Автор Тема: Указатель уровня топлива на евроNinja  (Прочитано 22143 раз)
Оффлайн StreetFighter
Re: Указатель уровня топлива на евроNinja
« Ответ #15 : 05.03.2010, 00:27:39 »
План сложный, но очень хороший! я еще поковыряю, может что то найду!!!
4 колеса возят тело...
2 колеса возят душу.
« Ответ #16 : 05.03.2010, 00:43:12 »
Ну вот что нашел в американца по температуре, та же фотка что Yura сбрасывал но только на амер. сайте и от амер. варианта нашей нинзе!
« Ответ #17 : 05.03.2010, 00:46:02 »
а мне бы пригодился указатель температуры  ;D давайте меняться ;)
на самом деле тема очень актуальная!
Поверь от него толку ноль, почти. Если закипишь, то и так понятно будет, а чтобы удостовериться, в том, что жидкость по большому кругу начало гонять и термостат открылся, достаточно потрогать радиатор. Теплый там или горячий - все гуд! Температура просто так до критики не растет, а за уровнем охлаждайки следить надо. Вообщем ты не много потерял. ИМХО от датчика уровня топлива больше толку!
« Ответ #18 : 05.03.2010, 00:47:54 »
Я не помню, на амер. версии помоему тоже есть аварийная индикация перегрева на панели?
« Ответ #19 : 05.03.2010, 00:54:34 »
Да смотрит фото на першей странице этой темы первое сообщение от vavdog
« Ответ #20 : 05.03.2010, 01:01:36 »
Оу пардон!  ;D
« Ответ #21 : 05.03.2010, 01:06:30 »
Ничего все ок!
Так это все что я смог нарыть по запчастям на амер. нинзю! Не знаю помогли чем!!!
« Ответ #22 : 05.03.2010, 01:43:48 »
и еще! Вот с того же сайта фото самой приборки, там если увеличить то можно увидеть что там шкала уровня бензина, значит это все у амер. версии! ковыряйтесь ребята! Я не силен в этой теме, чем смогу помогу!!! ;)
« Ответ #23 : 05.03.2010, 08:42:07 »
Вот это с сайта по запчастям но он наверно американский!!!( в конце .com )
http://www.mrcycles.com/fiche_section_detail.asp?section=1361022&category=Motorcycles&make=KAWASAKI&year=2008&fveh=38174
Да... Посмотрел внимательно и сравнил с Service manual нашим. Раздел 3-8.
Получается так:
В (А) в бак снизу ставится топливный датчик с поплавком. Подача топлива в карбы- самотёком.
В (Е) в бак снизу ставится топливный насос, для создания давления для инжектора.
По ходу дела у нас действительно на уровень топлива стоит простой датчик (замкнуто-разомкнуто), а не реостат.
Плёхо...  :(
Запросов в БД: 41.
