Автор Тема: Хруст при торможении  (Прочитано 19106 раз)
Re: Хруст при торможении
« Ответ #15 : 28.08.2012, 18:50:08 »
Кирилл прав.
Этот демпфер не прокручивается.
Он слегка сглаживает тяговый момент от ведомой звезды на колесо.
Оффлайн GS
  • Авторитет: 5
« Ответ #16 : 28.08.2012, 19:34:25 »
при резком, когда колесо блокируется слышен треск(щелчки) не знаю как назвать. Что и где смотреть пожскажите :help: :help: :help:
Случайно не на передаче (без выжатого сцепления) колесо блокируешь?
« Ответ #17 : 30.08.2012, 22:42:52 »
ни чего там не прокручивается и не перескакивает.
по проблеме - это цепь не попадает на зубья звезды или долбит по маятнику - все в НОРМЕ, не парься.
Оффлайн Solo
  • Авторитет: 26
« Ответ #18 : 30.08.2012, 23:57:14 »
+1 Абсолютно нормальное явление, у меня тоже был этот звук с самого начала.
Запросов в БД: 38.
