Автор Тема: Ninja on tour  (Прочитано 33264 раз)
Оффлайн KoKa
  • Авторитет: 76
Ninja on tour
« : 22.11.2010, 20:20:28 »
Продолжу тему- перевозки груза и скарба на бэби ниндзе. И предлагаю свое видение вопроса. За основу взято изделие фирмы GIVI кофр Е300 ииии начались "пляски с бубнами" вокруг мотоцикла и мыслью как их подружить. Для каркаса багажника взята нержавеющая труба Ф16х2мм и полосы того же материала 20х2.3мм. С помощью гидравлики и такой-то матери трубе придана U-образная форма, а пластинами выполнен крепеж к раме.
Re: Ninja on tour
« Ответ #1 : 22.11.2010, 22:08:14 »
Костик, респект :) :) :)
Re: Ninja on tour
« Ответ #2 : 22.11.2010, 22:13:41 »
однозначно поддерживаю! Молодчага! )
Re: Ninja on tour
« Ответ #3 : 22.11.2010, 22:20:33 »
Не фига себе!!! Круто, респект!
Оффлайн Shkidnyk
  • Авторитет: 85
Re: Ninja on tour
« Ответ #4 : 22.11.2010, 22:28:17 »
молодчага! кстати, по-моему примерно такую же приблуду как-то мастерил на нинзе krik1964
Оффлайн valet
Re: Ninja on tour
« Ответ #5 : 22.11.2010, 23:08:30 »
А со снятым пассажирским сиденьем фото есть? Или оно как раз и придавливает металлическую хреновину?
Не понятно, что куда цепляется.
Оффлайн KoKa
  • Авторитет: 76
Re: Ninja on tour
« Ответ #6 : 23.11.2010, 08:57:48 »
Спасибо за поддержку ::) Фото со снятым сиденьем нет- тупанул, будет недели  через две (мотоцикл на даче). Чертежей, тоже нет, делал эскизы, но они довольно сильно отличаются от конечного варианта. Да и по ходу изготовления было много изменений; сварку заменил клепкой, добавил с нижней стороны дополнительные пластины (фото позже). со сваркой тоже были "затырки"-цену лупили ТАКУЮ, от 3 до 5т.р., что сопоставимо с покупкой аргонного оборудования,  так наверно и поступлю. Теперь по деньгам: кофр 2400р, приобретен по "наводке" Андрея(vavdog), за что ему огромный респект,  в магазине http://www.moto4.ru/; труба 700р. В результате 2-х дневных поисков сварили здесь http://www.proracing.su/, т.к. варил в два захода (основную трапецию к трубе, а потом крепеж багажника), цена 500+500р.
« Последнее редактирование: 24.11.2010, 18:12:13 от KoKa »
Оффлайн KoKa
  • Авторитет: 76
Re: Ninja on tour
« Ответ #7 : 23.11.2010, 09:16:17 »
Респект! :)
Не доверяю я длинной "консоли" с кофром на конце (расхожая шутка старых инженеров 50х-60х годов - каждая балка требует заделки конца! ;D).
ИМХО багаж должен на наших плохих дорогах лежать на пассажирском сидении и пассажирских подножках.
В противном случае ломается багажник (консоль), и часто уносит с собой куски подрамника мотоцикла.
Да, консоль- дело такое ;D. конструкция получилась довольно жесткая и хочу напомнить о скоростных ограничениях при использовании багажника, а сломать можно почти все.
  Крепиться к раме (при снятом сидении, увидите 4-е отверстия Ф6мм), пластик пришлось подрезать, над этими отверстиями, небольшие "наплывы" и снять резиновые буферы.  (съемка телефоном)
« Последнее редактирование: 28.11.2010, 14:19:02 от KoKa »
Re: Ninja on tour
« Ответ #8 : 23.11.2010, 12:41:06 »
Зачет!
Re: Ninja on tour
« Ответ #9 : 23.11.2010, 15:20:52 »
Круто! +1
Осталось дождаться ходовых испытаний.  ;)
Оффлайн KoKa
  • Авторитет: 76
Re: Ninja on tour
« Ответ #10 : 23.11.2010, 15:24:02 »
Круто! +1
Придется потерпеть :-\
Re: Ninja on tour
« Ответ #11 : 25.11.2010, 17:04:52 »
А немножко критики можно?
Оффлайн KoKa
  • Авторитет: 76
Re: Ninja on tour
« Ответ #12 : 25.11.2010, 17:25:37 »
Трави помалу!
Re: Ninja on tour
« Ответ #13 : 25.11.2010, 19:23:19 »
Джентельмены однако!
slavik 6666
Re: Ninja on tour
« Ответ #14 : 26.11.2010, 20:13:29 »
реальная вещь!НО...(прости меня моя карма!!!)она годится лишь для хранения шлема и перчаток на стояке...либо перевозки 20_30листов,важных документов в дождь.не стоит пытаться перевозить даже пару кило груза!!!хотя...если ты прирожденный эквилибрист и умеешь совладать с плавающим центром тяжести...БЕЗ ЗЛОГО УМЫСЛА...И ЖЕЛАНИЯ ОБИДЕТЬ.С УВАЖЕНИЕМ.
Запросов в БД: 52.
