Автор Тема: Отображение текущей передачи  (Прочитано 48624 раз)
Re: Отображение текущей передачи
« Ответ #30 : 12.02.2010, 14:31:43 »
Нет уж, избавьте!  ;D И так дел по горло...
« Ответ #31 : 12.02.2010, 14:43:36 »
О! А говорил:
"И вот оно! Как электронщик предлагаю использовать схему на основе сравнения оборотов двигателя и вращения колеса. А по коэффециенту передачи делать вывод о выбранной передаче! Так например достаточно в том же C++ набрать элементарную матрицу и забить в флеш серию по логике! Программатор у меня есть. В C++ тоже опыт имеется, еще в институте что то там элементарное набивали."  ;D
Оффлайн Legos
« Ответ #32 : 12.02.2010, 17:22:36 »
Ну Вы загнались, если уж так, можно датчик у переключателя слева поставить :)
Тем более что-то за 6 кусков покупать вообще не хочется, не особо он и нужен этот датчик :) Конечно удобно, но и без него можно выдержать в принципе :)
« Ответ #33 : 12.02.2010, 20:53:24 »
О! А говорил:
Да вот такой вот я плохой!  ;D Буду на выходных пить пиво, кататься на борде и валяться! Еще дрыхнуть до обеда смотреть фильмы и пить чай с вареньем, с малиновым если чо! И мне будет абсолютно по барабану какая передача воткнута когда я еду! Потому что когда я еду я о такой фигне НИКОГДА не думаю, а наслаждаюсь прекрасными видами и жизнью, пацаны пацарики а во рту воздушные шарики!!!  ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D 8)
« Последнее редактирование: 12.02.2010, 20:56:05 от Yury »
Оффлайн CooL
  • Авторитет: 72
« Ответ #34 : 12.02.2010, 20:56:56 »
Судя по смайлика, выходные уже настали ;)
« Ответ #35 : 12.02.2010, 20:58:28 »
Не плохо загнул!!  ;D
« Ответ #36 : 12.02.2010, 20:59:22 »
Так и есть, пару часов назад...  :P сейчас конкретно перед компом сижу с туборгом и килом креветок, пойду играть в контру с корешом из Питера! ЗАЕБ....Я за неделю, уж простите!  ;)
« Ответ #37 : 12.02.2010, 21:00:36 »
А то! Жизнь не работа, работа не жизнь! Только что придумал.  ;D
« Ответ #38 : 12.02.2010, 21:01:17 »
Малаца!! Отдыхать тоже нужно уметь!!  ;)
« Ответ #39 : 14.01.2011, 16:28:10 »
По моей просьбе коллега описал свою самодельную систему отображения текущей передачи на примере мотоцикла TVS APACHE 150.
Все права на данный материал принадлежат Allexx (Вологда)
http://ybrclub.com/member.php?u=5172
Над ведущей звёздочкой есть пластиковая крышечка на 3х болтах.
К ней подходит синий провод - это контакт нейтрали.
Под этой крышечкой есть подпружиненный контакт, который при переключении передач занимает определённое фиксированное положение.
Таких положений 6 - нейтраль и пять передач.
Контакт нейтрали установлен на заводе.
В местах остановки вращающегося контакта на крышке я просверлил отверстия и вставил в них шпильки, предварительно сточив их внутреннюю часть заподлицо с внутренней поверхностью крышки.
Шпильки установил в отверстиях на эпоксидный клей.
Ставим крышку на место.
К наружным концам шпилек подключаю 5 проводков (нейтраль не трогал), и вывожу их под обтекатель.
Дальше спаял несложную схемку из резисторов и диодов, и семисегментного светодиодного индикатора с общим анодом.
Семисегментник устанавливаем в понравившееся место на приборке.
Всё.
Не у всех мотоциклов есть такой вращающийся контакт.
Хотя надо посмотреть где на нейтраль масса замыкается.
Резисторы я поставил 1.1 кОм. (можно от 1 до 4 кОм). Я выбрал самые маленькие по размеру. Нужны они, что бы диоды в семисегментнике не спалить. Он расчитан на 3 В а у нас в сети 12 В.
Диоды всё равно какие, главное размер. Купил в магазине самые маленькие. Диоды позволяют подавать питание в одном напровлении.
Семисегментный светодиодный индикатор обязательно с общим анодом.
Выбираем по размеру и цвету. Я поставил красный. Чтобы отличался от нейтрали.
Кстати место установки самого индикатора на панели я выбрал не лучшее. На это место не падает тень от стекла обтекателя. В солнечную погоду не очень хорошо видно. Но всё же видно. Лучше установить где нибудь повыше в тени.
Схему спаял на плате примерно 7х7 см. с готовыми отверстиями. Продаются такие в магазинах радиодетелей. Кстати плата оказалась самой дорогой частью девайса - 60 р.
Установил на плате два разъёма. Один для 5 контактов от коробки. Второй для контактов индикатора. Замотал хоршим слоем изоленты, типа для герметичности, и установил под приборкой. Места там достаточно.
Диаметр шпилек около 1.5 мм. (это обезглавленные длинные болтики). Лучше тоньше, но я не нашёл.
« Последнее редактирование: 14.01.2011, 17:34:13 от slonikus »
« Ответ #40 : 14.01.2011, 17:14:01 »
хз. Если есть, то это оч хорошо!
« Ответ #41 : 15.01.2011, 11:33:06 »
Всё таки каким-то образом нейтраль учитыватся. Значит что-то где-то есть.
« Ответ #42 : 15.01.2011, 14:24:10 »
если честно, то я не знаю.... ???
зато у нас есть датчик скорости вращения ведущей звезды и показания тахометра, НАВЕРНО можно сварганить девайс который будет выдавать информацию по их показаниям (тут смогут помочь Юрик и Миша). Но предложенный вариант очень интересен ;)
С датчиком нейтрали смогу разобраться только когда вылечусь - температура высокая, постельный режим... :(
« Последнее редактирование: 15.01.2011, 14:31:30 от Tim »
« Ответ #43 : 06.02.2011, 19:31:03 »
К сожалению тех кто не считает передачи, у нас другой принцип включения лампы нейтрали... На чекушке данный вариант не выполним. :(
« Последнее редактирование: 06.02.2011, 19:33:27 от Tim »
« Ответ #44 : 06.02.2011, 19:37:41 »
Смотрю схему электрическую монтажную... "speed sensor" есть такой! Расположен в области ведущей звезды! Одна из жил ведет как раз в ECU! Не исключено, что это обычный геркон, только настораживает, что выводов три!
Ты совершенно прав - геркон.
Запросов в БД: 52.
