Автор Тема: Загорелась лампочка с масленкой  (Прочитано 18418 раз)
Yurius Velikolepius
Re: Загорелась лампочка с масленкой
« Ответ #15 : 12.06.2011, 20:40:56 »
Вот гавно какое) всем срочно пересаживаться на джиксеры!
С удовольствием!  ;D
Оффлайн offername
  • Авторитет: 19
« Ответ #16 : 12.06.2011, 21:10:02 »
Я так понял, эта процедура для того чтобы проверить наличие масла в магистрали, не более.
Это стандартная заморочка когда в джике масло меняешь или на бок кладешь его. Там получается воздушная пробка которую насос не может продавить, за этим фильтр и откручивают используя его как штуцер прокачной
Оффлайн offername
  • Авторитет: 19
« Ответ #17 : 18.06.2011, 23:31:07 »
А лампочка бывает и не загорается...
« Ответ #18 : 19.06.2011, 00:25:42 »
Поясни для не специалистов - куски чего это лежат?)
Оффлайн offername
  • Авторитет: 19
« Ответ #19 : 19.06.2011, 00:48:17 »
вкладышы это были
« Ответ #20 : 19.06.2011, 00:51:56 »
Вкладыши,вставляются в шатуны которые лежат на заднем фоне(нижнюю часть).Вкладыши соприкасаются с коленвалом,бывает проворачивает,двигатель сразу ловит клина.Как правило на колене появляются задиры,на машинах можно снять часть и поставить ремкоплект вкладышей,на мото,не уверен,скорей всего замена колена. Более подробное описание  ;)
Оффлайн offername
  • Авторитет: 19
« Ответ #21 : 19.06.2011, 00:54:10 »
ну клина ловит не всегда)Этот например просто стучал, при этом лампа давления не горела
Запросов в БД: 44.
