Автор Тема: Хруст при торможении  (Прочитано 19107 раз)
Оффлайн Ma1oy
« : 28.08.2012, 10:48:53 »
Всем привет. Случилась у меня беда. Скользянул на правой стороне. Сломал крепление подножки, банку погнул, пластик поцарапал.
Ну да ладно. Заварили мне крепление, поставил. Ну и решил прокатиться. Как то раньше особо не пользовался задним тормозом. Решил проверить крепление и как все подключил. Ну так вот. При плавном нажатии все отлично. А при резком, когда колесо блокируется слышен треск(щелчки) не знаю как назвать. Что и где смотреть пожскажите :help: :help: :help:
Оффлайн Боб
  • Авторитет: 190
Re: Хруст при торможении
« Ответ #1 : 28.08.2012, 11:16:44 »
полюбому диск погнул
"Welcome to Prime Time,BITCH"
                                -Freddy Krueger
http://vk.com/v.bobrof
Оффлайн Ma1oy
« Ответ #2 : 28.08.2012, 11:21:39 »
http://www.youtube.com/watch?v=u3Mq54vgKNg
С 30 секунды трещит. У меня также.
Оффлайн FIL
  • Авторитет: 71
« Ответ #3 : 28.08.2012, 11:36:45 »
ABS?)
Оффлайн Ma1oy
« Ответ #4 : 28.08.2012, 11:46:27 »
Прикольное АВS, но  у нашей 250-ой где там ABS ?
Оффлайн FIL
  • Авторитет: 71
« Ответ #5 : 28.08.2012, 11:57:14 »
да ладно я шучу
« Ответ #6 : 28.08.2012, 13:48:50 »
Тормозные колодки смотрел?
Оффлайн Kирилл
  • Авторитет: 252
« Ответ #7 : 28.08.2012, 14:10:46 »
Не понятно. Попробуй с помощником вывесить заднее колесо, покрутить руками, потормозить и послушать, глядя на суппорт.
Live Free or Die
Оффлайн Ma1oy
« Ответ #8 : 28.08.2012, 14:16:12 »
попробую вечерком
« Ответ #9 : 28.08.2012, 14:51:58 »
Внутри колеса в месте крепления ведомой звезды есть резиновая вкладка, играющая роль механического "ABS и TCS для бедных". При определённом ускорении или торможении, звезда проворачивается на этой резиновой лопасти.
С падением это не связано, если бы использовал задний тормоз раньше, заметил бы и тогда.
#92075
Оффлайн PlayBoy
  • Авторитет: 42
  • 2,5R => 6R
« Ответ #10 : 28.08.2012, 15:43:30 »
тож замечал что когда на грани или на юз идешь то сзади чот шумит...  раз у всех, значит эт норм  :ok:
PS не знаю почему, правда я думал что цепь мож бьётся а что нить...  :grin:
Оффлайн Kирилл
  • Авторитет: 252
« Ответ #11 : 28.08.2012, 17:43:26 »
Нее дядьку. Извини, но тут ты ошибаешься. Это просто демпфер. Он проложен между соответствующими металлическими выступами колеса и той детали, к которой прикручена ведомая звезда. Посмотри внимательнее раздел 11-12 FINAL DRIVE сервис мануала или колесо в живую. Его провернуть невозможно.
« Последнее редактирование: 28.08.2012, 17:46:32 от Kирилл »
Live Free or Die
Оффлайн Slow
  • Авторитет: 66
« Ответ #12 : 28.08.2012, 17:53:15 »
надо затестить принудительно, у себя кажется тоже такие слышал... но по-моему с левой стороны в районе ножки...
« Ответ #13 : 28.08.2012, 18:29:07 »
Не очень хочу спорить на эту тему, поэтому просто скажу, что я ,всё-же, почти уверен, что дело в этом самом дэмпфере. Просто на какой-нибудь CBR-ке он представляет из себя сплошные треуготные резиновые прокладки, а здесь полая шестерёночка, которая без особого труда сминается. Кажется, именно эта деталь обсуждалось 2-3 года назад в теме, почему на 250R нельзя делать Wheelie. И звук трещётки, имхо, даёт тоже она.
P.S. Ну а если ошибаюсь, будет збз узнать истину. :)
P.P.S. Аргументированную.
Оффлайн Kирилл
  • Авторитет: 252
« Ответ #14 : 28.08.2012, 18:47:02 »
Не очень хочу спорить на эту тему...
Я, если честно, на чекушке заднее колесо ещё не снимал. Но по опыту разборки других мотоциклов и сервис мануалу ничего там прокручиваться не должно т.к если эту резинку вообще убрать, то оно металлическими выступами всё равно зацепится за "переборки" в колесе. Но не буду тоже упираться, тим вернётся и прояснит ситуацию.
Live Free or Die
