Автор Тема: Ninja on tour  (Прочитано 32605 раз)
Оффлайн undo
  • Авторитет: 84
Re: Ninja on tour
« Ответ #30 : 29.11.2010, 12:27:36 »
1. весьма достойный ответ.
2. на данном форуме, есть довольно неплохие специалисты.
3.но в тоже время, есть новички и гости.(с довольно небольшим или отсутствующим опытом)у которых может возникнуть желание устанавливать представленные приблуды.
4. новичку на вопрос,  здесь порой  могут ответить так, что спрашивать он уже не захочет(из личного опыта)
5.высказывал свое мнение для несведущих, а не из желания позлить корифеев.
6.рад, что помимо подробного устройства приблуды, появилась и техника безопасности.
С УВАЖЕНИЕМ.
Слава,
Уверен, Андрей не хотел тебя задеть. Твое мнение оказалось ошибочным, и тебе на ошибки указали. Если бы ты свою точку зрения высказал в форме вопроса (типа, "А не навернется ли в повороте мотоцикл, в кофр которого погружено лишь пара банок пива (литровых)?"), то ответ ты получил бы более сдержанный.
slavik 6666
Re: Ninja on tour
« Ответ #31 : 29.11.2010, 12:39:16 »
Пункт 6, разверните высказывание, не понял.
мне здесь уже высказывали((за мою орфографию,правописание и мой стиль излагать))стараюсь писать как можно более коротко и емко((вижу получается никак))С УВАЖЕНИЕМ.
Оффлайн valet
Re: Ninja on tour
« Ответ #32 : 29.11.2010, 20:44:39 »
Крепиться к раме (при снятом сидении, увидите 4-е отверстия Ф6мм), пластик пришлось подрезать, над этими отверстиями, небольшие "наплывы" и снять резиновые буферы.  (съемка телефоном)
Так там, оказывается, столько всяких штатных дырок под болты в бардачке понаделано! Не обращал раньше внимания.
Крепеж выглядит вполне надежно, хотя задним сиденьем можно было бы и пожертвовать. Тогда кофр не выползал бы за границы колесной базы. Ну если не перегружать, думаю все будет нормально ;)
Кстати как-то обнаружил, что бардачок в передней нижней части имеет огромное сквозное отверстие прямо на дорогу. Чуть ключи от дома однажды через него не выпали.
Re: Ninja on tour
« Ответ #33 : 30.11.2010, 12:22:56 »
...хотя задним сиденьем можно было бы и пожертвовать. Тогда кофр не выползал бы за границы колесной базы...
Наверное ты имел ввиду:
http://www.250r.ru/index.php?topic=547.0
Оффлайн valet
Re: Ninja on tour
« Ответ #34 : 30.11.2010, 20:07:25 »
Ну да, про эту конструкцию я читал. Если надумаю ставить кофр, то сделаю что-нибудь подобного типа. Но дополнительно еще  использую обнаруженные отверстия (какие-нибудь шпильки туда, проникающие в дно кофра).
Оффлайн KoKa
  • Авторитет: 76
Re: Ninja on tour
« Ответ #35 : 03.01.2011, 23:02:05 »
Круть! и маленькое уточнение: после сборки, обработать напильником ;D
Оффлайн smartinov
  • Люблю свой мото.
Re: Ninja on tour
« Ответ #36 : 05.01.2011, 12:18:54 »
оо да кока респект и все такое!!! я лично за твое творение и вот тоже ломаю голову по поводу кофра для поездок по Европе, так вот не хотел бы ты сотворить еще таких штук ,но с универсальным креплением под кофр.? я бы прикупил за умеренную плату!! и да можешь даже бренд сделать типа НадорвиПупТранс))) ;D вобщем заработай бобла!! к лету как сообразишь???)))
slavik 6666
Re: Ninja on tour
« Ответ #37 : 05.01.2011, 22:16:54 »
Сегодня осмотрел свой мот. Места креплений указанные на фото (1--2м.м.)...РЕАЛЬНО БЕЗ УЧЕТА (запаса прочности)!…полностью поддерживаю Slonikus ….использовать (приблуду) естественно можно. но думаю стоит для (наглядности ((прочности)) попробовать согнуть аналогичную по толщине (полоску) металла…и далее самостоятельно делать выводы…
Оффлайн KoKa
  • Авторитет: 76
Re: Ninja on tour
« Ответ #38 : 20.01.2011, 18:58:23 »
в цифрах выкладывайте свои соображения, остальное- лирика
Оффлайн KoKa
  • Авторитет: 76
Re: Ninja on tour
« Ответ #39 : 20.01.2011, 19:35:17 »
скажу так: глаз не является гостированным прибором, а для аргументированной дискуссии, достаточно цифр. и разрывать технику необязательно, только (  ).(  )
Оффлайн neon
Re: Ninja on tour
« Ответ #40 : 20.02.2012, 22:49:10 »
сделал вот так
Оффлайн neon
Re: Ninja on tour
« Ответ #41 : 20.02.2012, 22:51:00 »
и вдвоем можно ездить и снимать ненадо выдерживает около 70 кг
Оффлайн neon
Re: Ninja on tour
« Ответ #42 : 20.02.2012, 22:53:29 »
фото с телефона сорри за качество
Re: Ninja on tour
« Ответ #43 : 20.02.2012, 23:14:10 »
молодец)
НО ПОВЕРЬ - 70кг ОН НЕ ВЫДЕРЖИТ)))
Оффлайн neon
Re: Ninja on tour
« Ответ #44 : 20.02.2012, 23:22:11 »
пробовал, висел на площадке !!!
 или ты имеешь ввиду сам кофр
