Автор Тема: Резина На МикроНиньзю  (Прочитано 424828 раз)
Оффлайн Болтливый
« : 29.06.2008, 23:45:22 »
Front 110/70-17M/C(54S)
Rear 130/70-17M/C(62S)
Вот наша штатная, интересно какую можно на задний обод натянуть :-)
Вот эти резинки подойдут к нам:
1590700   150/60 ZR 17 M/C 66W TL   Sportec M3   7 157р.
1590800   160/60 ZR 17 M/C (69W) TL   Sportec M3   7 703р.
Оффлайн Zver
Re: Резина На МикроНиньзю
« Ответ #1 : 30.06.2008, 00:23:31 »
Ни в коем случае! Обалдел? Не все диаметром меряется! Такую поставишь - моц вообще перестанет рулится. Я уже не говорю об увеличении неподрессоренной массы и нагрузке на ступичные подшипники. Не надо самодеятельности. Добром не кончится.
Оффлайн Болтливый
« Ответ #2 : 30.06.2008, 00:43:20 »
Хмммм а разве вес сильно изменится ?
Оффлайн Zver
« Ответ #3 : 30.06.2008, 00:46:58 »
Это как посмотреть. С одной стороны вроде килограм туда-килограм сюда вроде и ничего, а с другой стороны подвеска на это не расчитана, и вваливаться в поворот будет на порядок сложнее(не говоря уже о возможно сносе задницы)
Оффлайн D@vid
« Ответ #4 : 15.09.2008, 14:41:42 »
Вопрос спорный будет хуже или нет, Подвеска в любом случае расчитана на максимальную нагрузку (максимальная скорость+максимальная загрузка), заменив только резину нагрузка будет не критической, изменится только то что он хуже будет заваливаться в повороты на скорости, остальные все показатели увеличатся. И ПРОСЬБА, если кто на практике менял резину отпишите почувствовали ли вы какие либо изменения и какая влезла (меня интересует 150-ая)
« Ответ #5 : 02.02.2009, 15:29:38 »
Я бы на зад вместо 130/70 поставил бы 140 или 150/70. Что скажете? :)
« Ответ #6 : 02.02.2009, 19:21:26 »
Так как я планирую использовать мотоцикл для повседневной езды по городу, то требования к резине вывел для себя следующие:
Для меня важно:
1. Хорошие сцепные свойства на плохом асфальте
2. Относительно хорошие сцепные свойства на мокром и холодном асфальте
Для меня не важны такие спортивные характеристики как "с этой резиной мот разгоняется быстрее, а с этой будешь ползти как черепаха". Я готов пожертвовать некоторой динамикой ради безопасности.
Оффлайн Blitz
« Ответ #7 : 02.02.2009, 22:01:16 »
Для меня важно:
Стоковая резина удовлетворяет перечисленным требованиям. Если она будет эксплуатироваться, как указано, для повседневной езды по городу, то за один сезон износ будет незначительный. Предполагаю, что её (резины) хватит на 2-3 сезона.
Не совсем понял, что имелось ввиду под плохим асфальтом?  Если это неровное покрытие, с дефектами, камешками и песочком, то хвост будет периодически неприятно вилять на любой резине. От убитых дорог резина не спасёт. Лучше избегать таких дорог.
На мокром и холодном асфальте, если не делать резких манёвров (тормозить до упора, заваливаться на колено в повороте), ездить можно нормально. Опасно ёрзает хвост на разметке и очень опасно - на мокрой разметке. Рельсы трамвая по возможности надо проезжать перпендикулярно, а если под острым углом, то хвост немного сносит.
Если всё же возникнет желание поставить резину покруче, то в motokolesa.ru бывает резина на любую прихоть. При этом, скорее всего, размер изменять не прийдётся.
« Ответ #8 : 02.02.2009, 22:08:30 »
Да, именно камешки и песочек. А что дает установка более широкой резины на зад? Кроме улучшения вида и ухудшения разгонной динамики (предполагаю)?
Оффлайн Blitz
« Ответ #9 : 02.02.2009, 23:03:12 »
Внешний вид обсуждать не готов. Т.к. сколько людей, столько и мнений. Что красиво одному, неприемлемо для другого. В этом смысле, что нравится, то и ставь, без оглядки на других.
Безусловно, более широкая резина имеет большее пятно соприкосновения с дорогой. Но это пятно увеличится незначительно, и не даст ожидаемого эффекта. Эффект самообмана может сыграть злую шутку.
Здесь гораздо важнее техника прохождения поворота. Если коротко, то на прямом участке, 100% сцепления резины с дорогой расходуется на обеспечение тяги вперёд (или на остановку байка при торможении). А в повороте значительная часть этого сцепления уходит на компенсацию центробежной силы. Поэтому, если газ закрыть полностью, то в поворот можно войти под очень острым углом (как говорят, на коленке). Если крутануть в этот момент ручку газа, то заднее колесо сорвётся в юз, со всеми вытекающими последствиями.
Мастерство пилота и заключается в том, как правильно найти этот баланс между газом и углом вхождения в поворот.
Это имеет гораздо большее значение, чем ширина резины.
P.S. Здесь о камешках и песочке не может быть и речи. Камешки и песочек надо проезжать только вертикально.
« Ответ #10 : 02.02.2009, 23:09:55 »
Технику безусловно оттачивать. Практикой. А пока теория. На мой вкус широкое заднее колесо это красиво, наш моц не может этим похвастаться. Будут деньги, серьезно подумаю о смене резины.
Как я понял, стоковая резина не так плоха? Вообще я даже не понял, что это за бренд такой.
Оффлайн Blitz
« Ответ #11 : 02.02.2009, 23:23:27 »
Да, ставь, на здоровье!
Стоковая резина не только не плоха, но даже хороша, никаких претензий.
Мне этот бренд тоже неизвестен, поэтому даже забыл его название.
Оффлайн Stanislav
  • Дункан!
« Ответ #12 : 02.02.2009, 23:29:18 »
Я как-то читал тест драйв нинзи, так вот чувак этот навернулся на байке пока тестировал, и сослался на резину, мол лучше сменить как купите, что мол фиговая и марка неизвестная. Мож конечно он сам виноват)))
« Ответ #13 : 03.02.2009, 00:03:01 »
Да, я читал этот тест из барселоны. Ну вероятно он тестировал угол, и там написано что покрытие было мокрым. Хотя резину стоковую помоему надо менять всегда.
Оффлайн Blitz
« Ответ #14 : 03.02.2009, 00:07:52 »
Здесь я не претендую переплюнуть эксперта. Возможно, он заваливал моц не по-детски. Я этого не делал и, соответственно, не падал.
Я говорю об обычных байкерах, к которым причисляю и себя. Чтобы почувствовать разницу в резине, нужно обладать нерядовой техникой пилотирования и длительно поюзать все типы резины.
Вот вы с Cirkulем поюзайте, а потом мне расскажите. :)
Запросов в БД: 53.
