Автор Тема: Загорелась лампочка с масленкой  (Прочитано 18742 раз)
Оффлайн Мижа
  • Авторитет: 59
  • Москва / GSX-R 750
Ехал себе по мкаду и в движении загорелась красная лампочка.
Остановился, заглушил, подождал - уровень масла в норме.
Возможно это как-то связано, поэтому добавлю, что за 2-3 часа до этого я упал на треке (вроде не сильно), с того момента проехал километров 30, потом стоял часа 2, потом ещё 3-5км и тут она и загорелась.
Дотошнил до дома, лампочка не погасла, что делать, куда смотреть?
Yurius Velikolepius
Re: Загорелась лампочка с масленкой
« Ответ #1 : 11.06.2011, 20:57:40 »
Мдя, уже было такое у кого-то, давненько правда. Как вариант, может проблема с фильтром, он забился, и масло сейчас гоняет через аварийный клапан. Просто так датчик вроде не достать.
Вопрос: когда мотоцикл заводишь, масло в окошке уходит?
« Ответ #2 : 11.06.2011, 21:13:58 »
Сомневаюсь,что с фильтром проблемы,если бы засорялся,как вариант на низких оборотах подмигивала лампа(не хватало бы давления). Такое подозрение,что масло вытекло,Yuri правильно сказал,посмотри,может там вообще его нет ??? Датчик масла,стоит под левым патрубком(сидя на мото) от радиатора,его и так видно,если спереди смотреть. Надеюсь,ничего страшного,глюк какой то,но все же,если такое случается,ездить не стоит,словить клина можно и за 2 км,эвакуатор дешевле,чем замена половины движка.
« Последнее редактирование: 11.06.2011, 21:15:59 от Imaginary »
Оффлайн Мижа
  • Авторитет: 59
« Ответ #3 : 11.06.2011, 21:29:35 »
Лампа горит ровно, не мигает.
Не понял, как оно могло вытечь, если в окошке уровень нормальный при заглушенном двигателе?
Уходит ли оно из окошка если завести мотик - не знаю, напишу чуть позже, т.к. не смотрел.
А что мне делать с датчиком масла, когда я его найду под левым патрубком? (кстати, вполне мог его зацепить, т.к. снимал слайдеры для выпрямления, и левый патрубок мешался, я его отгибал. Мож там какой контакт отцепился?)
Оффлайн offername
  • Авторитет: 19
« Ответ #4 : 11.06.2011, 22:08:37 »
Проверить сам датчик согласно мануалу, если с ним ок - заменить давление масла, дальше уже искать причину.
Оффлайн Мижа
  • Авторитет: 59
« Ответ #5 : 11.06.2011, 22:12:39 »
"заменить давление" - либо опечатка, либо я не знаю) Имелось ввиду заменить масло? или замерить давление? (если да, то как/чем меряется?)
« Ответ #6 : 11.06.2011, 22:13:37 »
Никак,не внимательно прочел твой пост ::)  Если контакт,то делов на пару минут) А как проверять датчик описывать не буду, в любой поисковик "как проверить датчик давления масла"
Оффлайн offername
  • Авторитет: 19
« Ответ #7 : 11.06.2011, 22:23:06 »
Это сраный ipad)
Давление меряется манометром любым (см мануал). А вообще чтоб без лишнего мо@@@@@ва- налита датчиком и его разъемом все ок, ослабь маслянный фильтр пока из него масло не польется, закрути обратно и катайся наздоровье
« Последнее редактирование: 11.06.2011, 23:38:16 от Mr.Yuri Pit »
Yurius Velikolepius
« Ответ #8 : 11.06.2011, 23:43:47 »
Я согласен, засорить фильтр в ноль непросто, но как вариант...
И кстати, по теме, если лампа загорелась "по делу", то, к сожалению, "уже поздно пить боржоми".
Оффлайн Мижа
  • Авторитет: 59
« Ответ #9 : 12.06.2011, 13:57:58 »
Всем спасибо за помощь, разобрался! Крепежом слайдера зажал провод от датчика давления  :-[, и видимо он замыкать куда-то стал. Ерунда, вобщем-то, все исправил за полчаса :)
Yurius Velikolepius
« Ответ #10 : 12.06.2011, 16:04:57 »
Молодца!!!  :)
...не куда-то а на массу, минус "-".  ;)
Yurius Velikolepius
« Ответ #11 : 12.06.2011, 16:08:37 »
Володя, на чекушке как бы такой номер не прокатит. Фильтр внутри.
Оффлайн offername
  • Авторитет: 19
« Ответ #12 : 12.06.2011, 19:40:24 »
Вот гавно какое) всем срочно пересаживаться на джиксеры!
Оффлайн Мижа
  • Авторитет: 59
« Ответ #13 : 12.06.2011, 20:31:09 »
Расскажите про фокус с фильтром, т.к. я вообще не понял что мне Володя предложил - как будто масло слить таким образом? ;D Так, для общего развития интересуюсь )
Yurius Velikolepius
« Ответ #14 : 12.06.2011, 20:39:32 »
Я так понял, эта процедура для того чтобы проверить наличие масла в магистрали, не более.
