Автор Тема: Резина На МикроНиньзю  (Прочитано 417160 раз)
Оффлайн SERG_69RUS
Re: Резина На МикроНиньзю
« Ответ #285 : 18.03.2011, 15:51:23 »
вообше неуверен что 65 существуют, мне кажется что тока 60 или 70
Оффлайн SERG_69RUS
« Ответ #286 : 18.03.2011, 15:53:32 »
про макс. скорость. http://www.250r.ru/index.php?topic=75.0
Да как неможет!!!!! Вы что! бли за сезон накотал 14000км сотни раз разгонялся даже 160 км\ч достигал вроде при оборотах 10500 и все дальше сливаюсь с мотом обороты растут а толку! скорость по спидометру таже 160!!!!!!!!!!!!
Оффлайн SERG_69RUS
« Ответ #287 : 18.03.2011, 15:59:22 »
хотя тыт подумал может и 170 а не 160 уж непомню. но точно скажу обороты росли а мот быстрее не ехал
« Ответ #288 : 18.03.2011, 16:20:54 »
Видимо сцепа буксовать начинала, от такого сопротивления ветра ;D  ;)
Оффлайн gilarion
  • Авторитет: 37
  • 250r black
« Ответ #289 : 18.03.2011, 19:12:56 »
а как ведет себя 140-150й задний балон при закладывании байка в критическии углы, до момента когда уже подножкой чертишь?
« Ответ #290 : 19.03.2011, 03:44:28 »
Помогут в подборе резины. по сотношению. судя по этим данным могу сказать что для нашего оптимальное будет
перед стандарт в вот зад 140\вот здесь ?незнаю толи 65 толи 70
а 150 уже перебор из за мощности нашего.
Если мы считаем стоковую геометрию байка оптимальной, то, чтобы её сохранить, сзади должна стоять 140/65. Такие найти почти нереально. 140/70 же поднимет жопу байка на 7мм относительно штатной.
Это факты, дальше имхо.
Плохо это или нет? Я не знаю, отзывов вроде как не было. Предположим норм, но:
150 перебор из-за недостатка мощности? Даже не очень понятна сама проблема. Байк ехать перестанет чтоль? Те отзывы, что тут были, описывали разве что незначительное снижение максималки. А плюсов значительно больше.
Ну, и, например, на практически чисто-трековой Aprilia RS125 стоит в стоковом варианте именно такая, что на полносильной (38 л.с. вроде), что даже на удушенной до 15 л.с. версии.
« Последнее редактирование: 19.03.2011, 03:48:05 от Mija »
« Ответ #291 : 20.03.2011, 13:21:38 »
по поводу того, как будет себя вести резина 140/70, ждите инфу в течении месяца,так как на след неделе резина мне надеюсь доедет (Тим, ещё раз спасибо ;)), а погода уже будет бенч(ща просто дожди),и я вам всё расскажу в красках.
В программу тестов входит - езда по перевалам, (те кто меня знают, понимают что скороть при этом будет соответствующей -)) езда по треку, отжигание по городу.
Далее, по поводу максималки, у меня,из-за моего веса, максималка была 175-180, больше не получалось разогнать,но я уверен, если сбросить порядка 10-15 кило, 185 разгоню
Оффлайн vast
« Ответ #292 : 23.03.2011, 13:16:38 »
http://news.colesa.ru/news/5072.html тест мото резины, мож пригодитцо кому на  и на старших братьеф тоже)
« Ответ #293 : 31.03.2011, 09:53:40 »
итак ,что на данный момент(после замены резины) мы имеем, вчера был первый выезд после установки Данлопа(размеры оставили всё-таки стоковые, 110/70 130/70) прошёл под дождём,весь вечер катался в таком режиме, доволе как танк, 120, держит отлично, пару раз на мокрой разметке н мин скорости, жопу немног опереставило,но это было ожидаемо и соответственно контролируемо!
Новая резина(вместе с новыми колодками) - супер!
« Ответ #294 : 31.03.2011, 10:28:33 »
А какой данлоп-то?)
« Ответ #295 : 31.03.2011, 18:11:04 »
Sportmax A10
« Ответ #296 : 31.03.2011, 21:39:03 »
Понял...скоро поделюсь впечатлениями по Sportmax A12
Оффлайн Shkidnyk
  • Авторитет: 85
« Ответ #297 : 31.03.2011, 21:49:03 »
to Mija: а какую поставил? (в смысле размер)
« Последнее редактирование: 31.03.2011, 22:13:11 от Shkidnyk »
« Ответ #298 : 01.04.2011, 02:10:38 »
110/70 + 150/60
Пока не поставил, просто лежит, все на выходные запланировано.
« Ответ #299 : 01.04.2011, 08:56:14 »
планируешь ездить по прямикам или больше приоритет на повороты?
