Автор Тема: Резина На МикроНиньзю  (Прочитано 425249 раз)
Re: Резина На МикроНиньзю
« Ответ #270 : 14.03.2011, 19:05:22 »
Спасибо за ответ. Правда он немного опоздал :) - менеджеры из магазина ВНЕЗАПНО встретили грузовик с большой партией, и там нашлись Dunlop GPRa-12 моего размера, их и взял. Потестить, тем не менее, вполне можно. У Змея, например метзелер. А мне самому сравнивать не с чем, кроме как с дубовыми стоковыми =)
« Ответ #271 : 14.03.2011, 19:13:51 »
Пирелли диабло корса говорят очень хороши, я взял себе такие - но говорят быстро стираются, до 10 000.
southveter
« Ответ #272 : 14.03.2011, 20:01:54 »
А родные реально дубовые?
« Ответ #273 : 14.03.2011, 20:10:47 »
да нормальные они, сезон откатал - к шинам претензий нет :) Нормальные шины за свои деньги, да и для повседневной езды на чекушке их вполне хватает
Есть поговорка: когда коту делать нечего - он ....
« Ответ #274 : 14.03.2011, 20:27:10 »
Моим пообещали столько же - 9-10к, подумаешь, я во Владивосток не собираюсь ;)
Позволил себе выделить важную часть твоей мессаги :) Я байк покупал в последнюю очередь для поездок на работу или в магазин.
В сезон сравним. Возможно разница невелика и не стоит такой переплаты. Я постараюсь оценить беспристрастно )
« Последнее редактирование: 14.03.2011, 20:36:48 от Mija »
« Ответ #275 : 15.03.2011, 15:59:27 »
скажу по себе, родной резины для учёбы было достаточно,когда начал жёстко закладывать и чувствовать что мот срывает, понял, что родной уже никак не хватает. Вот теперь подбираем мне резину.
Оффлайн SERG_69RUS
« Ответ #276 : 18.03.2011, 13:42:54 »
вот на мой вгляд интерсные данные:
Gilera RSA250 (мото ГП пилот Марко Симончелли №58) 107л.с. при 13750об\мин
Двигатель тип V2 2-тактный мах. скорость 285км\ч
Колеса:
Перед 120\80-17
Зад 165\55-17
аспределение массы по колесам %
53\47 в статике и 50\50 с пилотом
Оффлайн SERG_69RUS
« Ответ #277 : 18.03.2011, 13:56:27 »
Да и еще у меня вопрос такой? Может немного не в теме. Но не нашел ветку посвященную этой теме, МАХ скорость!!! Так вот я лично ездил по трассе на скорости 160 и все дальше ограничитель срабатывает, тут уж не волнует как я прижался или нет какой ветер и т.д. если не ошибаюсь достигал максималки на 11500 оборотов дальше обороты шли а скорость оставалась прежней. Многие пишут что можно типо разогнать до 185 аж!!!! Это каким способом? Нашел инфу что на 5 передаче надо делать но! Не упремся ли мы в красную зону!
Очень буду признателен на ваши ответы.
« Ответ #278 : 18.03.2011, 14:02:29 »
обороты идти а скорость прежняя? такого быть не может. Ограничителя тоже нет в нашем моте 185 небыло ни у кого. а на 5й раскручиваешь до красной и 6ю тогда получится пободрее распидалить мот, но совсем незначительно.
« Ответ #279 : 18.03.2011, 14:05:27 »
про макс. скорость. http://www.250r.ru/index.php?topic=75.0
« Ответ #280 : 18.03.2011, 14:45:26 »
Ограничитель на чекушке есть срабатывает примерно на 13000 об., но так не раскрутить мотор на 5 и 6 передачах.
Про увеличение оборотов при постоянной скорости - фигня какая то - тут уже сцепление смотреть надо
« Ответ #281 : 18.03.2011, 14:47:07 »
я имел ввиду ограничитель скорости, а оборотов отсечка есть.
« Ответ #282 : 18.03.2011, 15:12:28 »
Колеса:
Перед 120\80-17
Зад 165\55-17
Не понял, чем эти данные нам помогут?) Во-всяком случае, уже писали что баллон шире 150 сзади не влезает, да и мощность нинзи не такая как у мотоджипийного болида )
« Ответ #283 : 18.03.2011, 15:14:03 »
аааа, я неправильно понял - тогда все верно ;)
Оффлайн SERG_69RUS
« Ответ #284 : 18.03.2011, 15:50:08 »
Помогут в подборе резины. по сотношению. судя по этим данным могу сказать что для нашего оптимальное будет
перед стандарт в вот зад 140\вот здесь ?незнаю толи 65 толи 70
а 150 уже перебор из за мощности нашего.
Запросов в БД: 53.
