошел))))
Кто подскажет как с ним быть? ;)
Оффлайн CooL
  • Авторитет: 72
« Ответ #12 : 23.02.2010, 19:49:32 »
Еще тут нет + и - для проводов :(
Как сделать так, чтобы он мне хотя бы 12 вольт показал, а уж дальше я пойму :)
« Ответ #13 : 23.02.2010, 19:59:36 »
О друг! Если регулятор был в том же положении, то ты его просто спалил. А вообще надо ставить на  V30! "+" c права...
« Последнее редактирование: 23.02.2010, 20:11:34 от Yury »
« Ответ #14 : 23.02.2010, 20:24:15 »
Ага... А тестер хороший- годов 70-х.
Справа- mA- это для измерения силы тока.
Что бы проверить напряжение- переключатель налево- V. Цифры показывают максимальноизмеряемое напряжение в данном положении.
Снизу- для измерения сопротивления.
И обрати внимание- внизу кнопки включения типа тока- переменное или постоянное.
« Последнее редактирование: 23.02.2010, 20:26:08 от vavdog »
