Автор Тема: Техническое обслуживание  (Прочитано 192970 раз)
Оффлайн Vladi
  • R.I.P.
    • vk
Re: Техническое обслуживание
« Ответ #105 : 07.05.2011, 09:30:55 »
Вчера сделал ТО 17000 у официалов в рус мото на дубнинской 83, дороговато вышло, замена всех масел, свечей, жидкостей, чистка смазка цепи всё обошлось 9800. Что мне очень понравилось, хотел там же поменять балон задний ( притащил его с собой), по телефону мне сказали - не вопросс, переобуем и отбалансируем, в итоге, после того как байк поставили на подъемник, оказалось что у них нет и никогда небыло ни станка ни балансира, мне сняли колесо, доблесно его вручили и сказали пройди по улице сто метров там будет шиномонтаж у иностранцев..там тебе и переобуют (охереть прост). В целом сервис у них шарашка полная, обычный гараж 5х5 из оборудования только подъёмник. Теперь всё буду делать сам получится дешевле и качественнее.
« Последнее редактирование: 07.05.2011, 09:32:35 от Vl@di »
Оффлайн Vladi
  • R.I.P.
    • vk
« Ответ #106 : 07.05.2011, 10:19:33 »
Осталось выяснить сущие мелочи, такие как:
1. Какой антифриз был залит, сколько залито и куда, и чем промывали систему перед заливкой
2. Какое масло было залито (вязкость и класс качества), и насколько правильно (количество)
3. Какие свечи были поставлены
4. Какая тормозная жидкость залита, и насколько хорошо прокачали систему
1. хз
2. Масло мотул, у меня упаковка осталась, залили по нижней границе, когда байк завожу масло поднимается в аккурат до середины
3. свечи поставили такие же как и родные были
4. тормозуху единственное что сделать не успели, после праздников туда поеду, заменят.
« Ответ #107 : 07.05.2011, 14:10:49 »
Реально дорого.... масло самое дорогое 4л =4к+,фильтр = 210x2=420,антифриз 400+150 дистилят,смазка цепи 350+,wd=150.Итого 5500 примерно,причем масла и фильтров брал сразу на 2 замены. С другой стороны,это все время занимает,а вообще лучше наверное к Timy :)
Оффлайн ivn09
  • Авторитет: 7
  • 250r СПб
« Ответ #108 : 10.05.2011, 15:05:15 »
Сделал ТО1 в "мотоэкстриме" на ул.Савушкина. 4690р (работа 2500, остальное -фильтр, масло и очистка цепи), 40мин. Можно наблюдать, не выгоняют:) Жаба конечно душит отдавать столько за замену масла, но гарантия нужна пока.
« Ответ #109 : 10.05.2011, 15:08:05 »
В субботу тоже сделал ТО-1 в мотопланете на 1905 г., за всем процессом наблюдал. Отдал 3700 р.
забирал чувак ерша, прям там же его и заложил...жесть.
« Ответ #110 : 21.05.2011, 23:06:15 »
Сегодня заметил перебои в работе движка,причем под конец своих покатушек.На трассе не заметно совсем,а когда едешь медленно на ровном газу мот дергается,перебои не сильные.Записал ролик,газ держу ровно,выхлоп меняется по звуку,вообщем думаю свечи,завтра постараюсь поменять,смущает одно пробег 7к, не у желе такой ресурс у них маленький,кто,что думает?
http://www.youtube.com/watch?v=1n2gVsGI8m4
« Ответ #111 : 24.05.2011, 00:04:19 »
дело не в ресурсе свечей (они и 20000 пробегать могут), а в качестве используемого топлива
« Ответ #112 : 24.05.2011, 13:02:15 »
чем ты форум читаешь хз, не проще было к Тиму поехать? Вышло бы дешевле и качественнее.
« Ответ #113 : 24.05.2011, 14:24:22 »
Скорей всего так и есть,поменял тоже самое было,пока доберешься пол мотика разберешь :-\Заправился на другой заправке,вроде нормально,но еще понаблюдаю.
Оффлайн Solo
  • Авторитет: 26
« Ответ #114 : 16.07.2011, 09:08:57 »
Стал замечать какой-то тихий "шелест" когда открываю газ на скорости больше 50 кмч, но откуда он пока понять не могу. Стоит газ закрыть - звук пропадает, чуть открываю и снова.
Есть конечно предположение что это вообще так специфично ветер в шлеме свистит =))) Но на всякий случай что стоит проверить?
Оффлайн BETEP
  • Авторитет: 17
« Ответ #115 : 16.07.2011, 10:30:43 »
Делал у них 2 ТО. Также показались шаражкой. Записался на одно время. Приехал, сказали, мастера еще нет. Ждал час, а мне ведь и на работу надо было. Когда забирал мот, мастер куда-то отошел, а когда пришел, почувствовал запах алкоголя))) Мне в принципе пофиг, у самого бывают ситуации на работе, когда могу себе позволить, но хоть дождался бы, когда клиент уйдет что ли)) а так , вроде, сделали все норм, но какой-то осадок неприятный остался.
Оффлайн valet
« Ответ #116 : 16.07.2011, 10:53:16 »
Попросил бы чтобы тебе просто печать в серв. книжку поставили и ехал бы спокойно на работу, пусть бухают дальше. Все равно на ТО2 ничего кроме внешнего осмотра не делают.
« Ответ #117 : 16.07.2011, 11:01:07 »
А масло меняют? А то я уже дошёл до второго ТО и не могу понять что делать нужно
ЗЫ мот не на гарантии, так что делать буду сам
Оффлайн valet
« Ответ #118 : 16.07.2011, 11:10:34 »
В перечне работ, которые проводятся при ТО2 замены масла нет, но они всегда настойчиво предлагают это сделать (естественно за доп. плату). Я отказался ссылаясь на то что сам менял в начале сезона - меня пожурили за это (мол не ясно что я туда залил). А вообще если мот уже не на гарантии и печать тебе не нужна - поезжай к Тиму и не парься.
Про ТО2 есть целая ветка: http://www.250r.ru/index.php?topic=380.0
« Последнее редактирование: 16.07.2011, 11:17:33 от valet »
« Ответ #119 : 16.07.2011, 11:20:13 »
Да нет у нас в Питере  TIMов. Мнебы понять - масло рекомендуют сменить только для того, чтобы денюжку содрать или всё-таки есть в этом здравый смысл?.
ЗЫ мануалов нет, сервисной книжки нет, так что инфы о перечне работ взять негде
