Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
Не получили
письмо с кодом активации
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Новости:
Начало
Помощь
Поиск
Календарь
Вход
Регистрация
Техническая зона
Тюнинг и Стайлинг Ninja 250r
Тема:
Обтяжка винилом
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы:
1
2
3
4
5
6
21
Автор
Тема: Обтяжка винилом (Прочитано 168059 раз)
DevilDoll
Общительный
Авторитет: 48
Пол:
CBR600RR
Re: Обтяжка винилом
Ответ #30 :
06.09.2010, 13:57:24 »
я такую штуку набросала, немного неаккуратно "клеила" правда
Записан
cenzzor
Модераторы
Свой человек
Авторитет: 292
Ninja 250R => BRP Spyder GS
Re: Обтяжка винилом
Ответ #31 :
06.09.2010, 14:00:07 »
Вау! Круто! Но, ИМХО, сложно. Надо, видимо "стрелки" на плоттере вырезать?...
Записан
DevilDoll
Общительный
Авторитет: 48
Пол:
CBR600RR
Re: Обтяжка винилом
Ответ #32 :
06.09.2010, 14:05:30 »
норм все вырежется. реснички у меня на фарах их пленки вообще руками вырезали - очень ровные, притом что еще фара большая и изогнутая, думаю тут по то
Записан
DevilDoll
Общительный
Авторитет: 48
Пол:
CBR600RR
Re: Обтяжка винилом
Ответ #33 :
06.09.2010, 14:08:10 »
чего не то на клаве нажала сорри) все получится в общем)
Записан
SS_CCL
Общительный
Авторитет: 52
Пол:
гринча Blue traxer Versatile System
Re: Обтяжка винилом
Ответ #34 :
06.09.2010, 22:14:50 »
Как имеющий некоторый опыт в наклейке, могу сказать, что желтые серповидные полоски, чтобы получились такие ровные на объемном моте как на плоской картинке надо делать по выкройке. Остальное по граням можно подогнать. Или второй вариант: острым ножом после оклейки обрезать до нужной формы, но это сложно и симметрично вряд ли получится.
А так раскрас понтовый
Записан
cenzzor
Модераторы
Свой человек
Авторитет: 292
Re: Обтяжка винилом
Ответ #35 :
07.09.2010, 00:51:18 »
Ага!
Мы эти полоски тоже обсуждали
Вот только как выкройку правильную сделать?
Записан
barduga
В теме
Авторитет: 175
Пол:
+7 (903) 170 64 69 Серёга
Re: Обтяжка винилом
Ответ #36 :
07.09.2010, 09:01:23 »
А у меня была затея прошлой зимой, вот так примерно заморочиться (это ещё не окончательный вариант), но как то я поостыл!
Записан
Ar4i
Совсем зелёный
Авторитет: 6
Пол:
Re: Обтяжка винилом
Ответ #37 :
07.09.2010, 20:31:31 »
Лучший тюнинг для этого мота - это хаггер и нормальное широкое заднее колесо вместо велосипедного.
Записан
cenzzor
Модераторы
Свой человек
Авторитет: 292
Re: Обтяжка винилом
Ответ #38 :
07.09.2010, 21:44:33 »
Ar4i, это не в качестве тюнинга
Надо скрыть следы скользячки на пластике возможно меньшим геморроем
Винилить проще чем красить
Записан
SS_CCL
Общительный
Авторитет: 52
Пол:
Re: Обтяжка винилом
Ответ #39 :
07.09.2010, 22:01:42 »
Цитата: cenzzor от 07.09.2010, 00:51:18
Ага!
Молярным скотчем облепить, нарисовать желаемое, потом отлепить, отсканировать, обрисовать в Кореле, разрезать на плоттере или распечатать на принтере., и всего делов-то))
Ну или уже иметь 3Д модель кавы 250, может японцы вышлют по просьбе)))))))))))))
Записан
SS_CCL
Общительный
Авторитет: 52
Пол:
Re: Обтяжка винилом
Ответ #40 :
07.09.2010, 22:04:36 »
Я по такой технологии на шлеме картинки делал.
Записан
DevilDoll
Общительный
Авторитет: 48
Пол:
CBR600RR
Re: Обтяжка винилом
Ответ #41 :
13.09.2010, 12:01:49 »
это скорее аэрография, но при желании можно наверное и винилом замутить
Записан
Dogor
Живу я тут
Авторитет: 360
Re: Обтяжка винилом
Ответ #42 :
13.09.2010, 12:21:13 »
Винилом без вариантов! уж сложный арнамент и сильные изгибы мота.
а качественная аэрография, стоит огого, буквально на прошлой неделе узнавал для авто - 1 деталь 20 тыс(
на мот думаю чуть меньше будет стоит, т.к. детальки поменьше !но! их побольше.
Записан
DevilDoll
Общительный
Авторитет: 48
Пол:
CBR600RR
Re: Обтяжка винилом
Ответ #43 :
13.09.2010, 12:25:27 »
можно аэрографию сделать более бюджетно. на "принтере") контора есть на автозаводской, сделают за день, недорого, из минусов - видно полоски от печати, но совсем чуток.
http://www.lacrobo.ru/
Записан
cenzzor
Модераторы
Свой человек
Авторитет: 292
Re: Обтяжка винилом
Ответ #44 :
13.09.2010, 12:32:58 »
Ага! А чтобы сверху на баке напечатать таким принтером надо байк подвесить на вертеле крутящемся как поросенка ))))
Записан
Печать
Страницы:
1
2
3
4
5
6
21
« предыдущая тема
следующая тема »
Техническая зона
Тема:
Обтяжка винилом
Шаблонов: 4:
index (default)
Ads (default)
Display (default)
GenericControls (default)
Дополнительных шаблонов: 10:
init
html_above
ads_outer_above
body_above
ads_inner_above
main
ads_inner_below
body_below
ads_outer_below
html_below
Языковых файлов: 2:
Файлов стилей: 0:
Подключено файлов: 12 - 547KB. (
показать
./index.php
./Settings.php
./Sources/QueryString.php
./Sources/Subs.php
./Sources/Errors.php
./Sources/Load.php
./Sources/Security.php
./Sources/Subs-Shoutbox.php
./Sources/Subs-Ads.php
./Sources/Subs-Db-mysql.php
./Sources/Display.php
./Sources/Subs-Editor.php
Запросов в БД: 52.
