Автор Тема: Техническое обслуживание  (Прочитано 197903 раз)
Re: Техническое обслуживание
« Ответ #90 : 02.01.2011, 15:40:14 »
Подскажите пожалуйста какую цепь со звездочками надо купить на нашу Нинку и где можно(кто-то покупал),живу в ЮВАО (если было такое сразу неругайтесь ,поиском ненашол) Заранее спасибо.
http://www.250r.ru/index.php?topic=983.0 покупать в яндексе)
Оффлайн enerqy
« Ответ #91 : 02.01.2011, 21:25:59 »
Спасибо !!!
« Ответ #92 : 20.03.2011, 00:13:33 »
Сегодня провел свое первое То) Делал долго,но как говорится для себя,поменял масло,фильтр,сменил антифриз(делал по "мануалу" slonikus),в принцепе ничего сложного. Осталось только фильтр воздушный пропитать, от скутера остался балон для пропитки ликви моли,я раньше пропитывал,но постоянно много и в итоге мопед мой не ехал,хочу уточнить,как лучше брызгать? или может все таки в масле с бензином пропитать,что посоветуете?
« Ответ #93 : 20.03.2011, 10:04:03 »
А что если воздушный фильтр пропитать в масле с бензином он начнёт лучше воздух очищать?
« Ответ #94 : 20.03.2011, 11:52:18 »
Не совсем пойму суть вопроса,можно ответить наверное много и сравнить даже наверное ;) Пойдем коротким путем,да,если его пропитать,после промывки,даже в масле с смешанном с бензином,будет лучше очищать)
« Последнее редактирование: 20.03.2011, 11:54:38 от Imaginary »
« Ответ #95 : 20.03.2011, 12:29:19 »
Сомневаюсь в правильности этого действия.
Фильтр должен быть пропитан специальным маслом для воздушных фильтров, оно очень вязкое и липкое.
« Ответ #96 : 20.03.2011, 13:06:13 »
Я напишу как делаю я. Достаёшь фильтр далее моешь, сушишь и пропитываешь специальным спреем ( распыляю 3-5 секунд примерно) Даёшь несколько минут впитаться этому средству в фильтр. Далее убираю тряпкой  остатки этого вещества с фильтра и всё готово.
Главное чтобы фильтр был чистым. Чистить хотя бы раз в две недели.
Я первый раз  решил почистить фильтр  после двух месяцев использования мотоцикла.Пришлось с фильтра грязь пальцами отколупывать=))
« Ответ #97 : 20.03.2011, 16:45:01 »
Спасибо за советы.
Оффлайн NorBeR
« Ответ #98 : 11.04.2011, 17:23:28 »
Почитал форум и пришел к выводу, что многие москвичи с этого форума проходят ТО в рубайере. У самого скоро первое ТО, вот думаю где пройти. Где посоветуете?
Про смаску цепи все понял. А вот то как часто надо подтягивать цепь в этой теме не нашел..  ???
« Ответ #99 : 11.04.2011, 17:54:45 »
Проходить ТО у официалов только если не хочешь слететь с гарантии (что я лично сделал). Но ПРОВЕРЯЙ ЧТО ОНИ ТАМ ДЕЛАЮТ!!!
А так всё можешь делать сам- сложного нечего нет. Или едь к Тиму- толку будет больше, чем у официала.
За всё время гарантийный случай был один- потёк задний амортизатор у КоКа:
http://www.250r.ru/index.php?topic=1139.msg24910#msg24910
Поэтому вероятность "гарантии" мизерна. Мот очень надёжный.
Цепь проверяю при каждой смазке (500 км). Соответственно подтягивать по мере необходимости.
http://www.250r.ru/index.php?topic=413.30
Первый (и пока единственный раз) подтягивал цепь в районе 6000 км.
« Последнее редактирование: 11.04.2011, 18:08:32 от vavdog »
« Ответ #100 : 11.04.2011, 17:59:20 »
я вот тоже начитавшись всего, убеждаюсь в том, что после ТО офицала, всё тщательно перепроверить или забить на гарантию и делать ТО у людей, которые сделают все добросовестно. На сколько я знаю, пока случаев гарантийного ремонта не выявлено.
« Ответ #101 : 12.04.2011, 07:47:06 »
Не совсем верно, известен случай, закончившийся более серьезно:
http://www.motoforum.ru/forum/topic14057.html
« Ответ #102 : 12.04.2011, 11:15:31 »
Ну этот случай нам знаком очень хорошо))
Оффлайн gilarion
  • Авторитет: 37
  • 250r black
« Ответ #103 : 13.04.2011, 02:52:06 »
ахахах, я в том сезоне вообще его не чистил. Вытащил, ужаснулся и обратно засунул :)
« Ответ #104 : 13.04.2011, 11:26:28 »
После того как почистишь фильтр -мот сразу поедет быстрее)))
