Автор Тема: Техническое обслуживание  (Прочитано 198130 раз)
Оффлайн valet
Re: Техническое обслуживание
« Ответ #120 : 16.07.2011, 11:30:19 »
Да нет у нас в Питере  TIMов. Мнебы понять - масло рекомендуют сменить только для того, чтобы денюжку содрать или всё-таки есть в этом здравый смысл?.
ЗЫ мануалов нет, сервисной книжки нет, так что инфы о перечне работ взять негде
Ну там просто внешний осмотр, проверка как что работает, подтяжка гаек/болтов
Посмотри третий ответ в той ветке, на которую я ссылку дал в предыдущем посте (там как раз перечень)
« Последнее редактирование: 16.07.2011, 11:34:10 от valet »
Оффлайн Скопец
  • Авторитет: 56
  • Москва ЗАО
« Ответ #121 : 20.07.2011, 17:27:58 »
Наконец-то я приехал на ТО-1 в Мотопланету на Антонова-Овсиенко. Цена 4650 руб. Поразил своим масштабом официальный сервис. Гараж Тимура думаю более подходит под это гордое звание. Интересно, кто-то из босов Кавасаки видел этот сервис.
По качеству работ пока ничего не скажу, жду пока сделают. Поехал сюда, так как наши коллеги хорошо отзываются о местных умельцах
Кто обслуживался у других официалов, как там выглядят сервисы?
Я за что плачу налоги?
Вова, Дима, где дороги?
« Ответ #122 : 20.07.2011, 17:33:36 »
...Поразил своим масштабом официальный сервис. Гараж Тимура думаю более подходит под это гордое звание. Интересно, кто-то из босов Кавасаки видел этот сервис?...
Фото сделай, если можешь.
« Ответ #123 : 20.07.2011, 17:37:17 »
а я 3700 платил:)))
« Ответ #124 : 20.07.2011, 17:47:06 »
мажоры
Оффлайн Solo
  • Авторитет: 26
« Ответ #125 : 23.07.2011, 11:45:17 »
Наверное лучше сюда написать.
Сколько примерно ходят тросики сцепления, тормоза и тп?
А то вот сейчас сел на чужой ебрик и моментально при трогании порвал тросик сцепления, благо все было под рукой. Но задумался, что если такая хрень произойдет на скорости то неприятностей будет сильно больше.
Оффлайн valet
« Ответ #126 : 23.07.2011, 12:31:12 »
Я думаю если за мотоциклом ухаживать нормально то такого не произойдет. И вряд ли на скорости можно порвать тросик сцепления - нагрузка на этот тросик большая только в момент трогания с места. А на скорости вообще можно не пользоваться сцеплением.
Так что катайся и не забивай себе мозг, у тебя новый мотоцикл.
А тросика тормоза вообще не существует :)
Оффлайн Solo
  • Авторитет: 26
« Ответ #127 : 23.07.2011, 14:08:54 »
Ок, я вам доверяю  8)
А насчет тросика тормоза - разве у переднего не такой же трос, как у сцепления(от ручки идет)? По виду абсолютно одинаковые.
« Ответ #128 : 23.07.2011, 14:14:32 »
По виду одиниково а на самом деле там течёт тормозная жидкость)))
Оффлайн Solo
  • Авторитет: 26
« Ответ #129 : 27.07.2011, 15:58:05 »
Продолжаем серию тупейших вопросов от меня ;)
Насколько сильно надо наехать на некую кочку на дороге, чтобы причинить сильный вред вилке и каковы признаки? )
Сегодня в туннеле после перекрестка варшавки и каширки наскочил на скорости ~100 кмч на бортик со срезанного асфальта(кстати осторожно, т.к. там как раз обычно кончается пробка и появляется сильное желание открутить). Удар получился довольно сильным(хотя сравнивать мне особо не с чем).
« Ответ #130 : 27.07.2011, 16:01:52 »
вилке вряд ли....срез асфальта не 10 см высотой...а вот погнуть диск и пи....нуться легко. я думаю, все что ниже высоты покрышки проблем доставить не должно
Оффлайн Solo
  • Авторитет: 26
« Ответ #131 : 27.07.2011, 16:13:14 »
По ощущениям был довольно высокий бортик  :(  Щас пойду спущусь подробнее изучу все переднее колесо, хотя при первичном осмотре все было ок.
Цуко, там при въезде в туннель нихера не видно из-за смены освещения, а я до этого еще решил показать Порше Кайену кто тут хозяин, в итоге на ~120 вылетел на срезанный асфальт, закрыл полностью газ но тормозить очканул и наверное примерно на сотне вошел в бортик.
Ну их нахер, такие гонки. Ну и дорожники тоже козлы, ниодного знака.
« Ответ #132 : 27.07.2011, 21:43:20 »
+1
 ;D
Оффлайн vortex
« Ответ #133 : 29.07.2011, 02:51:03 »
Подскажите по поводу ТО-12000 во сколько обходится и что за работы производятся ? если кто проходил в СПБ на Савушкина в мотоэкстриме ТО-3 отпишитесь.
« Ответ #134 : 29.07.2011, 10:05:41 »
ТО 12000км
Замена Масла и масляного фильтра
Чистка и пропитка воздушного фильтра
Замена свечей
Контроль зазоров клапанов - сомневаюсь что дилеры делают
Контроль натяжения цепи, чистка и смазка цепи
Общий контроль/осмотр всех систем мотоцикла на предмет правильной работы, отсутствия подтекания тех. жидкостей и повреждений.
Запросов в БД: 53.
