Автор Тема: Отображение текущей передачи  (Прочитано 48623 раз)
Оффлайн vayaka
Re: Отображение текущей передачи
« Ответ #45 : 25.02.2011, 12:32:19 »
Для тех кому эта тема еще интересна.Нашел продавцов индикаторов передач в Москве.
 Первый вариант - цена набора 2100руб.
Устройство предназначено для визуальной индикации номера включенной передачи на мотоцикле. Передача индицируется на цифровом табло (1…7), нейтральное положение коробки перемены передач соответствует индикации цифры 0.
Основные функции индикатора
Простота подключения (минимум проводов и внедрений в штатную электропроводку). Подключение производится к цепи питания зажигания, массе и штатной лампе нейтрального положения КПП.
Малые габариты. Индикатор можно установить практически на любом мотоцикле, не перекрывая штатные приборы.
Возможность программирования максимальной передачи (от 1 до 7, запись производится в энергонезависимую память устройства), что делает индикатор универсальным и позволяет использовать с любым типом КПП.
Возможность подключения внешнего сверхяркого светодиода для индикации включения максимальной передачи.
Автоматическая запись номера включенной передачи в энергонезависимую память. Таким образом, в случае если двигатель заглох (или выключен), при запуске с выжатым сцеплением на табло будет тут же выведен номер включенной передачи.
Программный алгоритм исключающий неверное определение передачи при неполном нажатии лапки КПП или нажатии и удержании лапки КПП в одном из положений. Дополнительно индикатор синхронизируется при каждом включении нейтрального положения КПП.
Принцип действия индикатора основан на считывании сигнала нейтрального положения КПП и сигналов от датчиков крайних положений лапки КПП. Для определения крайних положений лапки КПП используются два датчика Холла устанавливаемых на неподвижные части мотоцикла. Данное решение позволяет смонтировать устройство практически на любой мотоцикл.
Второй вариант - 4800 руб. Отличается простотой установки.Тупо втыкается в разъем диагностического порта мотоцикла и ...все.
http://www.healtech.ru/produczija/gipro-x-type-indikator-peredachi?start=2
Оффлайн Healtech Electronics
« Ответ #46 : 25.02.2011, 19:27:32 »
Прежде всего - спасибо за интерес к нашей продукции. Наша компания  выпускает самые качественные и компактные индикаторы передач из всей аналогичной продукции, представленной на рынке. Линейка индикаторов HT представлена пятью сериями:
GiPro DS - подключается в диагностический порт мотоциклов
GiPro X Type - универсальный индикатор, подключается к датчику скорости, датчику позиции коленвала (или распредвала, тахометру, всему дает импульсы пропорциональные вращению двигателя, кроме проводов зажигания, к зажиганию подключать GiPro X Type нельзя)
GiPro/ATRE - индикатор, подключаемый в разрыв датчика передачи, с функцией TRE для мотоциклов, оборудованных датчиком передачи
GiPro XC - автомобильный индикатор, по функциональности не отличающийся от GiPro X Type (отличается большим дисплеем и проводкой)
GiPro Custom - эти индикаторы не выпускаются серийно, под заказ, это "сплит" системы состоящие из двух блоков, - дисплея и блока управления. В этом варианте дисплей удается сделать настолько маленьким и плоским, что он встраивается в большинство стоковых приборных панелей.
Из всех индикаторов с инжекторным 250R будут работать три:
GiPro DS, GiPro-X, GiPro-XC. Хотя вы не найдете в списке применения GiPro-X, GiProx-XC но, с проводкой GPX-U01, их возможно установить на 250R, но это не имеет смысла, поэтому мы их и убрали из списка.
Но и владельцам карбюраторных мотоциклов 250R не стоит расстраиваться. GiPro-X с GPX-WSS проводкой будет работать на их мотоцикле.
Самым удобным и простым способом подключения остается диагностический порт, в который подключается GiPro-DS.
В отличии от GiPro-X (все блоки GiPro-X одинаковые, отличаются только проводкой), серия индикаторов GiPro-DS - хотя и выглядит внешне схоже, отличается начинкой, в зависимости от номера блока. Так GPDS-K01 схематехнически отличается от GPDS-S01, но внешне и функционально все индикаторы GPDS одинаковы.
GPDS и GPX имеют одинаковые габариты.
Благодаря встроенному микропроцессору и инновационным алгоритмам все серии индикаторов быстро и точно определяют передачу.
Спасибо.
« Последнее редактирование: 25.02.2011, 19:37:07 от Healtech Electronics »
bob the demon2
« Ответ #47 : 25.02.2011, 20:04:33 »
скидки в студию))))
« Ответ #49 : 25.02.2011, 23:23:53 »
bittesch?n:  http://shop.ebay.de/i.html?_nkw=Ganganzeige+Motorrad&_sacat=0&_dmpt=Motorrad_Kraftradteile&_odkw=Ganganzeige+Motorrad+kawasaki+ninja+250&_osacat=0&_trksid=p3286.c0.m270.l1313
Там не будет дешевле. С появлением Хилтека в России на немецком e-bay стало дороже чем в России (наши цены в России эквиваленты ценам в США).
115 Euro + 15 Euro доставка в Россию + % PayPal за перевод денег + банковский % за обмен рублей на валюту =~ 132 Euro ваша финальная цена в России в лучшем случае будет 5400р. при этом вы потратите время и потеряете около 600р.
« Ответ #50 : 25.02.2011, 23:31:00 »
а есть кто уже поставил сей девайс?
для меня, как для новичка, видеть какая передача воткнута-явно плюс
Оффлайн Kawa
  • Авторитет: 49
« Ответ #51 : 25.02.2011, 23:46:04 »
Для Ninja 250 подходит только GPDS-K01,продавцы советуют брать красный так как его видно при любых погодных условиях.
« Последнее редактирование: 25.02.2011, 23:47:35 от Kawa »
Оффлайн Kawa
  • Авторитет: 49
Запросов в БД: 45.
